TF300T Fehler "System"
michafdl
michafdl
ich habe das Tf300T mit
KatKiss ROM
http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1807113%26stc%3D1%26d%3D1363360883
MarshMallow 6.0.1 Release
Vorher hatte ich das 5.0 KatKiss drauf. Habe bei beiden Systemen immer das Problem das, dass erste Starten immer ca.10 Min. dauert und dann immer nach vollständigen Start die Fehlermeldung "System reagiert nicht"
Beim zweiten start fährt er dann innerhalb von ca.90 Sec. hoch und läuft ohne Meldung. Weiss einer Rat? Ausserdem scheint das Akku auch bei Ausgeschalteten Gerät Strom zu verlieren. Also z.b. Akku 90% beim nächsten Start 20%. Habe ich es durchgehend an läuft das Akku aber mit guter Ausdauer von meheren Stunden.
Ich habe mir nun ein Gebrauchtes Tf300T als Ersatz zugelegt. Ist es möglich an die Interne SD Karte heranzukommen? So das ich sie im
neuen nur Einbauen brauch und wieder loslegen kann?
Normalerweise würde ich erwarten, dass die aufgelötet ist. Also musst du das komplette Board tauschen.
Shit...dachte das macht weniger Arbeit. Gut...werde mir das mal anschauen...Boardtausch wird hier ja auch beschrieben.
Danke....
Simple Frage....Da ich mein TF300T gesichert habe auf dem Pc, d.h. alle Daten usw. in einem Ordner......wäre es nun möglich so auch alles auf das neue zu kopieren? Also so, von Android 4.2.1 auf KatKiss 6.01 wieder zu kommen? Nur durch das kopieren? Aber ich glaub die Lösung wäre wohl zu einfach...
Big11
Big11
Big11
Rowenta
TG2000
