1. FelixL, 18.05.2012 #1
    FelixL
    FelixL Threadstarter Ehrenmitglied
    ZTE confirms the Score M has a backdoor, hopes to patch up soon - Engadget
    Nice backdoor, ZTE. - Pastebin.com
    Code:
    $ sync_agent ztex1609523
    # id
    uid=0(root) gid=0(root)
    Kann jemand das "sync_agent ztex1609523" mal bei einem Stock-Skate in der "Terminal Emulator"-App oder per adb shell vom PC aus eingeben?
    Würde mich doch interessieren ob es da die selbe Lücke gibt.
    Wenn es nicht geht, kann jemand mal schauen ob /system/bin/sync_agent vorhanden ist? Geht auch ohne Root-Rechte. Um das kurz zu erklären, wenn das funktioniert kann jede App auf dem Gerät mit einem Befehl Rechte über alles erhalten -.-.
    Andreas61 bedankt sich.
  2. John Does, 19.05.2012 #2
    John Does
    John Does Gast
  3. muhahahaah, 19.05.2012 #3
    muhahahaah
    muhahahaah Android-Experte
    Sch***, das sieht aus als obs die Backdoor auch beim Skate geben würde. Der Befehl hat wies aussieht keinen Fehler zurückgegeben...
  4. FelixL, 19.05.2012 #4
    FelixL
    Aber auch keine root-Rechte. Danke soweit! Kannst du die sync-agent-Datei hochladen?
  5. John Does, 20.05.2012 #5
    John Does
    John Does Gast
    Hallo Heißt das dass da ein backdoor drin ist ?
  6. knex, 20.05.2012 #6
    knex
    knex Android-Hilfe.de Mitglied
  7. RaTToX, 20.05.2012 #7
    RaTToX
    RaTToX Android-Experte
    Und was kann man selber dagegen tun? Nichts?
  8. knex, 20.05.2012 #8
    knex
    custom rom installen :-D oder vllt einfach das prog per root löschen :-D
    Patch kommt bald...
  9. John Does, 21.05.2012 #9
    John Does
    John Does Gast
    Betroffen sind wohl die Modele ZTE Score M und Skate.
    ZTE will das mit einem Patch schließen,der bis Ende Mai als Over-the-Air-Update,
    bereit stehen soll .
    Das Sicherheitsrisiko wird als Hoch Bewertet !!
  10. Stoik, 28.05.2012 #10
    Stoik
    Stoik Android-Experte
    Bei meinem Medion kommt Permission denied..
    Grüße
  11. John Does, 28.05.2012 #11
    John Does
    John Does Gast
    custom rom ?
  12. Stoik, 28.05.2012 #12
    Stoik
    Nein, das Stockrom vom Medion P4310 von Aldi
  13. John Does, 28.05.2012 #13
    John Does
    John Does Gast
    Ha ich suche das original Medion Rom !
    Hast du das gesichert ?
    Help ..
    Edit : hast du das über adb shell via PC abgefragt ?
    Der Terminal Emulator-App braucht glaube ich Root-Rechte .
    mfg. megadau
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.05.2012
  14. Stoik, 29.05.2012 #14
    Stoik
    Habs über Terminal Emulator gemacht, hab auch mal geschaut die sync_agent existiert unter /system/bin nicht.
    Was ich noch im Web gefunden hab ist folgendes ...
    PHP:
    adb push busybox /data/local/tmp/busybox
    adb push su
    /data/local/tmp/su
    adb shell
    /system/bin/sync_agent ztex1609523
    /data/local/tmp/busybox mount ---o rw,remount /system (mount path for system
    data/local/tmp/busybox mkdir /system/xbin
    /data/local/tmp/busybox cp /data/local/tmp/su /system/xbin/su
    Werde bei Gelegenheit noch mal direkt über ADB Shell testen. Ein Backup von mein Android hab ich nicht. Benutze das Skate auch im Geschäftlichen Sinne da mach ich keine großen Experimente mit.
    Grüße
  15. FelixL, 29.05.2012 #15
    FelixL
    Wenn du kein Backup hast nur die Zeile mit dem sync agent ausführen. Die verändert nichts am Gerät, im Gegensatz zu den anderen, sagt aber auch alles, wennn keine Fehlermeldung kommt.
  1. zte sync agent
