  1. Brofelscher, 23.07.2012 #1
    Brofelscher
    Brofelscher Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    111
    Erhaltene Danke:
    14
    07.08.2011
    ich habe etwas (für mich) seltsames zu berichten: Ich erstand mir ein HOX mit Telekom-Branding. Dass das HOX ein Branding hatte, war so nicht geplant, aber ist ja nicht weiter schlimm. Das besteht ja nur aus dem Splash-Screen beim starten und beenden des Telefons und ein paar Apps.
    Mit diesem Gedanken hatte ich mich also abgefunden/angefreundet... Rooten wollte ich sowieso, also unlockte ich den Bootloader via HTCdev, spielte mir die neuste CWM und die neuste SuperUser drauf. Also der klassische Rootvorgang. Direkt im Nachgang gabs dann noch die Custom Rom "Android Revolution HD 7.2.1" oben drauf (erst die boot.img geflasht, dann die Rom)...
    ... und seit dem sind alle Telekom Spash-Screens verschwunden. Die Apps habe ich durch den Root-Zugriff natürlich selber löschen können.
    Ich find's ja echt toll, dass das so ist, aber hat jemand eine Idee, warum es so ist?
    Gruß Maik
  2. Soulfly999, 23.07.2012 #2
    Soulfly999
    Soulfly999 Android-Guru
    2,572
    Erhaltene Danke:
    539
    28.09.2010
    Phone:
    Honor V8
    Natürlich ist das so. Du hast das komplette OS (ROM) damit getauscht und von dem alten ist nichts mehr übrig.
    Somit ist auch die Branding für immer weg.
    Stell es Dir vor wie PC formatieren und ein neues/anderes Betriebssystem installieren.
  3. Brofelscher, 23.07.2012 #3
    Brofelscher
    111
    Erhaltene Danke:
    14
    07.08.2011
    Wirklich, ist das normal? Ich dachte bisher, das Branding bekommt man immer nur mit S-Off weg, und quasi nicht per Betriebssystemtausch. Ich find's auch jeden Fall gut so :D Dachte schon es wäre etwas schief gegangen oder durch nen Bug ist es verschwunden... Aber so ist das ja fast schon langweilig ;)
    Aber Danke für die Antwort
    Gruß Maik
  4. Cela, 23.07.2012 #4
    Cela
    Cela Android-Hilfe.de Mitglied
    48
    Erhaltene Danke:
    19.05.2010
    Ergänzend zu der Antwort von Soul:
    Was du damit natürlich NICHT ändern kannst ist der Telekom-bedingte Simlock! (sofern das wirklich ein Telekom-Gerät war/ist)
  5. neandertaler19, 23.07.2012 #5
    neandertaler19
    neandertaler19 Ehrenmitglied
    10,344
    Erhaltene Danke:
    1,929
    28.01.2011
    Simlock bei Android? Wäre mir jetzt neu.
    Was du nicht ändern kannst ist die CID, also kannst du nicht vollständig debranden. Sprich du kannst kein freies Gerät daraus machen, dass die Update sofort von HTC erhält.
  6. Brofelscher, 23.07.2012 #6
    Brofelscher
    111
    Erhaltene Danke:
    14
    07.08.2011
    Ne, Simlock gab's keinen. Wüsste auch nicht, dass ich das schon mal bei Android gesehn habe - Da hat der Neandertaler recht.
    Ok, dann muss ich das mit der CID beim Einlesen in das Thema falsch aufgefasst haben.
  7. neandertaler19, 23.07.2012 #7
    neandertaler19
    10,344
    Erhaltene Danke:
    1,929
    28.01.2011
    Also, du kannst CID schon ändern, aber beim One X eben noch nicht, da man dazu S-Off benötigt. Zum Debranden, würdest du die von TMOB_001(oder so) auf die SuperCID(111111) oder HTC_001(frei, Europa) setzen.
    Der ursprüngliche Beitrag von 19:28 Uhr wurde um 19:29 Uhr ergänzt:
    Hab den Titel mal angepasst und in root-Bereich verschoben.
  8. Soulfly999, 23.07.2012 #8
    Soulfly999
    2,572
    Erhaltene Danke:
    539
    28.09.2010
    Phone:
    Honor V8
    So siehts aus!
Diese Seite empfehlen
