1. Nimm jetzt an unserem Ulefone Gemini - Gewinnspiel teil - Informationen zum Gemini findest Du hier!
  1. QBoSsQ, 25.06.2012 #1
    QBoSsQ
    QBoSsQ Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich habe mein p920 seit 2 Monaten
    Und werdet gerne einen anderen Rom aufspielen und eventuell einen besseren kernel.
    Momentan habe ich den Standart Rom drauf V21E Und Standart kernel habebim XDA forum nachgeschaut aber Weis nicht welchen Rom und welchen kernel ich nehmen soll.
    Kann mir jemand helfen?
    Gesendet von meinem LG-P920 mit der Android-Hilfe.de App
  2. Kyomo, 25.06.2012 #2
  3. palma, 09.08.2012 #3
    palma
    palma Android-Lexikon
    Hola,
    ich habe mich zwar die letzten Tage hier durchgewuehlt, aber da sehr viele Beitraege schon etwas betagt sind, frage ich lieber einmal nach.
    Ich muss jetzt nicht ans Haendchen genommen werden, sondern brauche nur den ein oder anderen Tipp, oder eine Korrektur, sollte sich ein Fehler in meine Vorgehensweise eingeschlichen haben...den Rest "lese ich mir dann zusammen". :)
    Ausgeliefert wurde es mit 2.2.2. Ein Update ueber OTA aktualisierte nur die Froyo. Danach ein Update ueber den Updater aufgespielt.
    Ausgangsbasis ist nun 2.3.5 (V20e) mit Vodafone Branding (Spanien).
    Kernel-Version: 2.6.35.7
    Nun moechte ich manuell auf V21E updaten. Zum einen, um das Branding loszuwerden, die Akkulaufzeit gefuehlt nicht berauschend ist, und natuerlich als Ausgangsbasis um ein Custom ROM zu flashen.
    Dazu gehe ich nach dieser Anleitung vor LG Optimus 3D P920 - Originale Firmware der Provider flashen (KDZ) [Anleitung]
    Sollte ja im Prinzip das Gleiche sein wie der Updatefix bei xda.
    Aber was danach? V21E drauf lassen, oder doch besser ein Custom ROM?
    Eigentlich scheinen nur die beiden
    http://www.android-hilfe.de/custom-...-promethius-project-samno-always-up2date.html
    und
    http://www.android-hilfe.de/custom-...imus-3d/170678-thiaizo3d-gingerbread-rom.html
    in Frage zu kommen (?).
    Ich nutze mein Smartphone eigentlich sehr selten um zu Spielen oder Videos anzusehen, sondern eher fuer die "normalen" Dinge. :)
    Ich muss also jetzt nicht das letzte aus meiner CPU rausholen, sondern mir geht es um ein ausgewogenes Verhaeltnis von fluessig, stabil laufen und Akkulaufzeit.
    Danke im Voraus
    palma
  4. MarcoJoo, 10.08.2012 #4
    MarcoJoo
    MarcoJoo Fortgeschrittenes Mitglied
    Jap. Wenn, dann würde ich dir auch einen dieser beiden empfehlen. Den Thiaizo3d v2.8 hatte ich ne lange zeit drauf. Der Akku läuft deutlich länger als im Original Stock. Ich würde mal behaupten mindestens 30% länger. Allerdings funktionert das GPS nicht richtig. Navigation von google war mit dieser ROM kaum noch benutzbar. Vielleicht gibt es dafür auch schon einen Fix, aber mich hat das damals ziemlich genervt.
    palma bedankt sich.
  5. MacMenu, 10.08.2012 #5
    MacMenu
    MacMenu Fortgeschrittenes Mitglied
    Es gibt schon mehre roms für die v21e aber die beiden sind, meiner Meinung die besten.
    Wenn ich am rechner bin kann ich paar links posten ;)
    palma bedankt sich.
  6. palma, 10.08.2012 #6
    palma
    Mittlerweile hat sich nach einigen Ladungen und ein wenig Feintuning der Akkuverbrauch gebessert...zumindest im Standby. Bei Nutzung verhaelt sich die Anzeige nach wie vor eher wie ein Countdown. :)
    Ich werde jetzt erstmal auf die V21E updaten, mir das ein paar Tage ansehen und dann weitersehen.
    Bis dahin hoffe ich ja, dass noch die ein oder andere Erfahrung und Empfehlung hier einfliesst.
    Bei der ThiaiZo zumindest scheint im Moment was querzuliegen, wenn man die letzten Postings liest.
  7. palma, 13.08.2012 #7
    palma
    Ich habe jetzt Stock V21E per non Wipe (nur Cache und Dalvik) drauf.
    Letzte Aufladung vor 36 Std, und relativ viel gemacht. Akku jetzt bei 15%.
    Bsp: Um 3:00 Uhr schlafen gegangen (18%), 6 Std. spaeter, bei 15%.
    Standby bedeutet allerdings bei mir; ich verwende keine Apps ala JuiceDefender oder schalte in den Flugmodus, sondern...WLAN on, 3G, Hintergrunddaten, Sync, 2 Mailkonten (1xIMAP, 1x POP).
    System laeuft schnell, ohne ruckeln oder ungewoehnlich lange Denkpausen und Bugs.
