  1. canedha, 26.09.2011 #1
    canedha
    canedha Threadstarter Fortgeschrittenes Mitglied
    Moinsen zusammen,
    frage siehe Titel :)
    Btw. dachte das die Versionsnummern der modems,basebands etc mit der androidversion gleichauf nach oben gehen?!? u hats nen grund, dass es keine 2.3.5 KI4 gibt?
    greetz
  2. Nightly, 26.09.2011 #2
    Nightly
    Nightly Android-Urgestein
    Nun, vermutlich liegts daran, dass der User keinerlei Anrechte auf leaks hat :p
    Deine Frage kannst Du wohl auch nur durch Samsung direkt beantworten lassen. (=Antwort = ...vermutlich keine ...)
    Somit bleibt dir eben nur eben das zu nehmen, was Kies an Stock Firmware serviert oder eben per Odin zu flashen,
    was an Firmwares geleaked wird ;)
    Wenn Du Wert auf Revisionen/ Build Nummern legst, dann bleibe bei Stock Firmware ;)
    MfG
    Nightly
  3. canedha, 27.09.2011 #3
    canedha
    ^^ da haste mich falsch verstanden, ich leg da keinen wert drauf, noch denke ich man hat ein anrecht darauf... ist mir nur aufgefallen u hat mich interessiert, obs vllt irgendnen grund hat.
    die frage der unterschiede u welche man sich flashen sollte (vor-/nachteile) wäre dann immer noch offen...
    bevor jetzt einer kommt von wegen sufu, gidf oder wurd alles schon geschrieben: ich hab die sufu benutzt, gegooglet u mir die entsprechenden threads durchgelesen aber leider nichts entsprechendes gefunden...
  4. Nightly, 27.09.2011 #4
    Nightly
    Dobro utro @canedha ;)
    Die Frage kann man eigentlich nur wie folgt beantworten, finde ich: leak oder Stock.Wenn Du Wert auf Kies Updates legst, dann nimm die Stock KI4 (Gingerbread 2.3.4)
    Daraus ergeben sich dann auch schon die üblichen Vor- und Nachteile bez. Samsungs Updatepolitik, etc.
    Es liegt in der Natur der Sache: da es niemals offizielle Changelogs seitens von Samsung gibt, muss man sich seine Infos eben selbst zusammen kramen; es hat sich bewährt, deshalb die entsprechenden Threads aufmerksam zu lesen (auch wenn das manchmal schwierig bis nervig sein sollte).
    "einer" ist längst da :flapper:
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...8568-2-3-5-auf-samfirmware-geleakt-ki3-4.html <<- such mal hier nach Posting # 9 ...das sollte vermutlich die Antwort auf deine Frage sein; letztlich bleibts aber wie gehabt:
    Du solltest wohl selber testen,welcher der beiden Releases dir am Besten zusagt. ;)
    MfG
    Nightly
  5. canedha, 27.09.2011 #5
    canedha
    werd ich machen :)
    kurze frage:
    bin gerade auf KH3 mit root, cwm etc.)
    wollte mir jetzt mal die KI4 flashen, Vorgang immer noch der selbe oder?
    KI4 firmware flashen, cf-root kernel drauf u den orig drüberbügeln ums dreieck wegzubekommen?
    oder geht das mit dem cwm irgendwie einfacher?
    greetz toby
  6. Nightly, 27.09.2011 #6
    Nightly
    Prinzipiell ist die Prozedur bei Odin gleich anderen Firmware Flash´s.
    CWM komatible XXKI3 Roms gibts schon ein paar; diese solltest Du hier im Forum und bei den XDA Devs finden. Allerdings sind diese generell gemodded (was wiederum ein mögliches Bug Risiko mit sich bringt). Deswegen: erst lesen, dann flashen ;) :p
    MfG
    Nightly
    canedha bedankt sich.
Diese Seite empfehlen
