Wallpaper mit voller Auflösung
galaxion
hey,
ich bin neu hier und habe ein paar fragen:wubwub:: und zwar ärgert mich, dass das galaxy meine runtergeladenen wallpaper immer nur als ausschnitt als hintergrundbild einstellt und dadurch auch einiges an bildqualität bei drauf geht (unscharf) wie kann ich das ändern ? hab schon gehört man muss 800x960 nehmen (hab ich) aber da ist dann das problem das sich beim hintergundeinstellen immer die hürde auftüt das GANZE bild in den gelben rahmen zu bekommen weil wenn der rahmen erstmal oben oder an der seite aneckt funzt es nciht also passen diese bild formate nicht in diesen kasten der dann am ende angezeigt wird. hab nun ein handy mit super display und das möchte ich auch ausspielen nur gehts momentan mit meinem wissensstand nicht, hoffe ihr könnt mir helfen :love:
Wenn es die richtige Auflösung hat, 800x960 musst du den Rahmen in eine Ecke schieben und dann über das ganze Bild ziehen - das funktioniert 100 pro.
es funktioniert nicht glaub es mir ;)
ich gehe mit meinem handy ins netz und google bilder und da stell ich dann breite800 und höhe960 ein. dann speicher ich eins der angezeigten bilder wo auch drunter steht dass es dieses format ist. danach klick ich es an "einstellen als" dann "hintergundbild" und dann kommt das menü wo ich diesen gelben rahmen ziehen muss um einen bildausschnitt auszuwählen, da ich aber das ganze bild angezeigt haben möchte versuche ich den rahmen so zu ziehen dass auch wirklich das ganze bild eingerahmt ist aber iwann wenn der rahmen an die seite kommt lässt er sich nciht mehr ziehen obwohl nach unten noch ein teil des bildes nciht eingerahmt wird. der rahmen lässt sich bei mir auch nciht NUR längst ziehen sonder er wird immer gleichmäßig größer also ein perfektes quadrat...
Es sollte aber kein perfektes Quadrat sein sondern ein Rechteck im Seitenverhältnis 6:5 (Breite:Höhe)
So wie du schreibst ziehst du die falschem Wallpaper, in deinem Fall 800 Breite und 960 Höhe, du brauchst aber 960 Breite und 800 Höhe:winki:
edit: Ach ja, der Rahmen wird immer mittig im Bild platziert, ich tippe ihn immer an der unteren Linie mittig an und ziehe ihn ganz runter.
Bei richtigem Seitenverhältnis wird dann das komplette Bild als Walli eingestellt.
Hatte dazu auch mal ein Bild hochgeladen
https://www.android-hilfe.de/forum/....95/eigenes-wallpaper.73438.html#post-1036939
was du vielleicht meinst ist:
Das Bild dass du als Hintergrund definieren willst hat die Abmessungen Breite 960px Höhe 800px.
Das Bild dass aber auf deinem Homescreen angezeigt wird ist nur 480px x 800px.
Liegt daran dass das Bild ja "gescrollt" wird.
Aber wie ist es denn wenn du die standard Bilder nimmst? Auch schlechte Qualität?
ich habe nur einen homescreen auf meinem galaxy. wenn ich mir ein bild mit 960breite und 800höhe runterlade dann kann ich zwar das komplette bild einrahmen aber das hintergundbild ist das trotzdem gezoomt also es wird nciht das komplette bild dargestellt.:sneaky::laugh:
ich möchte das bild als hintergrund genauso angezeigt haben wie in meiner galerie. ist das denn nicht möglich ?
Ja das ist dann was anderes!
Such nach "Scrolling Wallpaper"
also ich möchte auch nur einen homescreen. soll ich bei eintellungen nach "scrolling wallpaper" suchen oder bei google zb also als wallpaper bzw hintergrundbild ? möchte aber auch kein hintergrundbild haben dass ich iwie bewegen kann...
sehr anspruchsvoll ich weiß :D
Hier...
[URL="https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-s.183/anleitung-scrolling-wallpaper.57650.html[/URL]
[/URL]
wenn ich die schritte auf meinem handy befolge kann ich also die wallpaper komplett und in originalauflösung als hintergund auf meinem handy einstellen, ohne zoom etc ?
MultiPicture Live Wallpaper
Nicht vom Namen irritieren lassen...
Damit kann man für jeden Homescreen ein eigenes Hintergrundbild festlegen.
Reaktionen: galaxion
Na das ändert die Sachlage natürlich etwas :winki:
Wenn du nur einen Homescreen hast und darauf das komplette Wallpaper dargestellt haben willst, musst du eines in der Auflösung von 480x800 (BxH) nehmen.
Das funktioniert aber erst ab Firmware 2.2.1, da kann man dann wählen zwischen "normal" und Lockscreengröße.
Solltest du eine älter Firmware haben, ginge das evtl auf "Umwegen"
Wenn du ein Bild mit 960x800 wählst wird auf deinem Homescreen ja nur ein Teil davon angezeigt, ist ja klar, der ist ja nur 480 breit.
Du könntest jetzt folgendes machen:
Ein Bild mit 480x800 auf dem PC speichern und diese mittels eines Bildbearbeitungsprogramms in ein leeres 960x800 Bild linksbündig einfügen und abspeichern.
Dann das Bild aufs Handy ziehen und als Wallpaper in voller Größe auswählen.
Wenn ich mit meiner Vermutung jetzt richtig liege, müsste dann nur das Bild auf deinem Homescreen angezeigt werden, das du in das große Bild eingefügt hast.
edit: oder du siehst dir den Vorschlag von scheichuwehttps://www.android-hilfe.de/members/scheichuwe-4259.html mal an
ok danke leute habs jetzt verstanden werde das mal wie uman71 gesagt hat ausprobieren das müsste der logik nach funktionieren :D
@uman71 ich habe die firmware 2.1.1 wie kann ich das ändern ? hab noch sehr viele fragen bezüglich dem sgs oO
ps: die frage bezüglich der firmware hat sich erledigt. hab die anleitung per sf gefunden allerdings muss ich mich noch ein wenig in die materie einarbeiten :D
ein frage dazu : erlischt die garantie auf meinem handy dadurch ? wäre es ratsam als anfänger die firmware zu ändern (wegen fehler, nicht vorhandenem wissen etc) will nichts "kaputt machen"
ich würde mich selbst nicht als Änfänger bezeichnen, hab auch schon von 2.0 auf 2.1 und auf 2.2.1 geupdatet, aber alles über Kies. An Odin wage ich mich vorerst nicht... Würde dir da auch eher abraten.
über kies ist es also machbar ? :)
kann mir einer sagen wie die optimale auflösung für das widgetlocker wallpaper ist?
Kleiner Tipp nebenbei ;-)
Bei HD Wallpapers aus dem Market werden die Wallpaper auch nicht verpixelt und sehr gut dargestellt. Kein Zoom usw.
Mein SGS hat kein root und ist im unveränderten Zustand, mit der aktuellsten Firmware.
Unmatched
  • Unmatched
Sencharo
SaschaKH
SaschaKH
  • roboter23
bitstopfen
bitstopfen
