1. stiflers_mum, 26.07.2011 #1
    stiflers_mum
    stiflers_mum Threadstarter Neuer Benutzer
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    Nach dem Firmware-Update auf die Version 2.3.3 funktioniert die Kurzwahl über die Zifferntasten nicht mehr. Es erscheint zunächst die Meldung "USSD-Code wird ausgeführt", nach 2-3 Sekunden folgt das Pop Up "Verbindungsproblem oder ungültiger MMI-Code".
    Auch das Löschen und die anschliessende Neuspeicherung der Kurzwahlen änderte nichts.
    Die manuelle Wahl bzw. die Wahl über die Kontaktliste funktioniert problemlos.
    Kennt jemand das Problem und kann hier helfen?
  2. Amandil, 27.07.2011 #2
    Amandil
    Amandil Fortgeschrittenes Mitglied
    445
    Erhaltene Danke:
    174
    30.08.2010
    Willkommen im Forum!
    Hast du deinen wipe nach dem flashen gemacht?
    Wenn du nicht weißt was das ist, schau in der FAQ nach (Meine Signatur oder unter Sticky)
    Gute Nacht!
  3. stiflers_mum, 27.07.2011 #3
    stiflers_mum
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    ich wusste noch nicht einmal, dass ich mein handy geflashed habe... ;-)
    nun habe ich nach Deiner (sehr guten!) Anleitung wipe data cache gemacht - hat allerdings nix gebracht. Auf Werkseinstellung will ich eigentlich nur im Notfall zurück... Kann doch eigentlich nicht sein, dass das nach einem Firmware-Update tatsächlich notwendig ist. Wenn aber doch, bin ich mal auf die Argumentation der Jungs von Samsung gespannt...
  4. Amandil, 28.07.2011 #4
    Amandil
    445
    Erhaltene Danke:
    174
    30.08.2010
    Ja du hast einen flash mittels Kies durchgeführt, die andere alternative lautet da Odin.
    Da das Smartphone ein kleiner PC mittlerweile geworden ist, ist der Schritt mit den Werkseinstellungen oft schon für ein flüssiges Smartphone jeglicher Art notwendig.
    Wobei "wipe data cache" wenig anrichtet.
    Empfehlen ist hierfür: "wipe/data factory reset" Es setzt die Einstellungen sämtlicher Apss zurück, aber merk dir es werden keine Daten von interner und externer SD Karte gelöscht.
    Nur Kontakte und SMS müsstest du sichern.
    Mittels Sync etc. etc.
    Vom "hochqualifizierten" Samsung Kundendienst wäre ich zwar auch von der Antwort gespannt, aber eine allzu ausführliche Antwort von ihrer Seite aus wäre mehr als ungewöhnlich ;)
    Danke fürs Lob (kannst mich ja mit einen Dankebutton belohnen :p) und schöne Grüße
    stiflers_mum bedankt sich.
  5. stiflers_mum, 29.07.2011 #5
    stiflers_mum
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    ok - ich habs gemacht: wipe/data factory reset... alles vorher gesichert und wieder eingerichtet - Problem ist trotzdem noch da :-(
  6. Amandil, 29.07.2011 #6
    Amandil
    445
    Erhaltene Danke:
    174
    30.08.2010
    ursi75 und stiflers_mum haben sich bedankt.
  7. stiflers_mum, 31.07.2011 #7
    stiflers_mum
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    Aha - vielen Dank! In dem Fall hatte ich also gar kein Problem... Aber immerhin bin ich jetzt Mitglied in diesem Forum :)
    Auf jeden Fall ist das nochmal ein "Danke" wert, Amandil!
  8. gerdpaul, 23.11.2011 #8
    gerdpaul
    gerdpaul Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    23.11.2011
    Das gleiche Problem hatte ich auch; ganz zu meiner Zufriedenheit ist es zwar nicht gelöst aber hier mein Tipp: Öffne im Standby-Betrieb das Hauptmenü,wähle "Telefon" dann "Tastatur" und betätige die gewünschte Kurzwahlnummer und HALTE SIE FEST! Die Verbindung wird hergestellt. Gruß gerdpaul
  9. stiflers_mum, 24.11.2011 #9
    stiflers_mum
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    Mein Problem ist gelöst. Danke an alle, die sich hier eingebracht haben :)
  10. GeoBroker, 09.12.2011 #10
    GeoBroker
    GeoBroker Fortgeschrittenes Mitglied
    425
    Erhaltene Danke:
    35
    11.07.2011
    Phone:
    Sony Xperia Z, Blackview BV6000
    Tablet:
    HP Touchpad
    Und wie? das würde mich interessieren.
    Danke Rainer
  11. stiflers_mum, 09.12.2011 #11
    stiflers_mum
    12
    Erhaltene Danke:
    26.07.2011
    Die von mir beschriebene Funktion wird leider nicht mehr unterstützt.
    Nachdem man die Kurzwahl-Ziffer betätigt hat, muss man zunächst die angezeigte Telefonnummer antippen und danach "abnehmen".
    Schöne Grüße!
    mcAndroid bedankt sich.
  12. weihberg, 28.12.2011 #12
    weihberg
    weihberg Android-Lexikon
    1,422
    Erhaltene Danke:
    1,289
    07.12.2010
    Phone:
    LG G4 (H815) & OnePlus 3 (A3003)
    Tablet:
    Samsung Galaxy Tab 3 10.1
    :) Das ist ja fast schon wieder zu EINFACH !!!
    Darauf soll einer kommen :)
    Hatte das selbe Problem
    danke für deinen Hinweis hier !!!
    Ist ja nur 1 Handbewegung mehr als sonst aber passt schon :)
  13. Laux007, 09.04.2012 #13
    Laux007
    Laux007 Android-Hilfe.de Mitglied
    96
    Erhaltene Danke:
    06.11.2011
    Wenn ich "*#9900#" wählen will um "fast dormancy" auszustellen, kommt bei mir das gleiche Problem und ich kann es einfach nicht beheben!
Diese Seite empfehlen
  1. ungültiger mmi code
  2. mmi code
  3. Verbindungsprobleme oder Ungültiger MMI Code
  4. was ist mmi code,
  5. verbindungsproblem oder ungültiger mmi code,
  6. ungültiger mmi code samsung,
  7. mmi code ungültig,
  8. verbindungsproblem oder ungültiger mmi-code,
  9. ungültige mmi code,
  10. verbindungsproblem ungültiger mmi code
