Themes für MustyMod-Rom (Eclair 2.0)
Meico
Gibt es eigentlich schon ein Theme für die Rom von Mustymod???
Deine Überschrift ist sehr verwirrend. "Rom für Eclair 2.0", die Mustymodversion ist ja das ROM.
Momentan gibt es noch (jedenfalls meine Wissens nach) keine Themes für die Version.
Denke das wird auch noch etwa dauern, bis die Version etwas gereifter ist.
*Theoretisch* sollten alle Themes für 2.0-AOSP gehen.
*Praktisch* hab ich's am Wochende versucht und mir damit alles komplett zerschossen.:D
Die Bootanim-Themes funktionieren aber einwandfrei...
Hey mal noch ne andere Frage welche Roms kann man eigentlich genau so installieren also über odin wie Android 2.0??
habe versucht eine boot-animation über adb zu flashen mit
Code:
adb push bootanimation.zip /data/local/bootanimation.zip
was hab ich falsch gemacht?
Code:
Es würde helfen, wenn Du sagst, was eigentlich das Problem ist;) (also etwa: funktioniert einfach nicht / Galaxy bootet nicht / Galaxy hat Deinen Hund gefressen / ...)
Spontan würd' ich aber sagen, es muß heißen
Code:
adb push bootanimation.zip /system/media/bootanimation.zip
Code:
habs auch mal probiert. Im normalfall wird an beiden stellen nach einer bootanimation gesucht zuerst in /data und dann in /system.
Siehe dazu:
android.git.kernel.org Git - platform/frameworks/base.git/blob - cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp
Falls dein Problem ist, dass der Bildschirm schwarz bleibt hast du die zip komprimiert. Das darf man nicht, man darf die sachen nur speichern.
Hab dann gleich mal die NexusOne Animation probiert. Musste die desc.txt an die auflösung des galaxys anpassen.
Hier kann man das auch nochmal nachlesen.
AllDroid - View topic - Customizing Droid boot animation
Hab mal die NexusOne Bootanimation.zip angehängt...
Viel Spaß damit...
  • bootanimation.zip
also wenn ich
Code:
eingebe kommt,
Code:
*daemon not running. starting it now*
*daemon started successfully*
cannot stat 'bootanimation.zip': not such file or directory
:confused:
@Ai4key: Du musst das auch von dem Verzeichnis aus machen, in das du die Datei "bootanimation.zip" gespeichert hast
hab die Datei bootanimation.zip direkt im Stammverzeichnis liegen
komischer fehler hab ich noch nie gesehn. Ist die System Partition rw gemountet?
Vielleicht vorher ein "adb remount" versuchen...
Hast du mal probiert die Datei nach /data zu schieben?
Code:
also da habe ich die .zip liegen und es geht ohne Probleme...
so hat die Änderung der Bootanimation funktioniert
1. SDK bei Android SDK | Android Developers runterladen und entpacken
z.B. nach C:/Android/
2. In dem Verzeichnis C:/Android/ befindet sich der Ordner "tools"
Hierher die Bootanimation.zip kopieren
3. Galaxy an Rechner anschließen und am Galaxy unter Einstellungen\Anwendungen\Entwicklung das USB Debugging aktivieren
4. dann cmd.exe starten ("Ausführen" --> cmd.exe) und bis zum Prompt C:\Android\tools wechseln
Code:
cd c:\android\tools
5. dann den folgenden Befehl eingeben:
Code:
c:\tools\adb remount
-->es folgt "remount succeeded"
Code:
adb push bootanimation.zip \system\media\bootanimation.zip
--> Enter
-->es folgt "xxx KB/s (xxxxxx bytes in x.xxxs)"
6. daemon wird gestartet, Vorgang bis zum Ende abwarten
7. nach Beendigung USB Debugging am Galaxy deaktivieren, Galaxy auswerfen
8. Reboot Galaxy
(von https://www.android-hilfe.de/forum/...ne.111/boot-animation-droid.11341-page-3.html hergeleitet)
bei mir kommt daemon wird gestartet und dan device not found
was tun??
hat du den richtigen usb treiber für dein galaxy intalliert? oder hast du nur den treiber der mit der intallation von nps installiert wird? welches betriebssystem hast du auf dem rechner?
usb debugging aktiviert?
hab Debugging aktiviert hab dan probiert die Treiber des SDK zu installiren geht aber nicht hab windows 7
denn hab ich runtergeladen aber wie muss ich den installieren?
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • email.filtering
email.filtering
marwei27
geminga
  • geminga
geminga
geminga
