1. Möchtest Du unser Team im Android OS-Bereich unterstützen? Details dazu findest du hier!
  1. Tian1990, 30.07.2012 #1
    Tian1990
    Tian1990 Threadstarter Android-Experte
    567
    Erhaltene Danke:
    91
    06.05.2012
    Hi, wüsste gerne wo die Audio Datei des Entsperrtons versteckt ist und ob man das einfach austauschen kann durch einen x beliebigen Ton.
    Root Rechte wird man wahrscheinlich benötigen um auf die System Files zuzugreifen.
    Ist eine Customizing Rom nötig oder klappt ein einfacher Tausch der Audio Dateien?
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus
  2. Tian1990, 01.08.2012 #2
    Tian1990
    567
    Erhaltene Danke:
    91
    06.05.2012
    Hat sich geklärt, ich besitze Widget locker und diese app unterstützt das wechseln des Entsperrtons durch ein eigenes in den einstellungen.
    Closed
  3. theKingJan, 01.08.2012 #3
    theKingJan
    theKingJan Android-Lexikon
    1,837
    Erhaltene Danke:
    426
    21.11.2011
    Tablet:
    Asus Transformer Pad TF300
    Ansonsten unter /system/media/souns die unlock.ogg ersetzen.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  4. Sven65, 30.12.2013 #4
    Sven65
    Sven65 Gast
    ich habe die zwei Dateien unlock.ogg und lock.ogg ausgetauscht.
    Wollte das Handy neu starten - tot.
    Es geht nichts mehr.
    Gibt es da eine Lösung?
  5. __W__, 30.12.2013 #5
    __W__
    __W__ Android-Ikone
    4,358
    Erhaltene Danke:
    1,010
    03.04.2011
    ... und nicht auf die Dateiberechtigungen/Permissions geachtet:confused2: ...
    Das reicht nicht als Beschreibung, den Tot ist nicht gleich Tot.
    Wenn du noch in die Recovery/Custom-Recovery könnte noch via ADP vom PC aus was gehen ...
    Nachlesen kann man so etwas hier im Forum im CustomROM-Teil zu deinem Handy (Type).
    Gruß __W__
  6. Sven65, 01.01.2014 #6
    Sven65
    Sven65 Gast
    ich komm in gar nichts mehr rein.
    Hab mir den Jig-Stick bestellt, - vielleicht komm ich dann weiter.
    Gruß,
    Fred
Diese Seite empfehlen
  1. android sperrton ändern
  2. sperrton ändern samsung s7
  3. s7 sperrgeräusche
  4. ton entsperren samsung grand prime ändern,
  5. s7 beim entsperren kommt ton
