TouchWiz UX Multi DPI
coyote_f
coyote_f
Gibt es den TouchWiz Launcher vom S3 schon irgendwo als MultiDPI?
Ok, die hab ich schon gefunden, werd ich mal testen.
Was macht das?
Wie funktioniert das? Die Zip per cwm flashen und dann???
Dann am besten mitm RootExplorer die /system/build.prob öffnen und die density von 320 auf einen niedrigeren Wert stellen, z.B. 280, 240 oder was auch immer. Speichern, reboot, Et Voila.
Werden die apps im Play store nach der dpi Änderung dann auch noch angezeigt oder sind ca. 50% inkompatibel?
LG
Ich hab es auf hdpi (240dpi) runter geschraubt, bisher konnte jede App installiert werden.
Eventuell können x-hdpi-apps nicht mehr installiert werden, aber ein Großteil ist ja für hdpi konzipiert.
Kann mir jetzt eine sage was sich da ändert?
Wenn ich die DPI ändere???
Was hab ich da von???
mehr inhalt auf gleichem display, sieht alles bisserl kleiner aus.
ein paar Beispiele:
Reaktionen: musti19 und DarkGenesis
klar, wenn nen alternativen Launcher (z.B. Apex) nutzt, siehts zumindest aufm Homescreen nicht so mies aus.
Einige Samsung-Apps sind ebenfalls nicht Multidpi -fähig.
Aber unter CM9 z.B. hat man damit keine Probleme.
Edit// Link ist nicht down, gerade getestet mitm PC (nicht Smartphone)
LCD Modder aus dem Play Store :thumbsup:
Für sowas braucht man keine Extra-App, haben sich ja schon einige hier im Forum die build.prob zerschossen...
Stimmt wohl, am Besten direkt in der build.prop ändern, aber um nen Playstore Mod zu installieren sind diese Apps nicht schlecht. Kommt halt drauf an wie man die DPI einstellt. In deinem Fall passt es halt mit 240DPI
Hatte mein System frisch mit 280 dpi wieder hergestellt, er hat zumindest alle meine Apps ordnungsgemäß ausm Store wiederhergestellt.
Ich schlussfolgere, zwischen 240 und 320 gilt es als hdpi und somit kaum/keine Beschränkung. Unter 240 die üblichen "Probleme"
Kann ich leider nicht bestätigen. Hab sie auf 260dpi stehen und es waren nicht mal die Hälfte meiner Apps im Playstore als installiert vorhanden. Modded Playstore installiert, alles da.
Okay, dann hatte ich nur Glück :)
Gibt es einen Thread mit aktuellem PlayStore-Mod?
Oder suchst du regelmässig das Netz danach ab?
:O omg ich hab keine Ahnung über was ihr redet :) wie kann ich die dpi ändern ohne die .zip? Mit einer app oder muss! Ich die .zip haben?
Und was meint ihr mit "PlayStore-Mod" ? Hat mir einer eine wiki da mit ich weiß um was es geht ich komm mir wie ein Noob vor ;-)
Jeder der Root hat und brauch, der brauch auch den Root Explorer!!!
Mit dem kannst du die system/build.prob öffnen, editieren, speichern
ro.sf.lcd_density=240
nachm restart sollte es angewendet werden.
Edit// geht sicherlich auch mit anderen Explorern die Root-Access haben, wie z.B. der ES File Explorer
EDIT2// was hast du nur mit der Zip? dort enthalten is nur der launcher, eine App... damit ist noch nicht die dpi geändert. Der Launcher in der Zip unterstützt nur auch variable dpi's.
Also wenn dieses Verständnis schon nicht vorhanden ist, dann lass lieber die Finger von solch banalen Root-Sachen.
Es ist dann wahrscheinlich nix für dich.
Reaktionen: DarkGenesis
  • Android_Freak_
käthe1
HOMER123
HOMER123
HOMER123
Traydin21
Zwiesl
Z
