flying hellfish
Dauergast
- 288
In diesem Beitrag möchte ich einige Infos zum Note 10.1 zusammenfassen. Das erleichtert Euch hoffentlich den Start mit dem neuen Tablet und hilft uns nicht immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen.
Wie immer kann hier keine Vollständig- und Richtigkeit garantiert werden. Sollte Deine Frage hier nicht beantwortet werden, hilft Dir das Forum gerne weiter. Solltest Du neu im Forum sein, findest Du hier die wichtigsten Infos: Informationen für neue User und Vorstellungen auf Android-Hilfe.de.
Da es unterschiedliche Versionen des Note 10.1 gibt, ist es wichtig, dass bei einem Problem immer genaue Angaben zum Gerät gemacht werden. Diese Informationen findest Du in der KIES Software (Gerätename und Firmware-Version). Generell gilt: Erst die Foren-Suche benutzen und danach eine Frage stellen.
Der Einstieg
Als erstes sollte man sich mit seinem neuen Tablet vertraut machen. Dazu lohnt sich ein Blick in das Handbuch: SAMSUNG mob!le Tipps & Tricks. [Alternativ als PDF-Download: http://tipps.samsung.de/files/284.pdf]
Viele Fragen werden im Handbuch beantwortet, daher ist es eine Pflichtlektüre, bevor man eine Frage im Forum stellt.
Unter der Adresse: SAMSUNG mob!le Tipps & Tricks finden sich Lernvideos, die viele Funktionen des Note erklären. Weitere Videos finden sich auf Youtube. (Die Suche liefert jetzt schon über 50.000 Ergebnisse.)
Solltest Du komplett neu in der Android-Welt sein, findest du unter: Android Allgemein auf Android-Hilfe.de viele Anleitungen und Hilfestellungen.
Wenn Du Informationen zum Zubehör des Note 10.1 suchst, wirst du hier fündig: Zubehör für Samsung Galaxy Note 10.1 auf Android-Hilfe.de.
Die Besonderheiten
Der größte Unterschied zu anderen Tablets ist der S-Pen. Mit diesem Stift kann man handschriftliche Eingaben machen und viele Funktionen des Note steuern. Dabei ist es auch möglich eigene Gesten zu definieren (Einstellungen -> S Pen - > Schnellbefehl-Einstellungen). Einen ersten Überblick bietet hierbei wieder das Handbuch (ab Seite 37).
Auf dem Note finden sich unter Einstellungen -> S Pen -> S Pen-Hilfe weitere Infos zum Umgang mit dem S Pen. Hier lernt man auch „Air View“ kennen, das die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Stift und Tablet erweitert. Air View kann man in den S Pen Einstellungen ein- und Ausschalten. Die einzelnen Air View Funktionen lassen sich separat schalten, indem man in den Einstellungen -> S Pen auf „Air View“ (links neben dem Schalter) tippt. Hier lässt sich z.B. der Punkt aktivieren, der erscheint wenn man sich mit dem Stift dem Display nähert.
Um handschriftliche Eingaben zu machen, muss die Tastatur auf Handschrift umgestellt werden. Dazu gibt es (bei der Samsung-Tastatur) links von der Leertaste einen Umschalter (ein „T“ mit Stiftsymbol).
Neben den bereits installierten Apps, gibt es weitere im Store, die für die Benutzung mit dem Stift vorgesehen sind. In diesem Thread werden einige für den Bereich Schule/Uni vorgestellt: https://www.android-hilfe.de/forum/...imaler-uni-begleiter-note-vs-ipad.294913.html.
Das Modifizieren
Der Adobe Flash-Player wird seit Android 4.1 nicht mehr offiziell unterstützt. Daher findet man ihn mit dem Note auch nicht mehr im Google Play Store. Er lässt sich aber auf alternativem Weg installieren.
Dazu musst Du zunächst die Installation von unbekannten Quellen erlauben: Einstellungen -> Sicherheit -> Haken bei „Unbekannte Quellen“ setzen.
Dann lädst Du dir den aktuellen Flash Player vom Tablet aus herunter: Archived Flash Player versions (runterscrollen bis: „Flash Player for Android 4.0 archives“) - oder hier den direkten Link zur derzeit aktuellen Version nutzen: http://download.macromedia.com/pub/...roid/11.1.115.47/install_flash_player_ics.apk.
Nach dem Download musst Du die Installation durchführen. Normalerweise startet die Installation automatisch nach dem Download, ansonsten findest Du die Datei im App-Menü des Tablets unter „Eigene Dateien“ - > „Download“.
Nach der Installation kann ein Neustart des Tablets nicht schaden. Dazu den Powerknopf gedrückt halten bis das Menü aufpoppt -> „Neustart“ auswählen. Nach dem Neustart kannst du den Flashplayer nutzen (nicht alle Browser werden unterstützt).
Im Forum häufen sich die Fragen nach den Updates für das Note. Damit Du kein Update verpasst, kannst du in den Einstellungen -> Info zu Gerät -> Software-Update -> „Automatische Aktualisierung“ aktivieren. Sobald ein (OTA-)Update für dein Gerät verfügbar ist, wirst du informiert. Es gibt aber auch Updates, die zunächst nur per Kies verteilt werden. Es lohnt sich also hin und wieder das Tablet mit dem PC zu verbinden und Kies zu starten. Sollte ein Update vorhanden sein, kommt eine Aufforderung zum updaten.
Welche Updates sich aktuell im Umlauf befinden steht hier im Forum.
Solltest du noch kein Update erhalten haben, kann dies verschiedene Gründe haben. Nach aktuellem Wissensstand wird nur das deutsche N8000 (Note 3G mit Produktcode DBT) frühzeitig mit Updates versorgt. Alle anderen deutschen Geräte N80xx, sowie Geräte mit abweichendem Produktcode (z.b. ATO) erhalten Ihre Updates wahrscheinlich später. Deinen Produktcode findest du in der KIES-Software in Klammern hinter „aktuelle Firmware“.
Wenn Du keinen DBT-Produktcode hast, kannst Du dein Note manuell zu einem DBT-Gerät ändern. Dies erfordert ein manuelles Flashen einer Firmware und ist mit entsprechenden Risiken verbunden. Auch kann dies möglicherweise zum Verlust der Garantie führen.
Du brauchst dazu eine DBT-Firmware von Sammobile. (Vor dem Download bitte registrieren.) Es empfiehlt sich die letzte 4.0.4 Version zu nehmen (und nicht 4.1.2 oder neuer - siehe Hinweis unten!):
- Für das N8000 gibt es die Firmware hier: http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=GT-N8000&pcode=DBT#firmware
- Für das N8010 gibt es die Firmware hier: http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=GT-N8010&pcode=DBT#firmware
-Für das N8020 gibt es derzeit noch keine DBT Firmware.
Es gibt zwar auch schon aktuellere Versionen als 4.0.4, aber das später zu verwendene CSC-Tool funktioniert unter 4.1.2 nicht richtig bzw. nur mit Root.
Nach dem Download wird die Firmware per Odin geflasht. Dazu gibt es hier eine Anleitung von Darkman: https://www.android-hilfe.de/forum/...alaxy-note-10-1-n8000-n8010-n8020.322750.html. Falls Dein Note nicht gerootet ist, startest Du bei der Anleitung bei „- Nun am PC alle [FONT="]KIES[/FONT] Prozesse im Hintergrund beenden“.
Sollte sich dein Tablet nach dem Flashen beim Booten aufhängen (Bootloop), musst Du einen Wipe durchführen: Tablet ggf. durch langes Drücken der Powertaste ausschalten und dann die Volume Up Taste (Lautstärkewippe) + Powertaste beim Einschalten gedrückt halten (Powertaste beim Erscheinen des Logos loslassen, Volume Up Taste weiter gedrückt halten) und dann [FONT="]Wipe[/FONT] Data und [FONT="]Wipe[/FONT] cache Partition auswählen.
Nach dem Flashen installierst Du aus dem Store die App „CSC“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manniakk.cscselector&hl=de. Diese führst Du aus und wählst den CSC „DBT“. Dabei wird dein Tablet komplett zurückgesetzt und alles gelöscht. Nach dem Neustart hast Du ein deutsches DBT-Gerät und erhältst alle Updates für diesen Produktcode per Kies oder OTA.
Anleitungen zum Rooten und Informationen zu Mods und Custom Rom´s finden sich hier: Root / Custom-Roms / Modding für Samsung Galaxy Note 10.1 auf Android-Hilfe.de
Für das N8020 (LTE) hier: Root / Custom-Roms / Modding für Samsung Galaxy Note 10.1 LTE auf Android-Hilfe.de.
Sollte hier jemand wichtige Infos vermissen, ergänze ich die gerne noch – also immer her damit.
Ansonsten wünsche ich Dir noch viel Spaß mit deinem Note 10.1. Möge der Stift mit Dir sein!
Der Einstieg
Die Besonderheiten
Das Modifizieren
