1. Capmaan, 23.05.2010 #1
    Capmaan
    Capmaan Threadstarter Android-Experte
    Hallo zusammen. Ich wollte heute mal versuchen, ein ROM ein bisschen zu modifizieren. Nun hatte ich HTC Clay's Superbad als Basis und wollte nur ein paar Apps àndern. Dies hab ich mit dem Tool aus dem XDA Forum gemacht. Als letztes muss man die ZIP signieren. Dies macht das Programm automatisch. Jedoch gibt es bei mir bei Schritt 129 ein Fehler.
    Code:
    Signing update.zip as signed_052310_134608.zip ...
    scripts/build_rom: Zeile 129: java: Kommando nicht gefunden.
    Was not able to create signed_052310_134608.zip!
    Ensure you have a recent version of the Sun Java JDK
    Kennt jemand das Problem?
  2. antweb, 24.05.2010 #2
    antweb
    antweb Android-Hilfe.de Mitglied
    Sieht aus, alsob deine Umgebungsvariable nicht richtig gesetzt ist und er deswegen die java Binary nicht findet.
    In der $PATH sollte unter Windows C:\Programme\Java\bin enthalten sein.
    Setzen der PATH-Umgebungsvariable
  3. Capmaan, 24.05.2010 #3
    Capmaan
    Ja aber ich benutze kein Windows sondern Ubuntu :D
  4. antweb, 24.05.2010 #4
    antweb
    Dann kannst du es mit Folgendem Befehl probieren:
    export PATH=$PATH:/pfad/zu/java/bin
    Wobei eigentlich Ubuntu das selbst machen sollte..
    Wo hast du dein Java her? Über den Paketmanager installiert?
    Kannst auch mal mit
    update-alternatives --config java
    deine Java Installationen anschauen. Da sollte mindestens eine drin sein.
    Zum Test solltest du aber erstmal den Befehl java in der Kommandozeile aufrufen. Wenns geht liegt das Problem nämlich wo anders.
