VGA Adapter für Lifetab P9516
Androidnewi
Hallo Forum
Als Androidnewi mein erster Beitrag :blushing:
Meine Frage:
Hat jemand einen günstigen Adapter für das P9516 auf einen VGA Anschluss, damit ich meine tollen powerpoints auch an Wände werfen kann :biggrin:
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Unterstützung
Newi
Das ist nicht gerätespezifisch sondern Du brauchste einen Konverter(!) von (Micro)-HDMI auf VGA.
HDMI ist ein digitales Signal während VGA ein analoges ist, da reicht kein einfaches Kabel!
(Auf Ebay sind solche Konverter für ca 15 Euro zu finden...)
Ich habe mir diesen Adapter/Konverter gekauft. werde ihn wieder zurückschicken, da ich den Adapter für beamer Präsentationen verwenden wollte. Nun, da die meisten Beamer nur 4:3 und nicht 16:9 sind, wird das Bild dann gestaucht. Dies sollte dann natürlich nicht der Fall sein. Ich habe bis jetzt keine Einstellmöglichkeit gefunden, das Tablet auf 4:3 umzustellen.
Reaktionen: Androidnewi
Hey, vielen Dank, das Teil wollte ich gerade bestellen.
Da hast Du mir echt Ärger erspart.
Hast Du schon etwas anderes gefunden?
VG Newi
Der ursprüngliche Beitrag von 20:24 Uhr wurde um 20:26 Uhr ergänzt:
@ Odakim: vorab vielen Dank für Deine Antwort.
Kannst Du mir eventuell einen Konverter empfehlen, mit dem Du gute Erfahrungen gemacht hast?
LG Newi
Die Beamer die ich verwende haben HDMI-Eingänge, daher habe ich das Problem nicht.
Das Tablet liefert definitv und unveränderbar ein 16:9-Signal also muss der Konverter oder Beamer auch explizit 16:9 unterstützen oder umwandeln.
Ohne Angabe wird das keiner der "preiswerten" Konverter "automatisch" machen.
Allerdings sind 16:9-fähige Beamer eigentlich ziemlich gebräuchlich...
Addendum: natürlich sollte der Adapater auch 1080p unterstützen! (da gibt es einige die nur 1080i oder 720p "können")
Addendum2: Eine schnelle Suche bei Ebay förderte den hier zu Tage: (3) mini HDMI zu auf VGA + Audio Adapter Kabel bis 1080 p Full HD Konverter HDTV | eBay
Da das ein dt Anbieter mit Ladenlokal ist kann man da sicher anrufen und Details erfragen (welche VGA-Auflösungen bei 1080P Eingang verfügbar sind).
Danke Odakim,
werde mal in der Firma checken, welches Format der Beamer dort unterstützt / umwandeln kann.
Danke für die superrasche Antwort und vg aus Wien (also Ladenplausch mit dem deutschen Händler zahlt sich nicht aus:biggrin:
Newi
Ich sehe gerade dass der von mir gepostete Adapter einen Mini-HDMI-Eingang hat, das Lifetab hat aber einen Micro-HDMI Ausgang und eine Adapterkabel Micro auf "normal"-HDMI, also brauchst Du noch einen passenden Adapter (Micro-Stecker auf Mini-Buchse oder normale Buchse auf Mini-Buchse), die sind aber technisch unkritisch...
...oder Du nimmst die "normale" HDMI-Variante zum selben Preis und eine HDMI-Kupplung...
...und ab und zu gibt es auch österreichische Elektronikhändler bei Ebay... ;)
...und E-Mails sind recht günstig heuzutage... ;)
daddle
hsv1234
  • leonie1022
daddle
