1. pemko, 11.10.2010 #1
    pemko
    pemko Threadstarter Erfahrener Benutzer
    Code:
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280): java.lang.NullPointerException
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.widget.TabHost.dispatchWindowFocusChanged(TabHost.java:292)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.view.ViewGroup.dispatchWindowFocusChanged(ViewGroup.java:659)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.view.ViewRoot.handleMessage(ViewRoot.java:1782)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4203)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:791)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:549)
    10-11 06:47:19.354: ERROR/AndroidRuntime(280):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    im Android 2.2 funktioniert dies tadellos. im Android 2.1 und 1.6 geht gar nichts... weiss jemand darüber bescheid, ob der tabhost grundlegend verändert wurde?
    ergänzende info:das problem besteht nur, wenn ich die activity mit dem tabhost nach einer anderen aufrufe, direkt die activity mit dem tabhost aufrufen funktioneirt :(
  2. Unicate, 11.10.2010 #2
    Unicate
    Unicate Android-Experte
    Ich kann dir sagen, das das mit dem TabHost in meiner App, in verschiedenen Android Versionen tadellos funktioniert.
    Poste vllt mal deine XML und die onCreate Methode der Activity
  3. pemko, 11.10.2010 #3
    pemko
    on create:
    Code:
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
    // Diverse Files welche angelegt werden/gelsöcht werden
    // Wird ein Tab angeklcikt wird diese Methode aufgerufen
            createAllTabs().setOnTabChangedListener(new OnTabChangeListener() {
                public void onTabChanged(String tabId) {
                    InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
                    imm.hideSoftInputFromWindow(mTabHost
                            .getApplicationWindowToken(), 0);
    createAllTabs:
    Code:
    // Resource object to get Drawables
            Resources res = getResources();
            // die Tabs erstellen
            mTabHost = getTabHost();
            // Tab 1
            Intent intent1 = new Intent().setClass(this, StartScreenActivity.class);
            TabSpec ts1 = createTab("tab_main", this.getString(R.string.menu),
                    res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_main), intent1);
            // Tab 2
            Intent intent2 = new Intent().setClass(this, MyProfileActivity.class);
            intent2.putExtra("Test", 0);
            TabSpec ts2 = createTab("tab_profil", this.getString(R.string.my_profile),
                    res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_myprofile), intent2);
            // Tab 3
            Intent intent3 = new Intent().setClass(this, NewClaimActivity.class);
            TabSpec ts3 = createTab("tab_claim", this.getString(R.string.claim),
                    res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_claims), intent3);
            // Tab 4
            Intent intent4 = new Intent().setClass(this, InfoActivity.class);
            TabSpec ts4 = createTab("tab_info", this.getString(R.string.terms_conditions),
                    res.getDrawable(R.drawable.ic_tab_info), intent4);
            mTabHost.addTab(ts1);
            mTabHost.addTab(ts2);
            mTabHost.addTab(ts3);
            mTabHost.addTab(ts4);
            return mTabHost;
    xml:
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:id="@android:id/tabhost"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent">
        <LinearLayout
            android:orientation="vertical"
            <TabWidget
                android:id="@android:id/tabs"
                android:layout_height="wrap_content" />
            <FrameLayout
                android:id="@android:id/tabcontent"
                <TextView
                    android:id="@+id/textview1"
                    android:layout_height="fill_parent"  />
                <TextView
                    android:id="@+id/textview2"
                <TextView
                    android:id="@+id/textview3"
                <TextView
                    android:id="@+id/textview4"
            </FrameLayout>
        </LinearLayout>
    </TabHost>
  4. pemko, 02.11.2010 #4
    pemko
    kleiner push... bin schon eine weile am problem, aber weiss nicht was los ist
