  1. cycle, 03.10.2011 #1
    cycle
    cycle Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    03.10.2011
    Moin an Alle
    Noch ein Neuer ;)
    ich habe seit 4 Tagen ein Hannspad,habe nach Anleitung Flashback_8.1_HANNSPad_lite_0.1 aufgespielt, laüft auch gut
    der G Sensor geht auch nicht
    Frage1: wohin Packe ich die Live Wallpaper, in welchen Ordner ?, ich sehe immer nur 1 BIld von 10 in Hintergrundbilder Ordner
    Frage2: Woran kann das liegen, wenn ich den USB Stecker am PC oder am
    eingeschalteten Pad anstecke, mein PC Bildschirm aus geht, bei anderen USB Geräten ist das nicht der fall, ich muss dann den PC Neustarten weil ich das Bild nicht wiederbekomme, egal ob DVI Kabel rein oder raus stecke oder sonst was, das USB Kabel PC-Pad brauch auch nur die USB Buchse berühren, dann ist sofort das Bild weg.
    Bevor ich das Pad anstelle stecke ich die Stecker zusammen, dann geht es ohne Probleme
    Das Problem tritt unregelmässig auf
    Gruß cycle
  2. rotation, 03.10.2011 #2
    rotation
    rotation Android-Lexikon
    1,472
    Erhaltene Danke:
    213
    04.05.2011
    1)
    Live Wallpaper müssen installiert werden, das sind APK dateien.
    Hintergrundbilder ist auch eine eigene App, die hat nur die Hintergrundbilder die schon drin sind und nicht mehr.
    2)
    Öh?
    Hatte ich noch nie.
    Ist der USB am PC oder am Bildschirm? (ja, sowas solls geben)
    Evtl. zieht das Pad zuviel Strom, kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Du könntest versuchen es auf einem aktiven USB Hub anzustecken, ob das Problem dann weiter auftritt
    cycle bedankt sich.
  3. hannsman, 03.10.2011 #3
    hannsman
    hannsman Fortgeschrittenes Mitglied
    261
    Erhaltene Danke:
    24
    02.09.2011
    Phone:
    Oneplus One
    falls der eiswürfel-hintergrund gemeint ist, dann hatte ich das problem auch. ich musste die direkt über den explorer installieren, wenn ich zwischen den verschiedenen wallpapern wechseln wollte, weil mir bei den live-hintergründen immer nur einer angezeigt wurde.
    cycle bedankt sich.
  4. cycle, 03.10.2011 #4
    cycle
    Erhaltene Danke:
    03.10.2011
    Rotation.
    Du hattest recht, ich hab jetzt am PC hinten statt vorne den USB port probiert und funzt Technik:crying:
    Danke cycle
    Hannsman:
    genau das meine ich, nur ein Bild, was heisst Explorer ? :crying:
    sag mir bitte genau wie du das gemacht hast
    Danke cycle
  5. hannsman, 03.10.2011 #5
    hannsman
    261
    Erhaltene Danke:
    24
    02.09.2011
    Phone:
    Oneplus One
    ich benutze den es datei-explorer und habe darin nach entpacken der zip jeweils die einzelne apk zum ausprobieren angeklickt. die installiert sich dann über den laufenden eiswürfel-hintergrund. als ich den gefunden hatte, den ich dauerhaft behalten wollte, habe ich die anderen gelöscht.
  6. cycle, 03.10.2011 #6
    cycle
    Erhaltene Danke:
    03.10.2011
    wo finde ich den Datei Explorer ? :confused2:
  7. Schnulzi 2.0, 03.10.2011 #7
    Schnulzi 2.0
    Schnulzi 2.0 Android-Experte
    468
    Erhaltene Danke:
    93
    10.02.2011
    Es Explorer ausm Market.
    cycle bedankt sich.
  8. cycle, 03.10.2011 #8
    cycle
    Erhaltene Danke:
    03.10.2011
    Danke, hol ich mir
    und ich dachte der ist auf dem Pad :ohmy:
  9. cvzone, 04.10.2011 #9
    cvzone
    cvzone Junior Mitglied
    42
    Erhaltene Danke:
    10.09.2011
    USB Debugging unter Einstellungen abschalten. Dein Bildschirm geht nicht aus, sondern der ganze PC stützt ab. Der Windowstreiber neigt irgendwie dazu Bluescreens rauszuhauen wenn USB Debugging an ist.
    cycle bedankt sich.
  10. cycle, 04.10.2011 #10
    cycle
    Erhaltene Danke:
    03.10.2011
    @CVZONE
    Danke für die Info, werde ich abschalten
    Der PC bleibt an, nur der Bildschirm geht an der vorderen USB Buchse aus, hinten nicht
    ist echt so
    Gruss cycle
Diese Seite empfehlen
