1. blaze, 22.08.2009 #1
    blaze
    blaze Threadstarter Neuer Benutzer
    seit 2 Tagen funktioniert mein Wecker nicht mehr richtig.
    Das Handy vibriert nur und spielt keinen Weckton ab. Dabei ist es egal, ob das Handy lautlos gestellt ist oder nicht.
    Auch wenn ich den Wecker einstelle und einen Weckton auswählen möchte, wird dieser nicht abgespielt. Über einen Filemanager lassen sich die voreingestellten Töne jedoch finden und auch abspielen.
    Ein Handyneustart hat leider auch nichts genützt.
    Hat jemand dasselbe Problem oder eine Lösung?
  2. Atze001, 22.08.2009 #2
    Atze001
    Atze001 Fortgeschrittenes Mitglied
    Habe dasselbe Problem. Man man, das Hero hat wirklich ne Menge Fehler. Hoffe dass das Update von HTC einiges behebt.
  3. projolly, 22.08.2009 #3
    projolly
    projolly Neuer Benutzer
    Mein Wecker klingelt auch nicht zur angegebenen Zeit, hatte gestern verschlafen, weil ich mich auf den Wecker verlassen hab.
    Hab dann zwei Weckertests gemacht, einmal ging er und das andere Mal nicht. Seltsam :confused:
  4. Atze001, 22.08.2009 #4
    Atze001
    Dasselbe hatte ich auch schon mit dem Terminkalender auf der Oberfläche, dass er sich nicht mehr anzeigen lies.
    Habe nun 2 mal alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt und nun gehts wieder... auch der Wecker geht wieder.
    Wirklich komisch.
  5. superkayser, 23.08.2009 #5
    superkayser
    superkayser Neuer Benutzer
    selbiges Problem hatte ich auch. Konnte es wie folgt lösen:
    Gehe in deinen Wecker, klicke auf die Uhrzeit (dass sich dieses Auswahldrehrad öffnet), dann auf Weckerton (du siehst nun die versch. Weckertöne zur Auswahl) und drücke jetzt links Aussen den Lautstärkeregler. Bei mir war die "Lautstärke für Alarm" auf Null.
    Sevi bedankt sich.
  6. blaze, 23.08.2009 #6
    blaze
    So einfach kanns manchmal sein :) danke für den tipp, funktioniert wieder. -> erledigt
  7. Deichschaf, 23.08.2009 #7
    Deichschaf
    Deichschaf Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich hatte das gleiche Problem. Gleiche Lösung.
    Aber das passiert bei mir immer wieder. Ich nehme mal an, daß irgendeine Anwendung da rumpfuscht.
    Hat jemand eine Ahnung, welches Programm die Weckerlautstärke immer wieder runtersetzt?
  8. superkayser, 23.08.2009 #8
    superkayser
    Ne leider nicht wer oder was da rumpfuscht. Ist bei mir aber auch nicht mehr aufgetreten.
  9. tofrost, 23.08.2009 #9
    tofrost
    tofrost Android-Hilfe.de Mitglied
    es gibt ein Programm aus dem Market, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, über das man sämtliche Lautstärken des Hero auf einmal einstellen kann. Für jeden Alarm/sound/etc. ist ein regler vorhanden.
    So könnte man immer schnell sehen ob irgendetwas zu laut, oder wie in diese Fall zu leise eingestellt ist.
  10. opallabtb, 23.08.2009 #10
    opallabtb
    opallabtb Android-Experte
    Das Tool heist AudioManager Widget Cyrket - AudioManager Widget
    So sehen die Widgets aus oben das Large unten das Small
    [​IMG]
    wenn man drauf drückt kommt man in die app zum einstellen. Wenn man runter scrollt kommt man an weitere Einstellungen
    [​IMG] [​IMG]
    opallabtb
      Dateigröße:
      17.4 KB
      Aufrufe:
      5,620
      Dateigröße:
      31.2 KB
      Aufrufe:
      5,700
      Dateigröße:
      31.8 KB
      Aufrufe:
      5,826
    volkerme bedankt sich.
  11. Atze001, 25.08.2009 #11
    Atze001
    Falls es noch jemanden interessiert, der Fehler tritt auf, wenn man mit der Kamera ein Foto macht. Keine Ahnung warum, aber ist so. Habe mir den AudioManager auf den Homescreen gemacht, die Kamera gestartet, ein Bild gemacht, dann wieder zurück und siehe da der Alarmton ist aus.
    Wenn ihr den "Auslöserton" ausschaltet, bleibt der Alarmton an. Klingt komisch, ist aber so :)
  12. peer, 25.08.2009 #12
    peer
    peer Android-Lexikon
    THX! @ opallabtb
    Habe das Tool wohl übersehen;
    Gruß peer
  13. Deichschaf, 25.08.2009 #13
    Deichschaf
    Kann ich bei mir leider nicht nachvollziehen.
    Wenn ich ein Bild mache (mit Auslöserton), bleibt die Alarmlautstärke unverändert.
    Bei mir scheint also irgend eine andere Anwendung querzuschießen, denn immer wieder alle paar Tage ist die Alarmlautstärke wieder auf null.
  14. KittyMelli, 02.12.2009 #14
    KittyMelli
    KittyMelli Neuer Benutzer
    Oh man....ich hatte auch das Problem...ich dachte schon alles wäre verloren! ;) DANKE!!!
  15. Sevi, 30.04.2010 #15
    Sevi
    Sevi Neuer Benutzer
    Bei mir ist das Problem erst aufgetreten, nachdem ich (zum ersten Mal seit Besitz) die Werkseinstellungen wieder hergestellt habe.
  1. android wecker nur vibration
  2. android wecker vibriert nur
  3. wecker vibriert nur
  4. lumia 535 wecker vibriert nur,
  5. android wecker nur vibrieren,
  6. htc wecker kein ton,
  7. warum vibriert wecker nur noch samsung galaxy,
  8. handy alarm hat keinen ton mehr,
  9. samsung android 6 update alarm nur ohne ton ,
  10. sony xperia z3 wecker vibriert nur,
  11. android bei weckalarm kein ton?,
  12. wecker vibriert nur sony,
  13. wecker Ap macht keinen ton,
  14. p8 lite vibriert nur,
  15. alarm droid spielt keine Ton ab
