Touchscreen Probleme
Rage79
Hallo!
Ab und an hab ich an meinem Desire das Problem dass der screen nicht so mag wie ich will.. ich kann zum Beispiel oft keine Gespräche annehmen, weil es nicht reagiert. Sobald derjenige dann aufgegeben hat, funktioniert es sofort wieder.. oder im Internet z.b. zoomt er sich manchmal einen ab.. hin und zurück ohne dass ich den Bildschirm berühr. Irgendwann beruhigt er sich dann wieder und ich kann weiter machen.. woran kann das denn liegen?!
wie hast du es in der hand?
wenn du mit deiner hand das geraet umgreifst und dabei mit deiner haut auf den screenrand kommst, reagiert es nicht mehr da, wo der finger ist.
leg es mal auf den tisch und probier aus ob es funktioniert.
da bin ich so gut wie sicher dass es dann einwandfrei geht.
Hoi! Danke für deine Antwort, leider löst das mein Problem nicht. Hab das schon ausprobiert weil ich selber dachte ich patsch da noch irgendwo mit drauf..
Wenn ich während dem ganzen rumspinnen die Power taste drücke, so dass der Bildschirm aus geht, und dann wieder an schalte, geht es auch wieder für Ne Zeit lang gut..
so.. habe mir jetzt mal so ein touch test programm geladen. tatsächlich erkennt er ab und zu aus heiterem himmel am oberen bildschirmrand einen zweiten finger, obwohl da definitiv nichts finger ähnliches in der nähe ist!
wegen dem abeheben problem hab ich jetzt mal nen hardreset gemacht, hat leider nichts geholfen..
hab mir schon überlegt obs an schlechter erdung liegen kann? hab immer chucks an.. das sind ja super gummi schuhe...
erkennt er den "falschen finger" wenn du handschuhe traegst?
statik kann tatsaechlich eine rolle spielen, da das touchfeld damit funktioniert.
kann mir gut vorstellen, wenn ein finger hinter dem geraet ist, koennte es im extremfall zu solchen effekten kommen.
letztendlich rate ich dir zum tausch, wenn der fehler identisch ist, wenn du keine handschuhe traegst.
ansonsten musst du sie ausziehen, da wird nicht viel dran vorbeigehen.
passiert alles ohne handschuhe.. hab das desire noch nie mit handschuhen in der hand gehabt..
najut.. also es kann auch keiner von hier diesen oder wenigstens einen ähnlichen fehler bestätigen?
dann würde ich jetz noch auf das 2.2er update von o2 warten, schauen ob das was verbessert und ansonsten lass ichs mal austauschen... :(
es ist nur seltsam dass du von einem "falschen finger" berichtest, wo nichts in der naehe ist.
du kannst natuerlich auf das update warten, aber ich bezweifel dadurch abhilfe.
diese wirst du wohl nur durch einen tausch bekommen.
Klingt vll. blöd: Aber vll. einfach mal das Display reinigen. Vll. führt das ganze Fett auf dem Display zu irgendwelche Fehlbedienungen...
Das hab ich leider auch schon probiert..
Gerade eben is mir, als ich im unteren drittel hantiert hab, die obere leiste runtergekommen und hat ewig rumgezittert.. der zweite phantom finger bewegt sich also auch noch.. ;)
hab bemerkt, wenn ich dann tatsächlich irgendwo mit nem zweiten finger hintatsch, dann hört das auf.. so zieh ich auch mal was positives aus dual touch ;)
So.. nachdem sich nach dem FroYo Update auch nichts geändert hat, hab ich jetz an o2 geschrieben und warte auf Antwort. Mal sehen was die dazu sagen..
Ich habe heute auch das selbe Problem gehabt. Der Touchscreen hat bei Eingaben und auch wenn ich nichts eingegeben habe total gesponnen. Die Tastatur hat vollkommen falsche Tasten gedrückt, das Desire hat sehr schnell immer wieder zwischen den Homescreens hin und her gewechselt ohne das ich den Screen berührt habe. In der map app wurde ständig rein und wieder raus gezoomt bis die app abgestürtzt ist.
Ich hab eine Brando untraclear-folie drauf und gesehen das die verschmiert war. Ich hab sie dann gut gereinigt und dann war wieder alles in Ordnung. Ich hoffe mal das es daran lag, wobei ich das ehrlich gesagt nicht so toll finde wenn der screen so empfindlich ist.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Problem?
Im Internet hab ich auch diese Problembeschreibung gefunden:
Touch Screen Problem - Hardware of Software Issue? - Android Help
der screen ist nicht empfindlich.
diese folie ist schuld. das hab ich bei ner kollegin auch gesehen.
da glaubt man, jemand "steuert" das telefon. dabei ist es nur die schlechte folie welche angeblich "speziell fuer das desire konzipiert und produziert" wurde... schrott, solche folien. 5 euro und mehr waere mir das NIE wert, wenn ich fuer 12€ schon richtig gute taschen bekomme.
ich wuerde mir daher ein gescheites taeschlein leisten... da zerkratzt das display ebenfalls nicht.
zudem schuetzt es die desi bedingt vor nem sturz
Ich hab mich bei der Folie nach den Empfehlungen hier und nach meiner Erfahrung gerichtet (hatte bisher auch brando aber auf einem resistiven Display). Brando ist bestimmt keine billigfolie aber ich muß mich dir anschließen: ich bin auch Enttäuscht von der Folie auf einem kapazitiven Screen und befürchte das es bei anderen Markenfolien nicht besser ist. Ich verstehe nicht wie die Leute hier behaupten können das man die Folie nicht merkt. Das Gefühl ist wesentlich schlechter.
Ich lese hier aber zum ersten mal das Markenfolien fehleingaben verursachen wenn sie nicht sauber sind.
Das ist sehr schade denn eine Tasche finde ich ziemlich unpraktisch.
DAS ORIGINAL YAYAYGO STARTER SET FÜR IHR HTC Legend: Amazon.de: Elektronik
ich hab zwar nicht genau DIE Tasche, nicht von "Yayago", meine Tasche hat 14€ gekostet, aber die tasche ist nicht besonders dick. 2cm dick mit tasche und maimal 3mm "laenger" und "breiter" als mitohne Tasche.
meine Cargohosentaschen sind da absolut nicht mit belastet. und wenn du guertel traegst - diese taschen gibs auch mit guertelclip.
zu den folien:
grundsaetzlich sollten kapazitative folien auch funktionieren - prinzipiell - aber da sie keine bearbeitete oberflaeche aufweisen, wie das glas im display (welches aufwendig veredelt werden muss um so genau zu sein), sind sie ungenau und verschlechtern das "genauigkeitsgefuehl". stoerfaktoren sind da durchaus fettschmieren, staubpartikel, luftblaeschen.
wenn du 100% sauberes display beklebst und vor jedem benutzen die folie abwischst, sollte es auch funzen - aber hey, da ich nicht bezahlt werde mein telefon 23x am tag zu putzen, hab ich lieber meine tasche:)
Mit einer Folie von Folix habe ich überhaupt keine Probleme. Sie ist von Anfang an auf meinem Austausch-Desire (seit Juni 2010) drauf. Im Vergleich zu meinem ersten Desire (von April bis Juni 2010), das ich ohne Folie benutzt habe, waren überhaupt keine Unterschiede in der Empfindlichkeit oder der Häufigkeit von Fehlinterpretationen feststellbar.
Das Display spielt immer direkt nach dem Duschen oder direkt nach der Sauna verrückt, wenn die Haut noch sehr viel Feuchtigkeit abgibt. Das war aber auch bei meinem ersten iPhone so und ich halte das bei kapazitiven Touchscreens für normal.
vermutlich ist die folie von folix duenner als die brando-folie?
Also um hier auch noch meinen finalen stand zu schreiben..
Bei mir wurde das Display getauscht, das hat aber nichts geändert.. dann wurde die platine getauscht und schwupps, seitdem is alles wies sein soll :)
Das weiß ich nicht, ich kenne die Brando-Folien nicht. Für mein Empfinden ist die Folix-Folie aber schon recht dick (laut Amazon, wo ich die Folie auch bestellt habe, 0,2 cm, was natürlich Unsinn ist). Aber wie gesagt, ich habe keinen Vergleich (außer vielleicht mit Folien für die ersten Palm-Pilots, die deutlich dünner waren ...).
Ich habe seit einem Jahr ´ne Eximfolie auf meinem Desire und keinerlei Probleme oder Einschränkungen. Die ist auch nicht extra für´s Desire entworfen, sondern war für ein anderes Gagdet gedacht und paßte zufällig haargenau.
Wäre mir btw auch völlig neu, daß es kapazitive Folien gibt. Ist wohl eher ein Marketinggag, irgendwie muß man den Leuten ja das Geld aus der Tasche ziehen.
Braucht man Folien? Wahrscheinlich nicht - muß jeder selber wissen.
Die Foliendiskussion läuft btw hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...isplayschutzfolien-vikuti-exim-u-a.18096.html
Vielen Dank für die Antworten. Kapazitive Displays sind für mich ja neuland. Da gibts wohl wie bei jeder Technologie vor- und Nachteile. Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich denke ich werde erstmal versuchen mich mit meiner Folie zu arrangieren.
Ich hab jetzt leider beim rumspielen herrausgefunden dass der Touchscreen einen toten Bereich hat. Im querformat der Tastatur sind die Buchstaben "B" und "H" und der rechte Teil der Leertaste schwer auszulösen. In einem Zeichenprogramm ist der tote Bereich auch gut sichtbar zu machen. Von diesem Defekt hab ich hier auch schon öfter gelesen. Ich werde das Desire wohl irgendwann einschicken müssen :-(
Schade, bin sonst echt begeistert von dem Ding.
  • j.kanuff
j.kanuff
  • Heatseekerger
Claus3006
Claus3006
jungermann
Maysi2k
Maysi2k
