  1. abwesend, 06.04.2010 #1
    abwesend
    abwesend Threadstarter Neuer Benutzer
    ich habe nirgendwo gefunden, was es bedeutet, dass die weiße Lade-LED sehr schnell blinkt.
    ==> Vorgeschichte
    Das ist bei mir der Fall, nachdem der Stein (nach 5 Monaten problemlosem Betrieb bezüglich USB / Stromversorgung, Akku, ...) gestern keine USB-Anschlüsse mehr akzeptieren wollte.
    --> USB Notification kam nicht hoch; PC hat nichts bemerkt (kein Eintrag in Gerätemanager).
    also wie totes Kabel / Stecker. Was dagegen spricht:
    -> USB Einstecken hat Handy-Display aktiviert
    -> im Log waren einige usb-Meldungen nach An-/Abstecken
    Es gab auch ein paar Meldungen, die mir nicht soo klar sind "get right usb mode" 0 bzw 7 :confused: Kann jemand hier plz. seinen Logauszug posten, nach Anschluss eines USB (ohne Auswahl einer bestimmten USB-Betriebsart)?
    Dann lässt sich das vergleichen.
    Mit Anstecken auf PC und Ladegerät kam bald keine weiße Leucht-LED mehr,
    Dann konnte ich gerade noch die Apps auf SD backuppen.
    <== Vorgeschichte Ende
    Das Akku-Symbol sagte nichts mehr vom Laden.
    Mit Ladung 40% habe ich das Gerät über Nacht angeschlossen gelassen, bis es morgens noch einmal wecken konnte, dann nichst mehr tat.
    Akku raus/rein half nichts. Die Weiße Lade-LED blinkt, und das ist das einzige Lebenszeichen.
    Im PDF-Handbuch stand dazu nichts, die Suche brachte auch nichts (zu viele Treffer zur normalen LED).
    Danke & Gruß,
    --abwesend
  2. Nudelholz, 06.04.2010 #2
    Nudelholz
    Nudelholz Android-Experte
    Kannst Du denn ausschliessen, dass z.B. USB-Kabel oder -Anschluss des PCs ne Macke abbekommen haben?
    Ich würde mich systematisch dem Fehler nähern. Anderer PC mit Deinem USB-Kabel testen, Deinen PC mit anderem USB-Kabel testen und natürlich nen anderen PC mit nem anderen USB-Kabel ausprobieren.
    Wenn der Fehler dann immer noch besteht, liegt es schonmal nicht am Kabel oder am PC.
    Beim Googlen habe ich exakt Dein Problem nicht gefunden, jedoch die relativ sichere Ansage, dass die weisse LED anzeigt, ob der Akku geladen wird (klar ^^). Leuchtet sie nicht, wird auch nicht geladen - davon berichten einige, haben das Gerät dann eingeschickt. Blinkt sie, müsste das bedeuten, dass der Ladevorgang regelmäßig unterbrochen wird.
    Ich hoffe einfach mal, dass nur das USB-Kabel nen Wackler hat und es Deinem Stein wider Erwarten gut geht.
    Was für einen USB-Modus hast Du denn auf dem Stein aktiviert?
  3. abwesend, 06.04.2010 #3
    abwesend
    Danke Nudelholz für die schnelle Antwort.
    getan, gleiches Verhalten, sogar wie gesagt mit dem reinen Netzstecker.
    Habe leider kein anderes Kabel
    Die blinkt etwa 5x pro Sekunde, und sehr regelmäßig. Daher würde ich erstmal einen Wackelkontakt-Kabelfehler ausschließen.
    Was sein könnte, dass eine Leitung im Kabel getrennt ist, aber das habe ich auch noch nie gelesen.
    danke, ich auch.
    Solange die USB-Notification noch kam, hatte ich alle probiert. Danach kam sie nicht einmal (siehe oben).
    Sie tauchte nur beim DE-Aktivieren des USB-Debuggings auf, und verschwand auch nicht nach Trennen des Kables, sondern erst durch Herunterfahren.
    Sollte aber dem Ladegerät egal sein ;(
    Danke & Gruß,
    --abwesend
  4. Nudelholz, 06.04.2010 #4
    Nudelholz
    Bevor Du Dich jetzt eventuell total unnötig wuschig machst, kauf sicherheitshalber mal ein anderes Kabel und probier es damit aus.
    Dieses Kabel habe ich mir direkt 2x bestellt und kann es nur empfehlen (2,50€ Versand): Micro-USB 2.0 Kabel, InLine®, USB-A Stecker an Micro-B: Amazon.de: Elektronik
    Ich hatte am Wochenende auch das Problem, dass mein PC augenscheinlich nichts vom wiederholt angestöpselten Milestone mitbekommen hat. Zuerst kam die Panik hoch und dann hat es doch funktioniert, nachdem ich den Stein neu gestartet hatte. :)
  5. abwesend, 06.04.2010 #5
    abwesend
    bestellt.
    Aber hauptsächlich wegen den 2m statt dem mitgelieferten stummel ;)
    Parallel frage ich mich immernoch; denn ich glaube, ich habe das irgendwann und irgendwo mal gelesen (was dieses schnelle Blinken soll).
    danke. Ich melde mich, wenn ich's habe.
    Gruß,
    --abwesend
  6. Nudelholz, 06.04.2010 #6
    Nudelholz
    Jau, die 2 Meter waren für mich auch das Kaufargument neben dem angemessenen Preis. :)
    Ich habe noch nicht von einer blinkenden USB-LED gehört, bin also gespannt auf weitere Ideen.
    abwesend bedankt sich.
  7. BeeJayFL, 06.04.2010 #7
    BeeJayFL
    BeeJayFL Android-Hilfe.de Mitglied
    *mal kurz meinen Senf dazu geb*
    Mein PC hat mehrmals auch den Stein nicht erkannt, als ich hin eingestöpselt habe.
    Das lag jedoch an meinem USB Hub (der Rechner kam irgendwie nicht mit so vielen USB Anschlussen klar)
    USB Hub abgenommen, *zack* war der Stein wieder im Windows
    Ich hab meinen seit Anfang Januar, aber blinkenderweise hab ich die LED auch noch nicht gesehen!
    Gute Besserung an dein Milestone
  8. abwesend, 06.04.2010 #8
    abwesend
    sooo...
    Dafür hab ich jetzt mal das Log ausgebuddelt, und großzügig rund ums USB-Einstecken herum ausgeschnitten:
    Wie gesagt, das ist der Zustand, in dem es schon wirkt, als ob das Kabel durch wäre, oder Treiber fehlen o.ä.
    (erstellt mit Sendlog: market web/androidpit)
    Code:
    04-05 23:36:57.928 W/BatteryStatsImpl( 1167): Couldn't get kernel wake lock stats
    04-05 23:36:57.944 D/WifiService( 1167): ACTION_BATTERY_CHANGED pluggedType: 0
    04-05 23:36:57.951 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): buffer = change@/devices/platform/cpcap_battery/power_supply/battery
    04-05 23:36:57.951 I/usbd    ( 1066): main(): call select(...)
    04-05 23:38:42.564 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): buffer = add@/devices/platform/cpcap_usb_charger
    04-05 23:38:42.569 I/usbd    ( 1066): main(): call select(...)
    04-05 23:38:42.569 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): buffer = add@/devices/platform/cpcap_usb_connected
    04-05 23:38:42.576 W/BatteryStatsImpl( 1167): Couldn't get kernel wake lock stats
    04-05 23:38:42.584 I/BATTD   ( 1055): Battd USB INSERT = Success
    04-05 23:38:42.584 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): buffer = change@/devices/platform/cpcap_battery/power_supply/usb
    04-05 23:38:42.584 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): cable type: usb
    04-05 23:38:42.584 I/usbd    ( 1066): process_usb_uevent_message(): USB online
    04-05 23:38:42.584 I/usbd    ( 1066): main(): Handle Cable Status change
    04-05 23:38:42.608 I/BATTD   ( 1055): set_charge_current=100
    04-05 23:38:42.623 D/UsbListener( 1418): handleEvent: cable_connected
    04-05 23:38:42.623 D/UsbService( 1418): handleUsbCableAttachment()
    04-05 23:38:42.764 D/UsbService( 1418): UsbEventHandler(), Received event: usb_cable_inserted
    04-05 23:38:42.764 D/Current Usb State:( 1418): USB Idle State
    04-05 23:38:42.764 D/UsbService( 1418): ReadCurrentUsbMode()
    04-05 23:38:42.873 D/UsbService( 1418): Current Usb Mode: None
    04-05 23:38:42.873 D/UsbListener( 1418): received usb mode change command from UI: usb_mode_msc_adb
    04-05 23:38:42.873 I/usbd    ( 1066): usbd_socket_event(): recieved usb_mode_msc_adb
    04-05 23:38:42.873 I/usbd    ( 1066): usbd_socket_event(): get right usb mode 7
    04-05 23:38:42.873 I/usbd    ( 1066): usbd_set_usb_mode(): new_mode: msc_adb
    04-05 23:38:42.889 D/UsbListener( 1418): handleEvent: usb_mode_msc:ok
    04-05 23:38:42.889 D/UsbService( 1418): handleUsbModeSwitchComplete(), received enum event: usb_mode_msc:ok
    04-05 23:38:42.889 D/UsbService( 1418): UsbEventHandler(), Received event: usb_device_enum_ok
    04-05 23:38:42.889 D/Current Usb State:( 1418): USB Wait Device Enum State
    04-05 23:38:42.889 D/UsbService( 1418): ReadCurrentUsbMode()
    04-05 23:38:42.889 D/UsbService( 1418): Current Usb Mode: None
    04-05 23:38:42.897 I/usbd    ( 1066): main(): call select(...)
    04-05 23:38:42.975 I/power   ( 1167): *** set_screen_state 1
    04-05 23:38:42.975 D/Sensors ( 1167): using sensors (name=sensors)
    04-05 23:38:42.998 D/WifiService( 1167): ACTION_BATTERY_CHANGED pluggedType: 2
    04-05 23:38:43.029 D/WifiService( 1167): ACTION_SCREEN_ON
    04-05 23:38:43.045 W/SSM     ( 1069): no ack
    04-05 23:38:43.108 W/ActivityManager( 1167): finishReceiver called but no pending broadcasts
    fällt jemandem etwas auf? Sieht eigentlich recht gesund auf.
    Ob etwas fehlt --> Ich könnte auch selber schauen, dafür gilt aber immernoch:
    Thanksalaot & Gruß,
    --abwesend
  9. abwesend, 08.04.2010 #9
    abwesend
    update:
    tot :-( ist wohl die "Ladeplatine" im Stein
  10. habela31, 19.05.2010 #10
    habela31
    habela31 Fortgeschrittenes Mitglied
    was fuer ein trauriges ende in diesem thread. :D
  11. abwesend, 19.05.2010 #11
    abwesend
    Danke für's Mitgefühl ;)
    Das war alles soweit. Aber dank Support & Garantie, wurde das kostenlos repariert, und nach etwa 2 bis 3 endlosen Wochen kam das gleiche Gerät, jedoch mit frischem 2.1 zurück. Von daher hat es dann doch ein gutes Ende genommen.
    Danke & Gruß,
    --abwesend
  1. motorola schnelle blinken
