Tutorial: HelloMapView / Keytool für maps
Duckemai
ich arbeite mich derzeit durch das Tutorial HelloMapView durch, und muss nun einen Key erzeugen, damit die Google-Map auch im Emulator angezeigt wird (Eclipse3). Der Pfad bei mir sieht so aus: C:\Duckemai\.android\debug.keystore
Nun soll ich über CMD für einen Debug-Key (mehr brauche ich im Moment nicht) folgendes auslösen (laut Anleitung: Obtaining a Maps API Key):
$ keytool -list -alias androiddebugkey \
-keystore <path_to_debug_keystore>.keystore \
-storepass android -keypass android
Dabei bekomme ich ständig Fehlermeldungen. Wahrscheinlich gebe ich
die Befehle falsch ein. Muss ich erst zu einem bestimmten Pfad
navigieren und dann den Block oben kopieren? Oder jede Zeile einzeln?
Kenne mich mit Shells nicht besonders gut aus und wäre dankbar
für eine Kurzanleitung.
Duckemai
wär gut zu wissen welchen fehler du bekommst.
Bei mir jedenfalls sah das ganze so aus :
Start -> Ausführen -> CMD. Danach mit dem Befehl "cd.." solange in den Ordnern rumspringen bis du bei c:\ gelandet bist
C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\keytool -list -alias androiddebugkey -keystore C:\Users\Kruemel\.android\debug.keystore
alles innerhalb von " " ist ein befehlt, der zusammen ausgeführt werden muss
Wichtig ist hier :
a) C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\
ist der Pfad zu deinem bin ordner in dem sich die keytool.exe befindet (notfalls windows suche benutzen)
b) -alias androiddebugkey
Darf nicht verändert werden. -alias ist so eine art "Benutzername" und der ist in dem debug.keystore nunmal : androiddebugkey
c) C:\Users\Kruemel\.android\debug.keystore
der Pfad zu deiner debug.keystore Datei
d) Du wirst danach nach dem Passwort gefragt. es lautet "android"
Solltest du die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" bekommen, oder hast du wie ich Leertasten in deinen Ordnernamen, musst du von c:\ aus mit den Befehlen:
cd Program Files (x86)
cd Java
cd jre6
cd bin
solange "navigieren" bist du in deinem bin Ordner angekommen bist,
Danach verkürzt sich der Befehl auf :
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich bin dicht dran einen Key zu generieren. Aber so ganz klappt das noch nicht. Habe wie von Dir beschrieben folgendes eingegeben:
C:\Programme\Java\jre6\bin\keytool -list -alias androiddebugkey -keystore
und bekomme die Fehlermeldung:
Befehlsoption -keystore benötigt ein Argument
Habe dann gelesen, dass man hier einen Namen für den keystore angeben muss und es damit versucht:
C:\Programme\Java\jre6\bin\keytool -list -alias androiddebugkey -keystore test-key.keystore
Nun sagt er mir aber:
Keytool-Fehler: java.lang.Exception: Keystore-Datei nicht vorhanden: test-key.keystore
Habe es auch mit Deinem Vorschlag versucht erst zum Pfad zu navigieren und habe dann eingegeben:
keytool -list -alias androiddebugkey -keystore C:\Duckemai\.android\debug.keystore
Dann kommt keine Fehlermeldung. Er schreibt diese Befehlszeile einfach hinter den Pfad, der Cursor blinkt. Wenn ich das Passwort versuche einzugeben oder sonst etwas kommt die Meldung:
...kein gültiger Befehl
Wie generiere ich diese Keystore-Datei bzw. das Argument für Keystore?
hab dir mal nen screenshot von meiner CMD hochgeladen.
Navigiere in den bin Ordner
per Copy & Past einfügen
Enter drücken
Dann müsste die aufforderung nach dem Passwort kommen
Reaktionen: Duckemai
vielen Dank für den Screenshot.
Das sieht mit meinen Pfaden genauso aus. Aber wenn ich Enter drücke erscheint: "Keytool-Fehler: java.lang.RuntimeException: Verwendungsfehler: und ist kein gültiger Befehl"
Vielleicht habe ich irgendwo eine falsche Einstellung. Ich werde noch mal alle Tutorials dazu durcharbeiten. Irgendwie scheint der Fehler ursprünglicherer Natur zu sein.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Duckemai
Etwas weiter bin ich nun doch gekommen. Vielleicht hilft es dem Nächsten. Verbunden mit einer Frage, denn der Key scheint nicht zu funktionieren, habe ich folgendes gemacht:
in cmd den Pfad eingeben und: ...jre6\bin>keytool -genkey
Nun werde ich nach Angaben gefragt wie Name, Organisation, usw
sowie:
Passwort für mykey: Enter gedrückt [übernimmt das allg. Passwort für keystore (also: android)]
Dann:
...jre6\bin>keytool -list
Und er gibt einen Schlüssel aus:
mykey, 10.07.2010, PrivateKeyEntry, Zertifikatsfingerabdruck (MD5): [Key-Ausgabe XX:XX:XX usw.]
Wenn ich diesen Schlüssel aber in dem Tutorial-Projekt (Hello, MapView | Android Developers)
unter main.xml: android:apiKey="XX:XX:usw" eingebe, wird immer noch keine map angezeigt. (Im Emulator aber direkt Google-Maps aufzurufen funktioniert!)
Ist das überhaupt der richtige Schlüssel für den Debugmodus? Oder sollte hier jeder generierte Schlüssel funktionieren?
Vielleicht gibt es doch noch ein paar Einfälle?
Duckemai
sowie:
Dann:
Duckemai
also wenn du nach name usw gefragt wirst, erstellst du dir grade selber nen eigenen key. mit diesem fungerprint und dem key den du damit online bekommst kannst du wohl auf echten geräten dir google maps anschauen.
du brauchst also im endeffekt eh 2 ...
werd morgen früh nochmal schaun. bin grad von der Fanmeile in Berlin heim gekommen und fühle mich grad nicht im stande ...
Das ist nur all zu verständlich. War aber auch ein schönes Spiel! Habe es mir in der kleinen Hauptstadt (Bonn) angeschaut :rolleyes: Ich werde auch weitersuchen. Das muss doch zu schaffen sein!!
versuch mal :
Mit dem WindowsExplorer in den Ordner
gehen und die Datei debug.keystore kopieren
Dann mit dem WindowsExplorer in den /bin/ ordner von Java reingehen und die datei dort einfügen.
jetzt in die CMD wechseln und wieder in den /bin/ ordner naviegieren und folgendes eingeben:
keytool -list -alias androiddebugkey -keystore debug.keystore
und mit enter bestätigen
HeyHeyHey. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass der debug.keystore ebenfalls im Ordner JRE\bin liegen sollte. Die Umgebungsvariablen sind auf jeden Fall gesetzt, falls das autom. Kopieren dieser Datei in den \bin-Ordner etwas damit zu tun haben sollte!!!???
Lange Rede ohne Sinn: Er generiert mir nun einen androiddebugkey. Yippee!
Zwar funktioniert mein Projekt immer noch nicht... Ausbuh!, weil er keine Maps anzeigt, aber ich werde nochmal den Quellcode und die Einstellungen durchchecken. Die richtige API (Google) habe ich jedenfalls benutzt.
Besten Dank! In Kürze melde ich mich noch mal, in der Hoffnung erklären zu können, was Anfänger zu tun haben, damit die Emulation mit Maps interagiert.
Duckemai
muss er nicht. wenn er nicht im ordner liegt muss man halt den pfad angeben wo er liegt. das war wohl dein problem.
mit dem hash kannst du dir dann online nen key erstellen, und diesen musst du dann in deine mapView.xml reinschreiben
dein app braucht auch die premission ins internet zu kommen
starbright
Tiefkuehlpizza
Tiefkuehlpizza
netfreak
  • netfreak
netfreak
netfreak
