1. Toxic_Instinct, 27.07.2011 #1
    Toxic_Instinct
    Toxic_Instinct Threadstarter Erfahrener Benutzer
    hi,
    habe derzeit noch das Kabelheadset in gebrauch. Leider kann ich keine Anrufe mit der Taste annehmen. Stattdessen geht Winamp an.
    Finde aber auch nirgendwo eine option wie ich das einstellen kann.
    Hat jemand die lösung?
    Gruß Tox
  2. rolituba, 27.07.2011 #2
    rolituba
    rolituba Ehrenmitglied
    In den Winamp Einstellungen: Haken weg bei "Headset verwenden"!
  3. Toxic_Instinct, 27.07.2011 #3
    Toxic_Instinct
    kann man das nicht speziell einstellen? würde schon gern den start und pause knopf so haben. aber wenn jemand anruft sollte man abnehmen können
  4. rolituba, 27.07.2011 #4
    rolituba
    Ich habe es jetzt mal ausprobiert (normalerweise telefoniere ich nicht mit dem Tab), also bei mir funktioniert es so, wie es sein soll! Bei Anruf - "Headsetknopf" fürs Abheben sonst Steuerung von Winamp (Start, Pause, Titel vor) oder Mortplayer!
    Eine spezielle Einstellung ist nicht notwendig!
    Welche ROM hast du installiert?
  5. Toxic_Instinct, 27.07.2011 #5
    Toxic_Instinct
    Rom? wenn du damit die Firmware meinst: 2.3.3
  6. rolituba, 27.07.2011 #6
    rolituba
    Auch ich verwende eine 2.3.3er (zumindest als Basis)! Wundert mich, dass es bei dir nicht funktioniert! Allerdings gibt es ja mittlerweile einige "2.3.3-Derivate": JQ1, JP4, JP9, JPA, ...
    Eventuell mal Winamp deinstallieren (vorher gegebenenalls mit TB sichern) und einen anderen, adäquaten Player testen?
  7. Toxic_Instinct, 28.07.2011 #7
    Toxic_Instinct
    Also habe winamp nun runtergezogen. Mit dem Standard Player läuft das. Nachdem ich Winamp neu draufgepackt habe war es immernoch so. Das ist voll kacke. Winamp ist viel besser als der standard und kann den nicht einwandfrei nutzen...
  8. Toxic_Instinct, 30.07.2011 #8
    Toxic_Instinct
    Ich habe hier schonmal einen thread geschrieben das mein winamp spinnt. Habe es dann nach 2 tagen gelöscht und erstmal den Standard player verwendet.
    Leider habe ich mit dem jetzt auch ein Problem. Wenn ich mein headset anschließe, dann die Musik mit der headset taste starte, spielt er alle Lieder ab obwohl ich vorher eine playlist angefertigt und darüber schon gehört habe. Ich muss also jedesmal wenn ich unterwegs bin das tab herausholen und die playlist neu einstellen.
    Bei winamp hatte ich das Problem das wenn keine Musik läuft, ich einen Anruf bekomme und dann einen Anruf bekam, das dann nicht der Anruf angenommen wurde, sondern winamp gestartet wurde.
    Kann mir vielleicht jemand helfen entweder winamp ordentlich zum laufen zu bekommen oder einen Top player empfehlen kann?Mir
    (winamp benutze ich seitdem ich den kenne auch am pc. Ich würde den bevorzugen)
    Danke schonmal für die Aufmerksamkeit.
    Gruß Tox
    P.s.:
    Android 2.3.3 gingerbread
  9. TimoBeil, 01.08.2011 #9
    TimoBeil
    TimoBeil Ehrenmitglied
    Wie rolituba schon geschrieben hat: Mortplayer (kostenlos bzw. freiwillige Spende) oder mein Favorit Poweramp (kostet, ist den Betrag aber absolut wert). Diese beiden sind m. E. die einzig brauchbaren Player. Beide merken sich die Stelle, wo die Wiedergabe unterbrochen wurde.
  10. Toxic_Instinct, 01.08.2011 #10
    Toxic_Instinct
    Hi, ich habe den mortplayer Beta jetzt und bin an sich zufrieden. Widget und alles zum customizen dabei.
    Leider hängt das tab sobald Musik läuft ziemlich heftig. Kann dann die Galerie gar nicht mehr verwenden oder texte im Internet schreiben. Er hängt auch beim Menü. Jemand eine Lösung?
    Gruß tox
  11. TimoBeil, 01.08.2011 #11
    TimoBeil
    Ich glaube nicht, dass das am MortPlayer liegt. Ich hab den auf mehreren und bei weitem nicht so potenten Geräten wie dem SGT laufen. Der frisst nicht zu viel Ressourcen.
    Die Galerie hingegen ist der letzte Heuler und kann das Tab fast lahm legen. War das erste was ich entfernt habe. Wegen dieser Bremser-App gibt es mindestens einen Thread hier.
    Bilder? QuickPic! sag ich da nur :drool:
  12. Toxic_Instinct, 01.08.2011 #12
    Toxic_Instinct
    Hab mir quickpic gleich mal gezogen. Sonst noch gute apps? Z.b. Für die Video Galerie?
    Ich werde das mit dem player mal genauer beobachten.
    Gruß tox
  13. TimoBeil, 02.08.2011 #13
    TimoBeil
    Hoffentlich sehen die Mods über das OT hinweg:
    Video-> RockPlayer oder noch besser ArcMedia (kostet aber). Beide spielen nahezu alles; auch. mpeg.
  14. Toxic_Instinct, 02.08.2011 #14
    Toxic_Instinct
    Über was sollen sie hinweg sehen? Werde den rockplayer mal testen
  15. el_loko, 09.08.2011 #15
    el_loko
    el_loko Neuer Benutzer
    Re Poweramp, den habe ich mir jetzt mal installiert. Habe aber gelesen, dass er Strom fressen soll ohne Ende. Wie schaut es hier erfahungstechnisch aus?
  16. Sascha1974, 09.08.2011 #16
    Sascha1974
    Sascha1974 Fortgeschrittenes Mitglied
    Ich kann bei PowerAMP keinen erhöhten Stromverbrauch feststellen. Ich nutze ihn immer, wenn ich mit der Bahn fahre und da ich dann auch das HandyTicket nutze, habe ich ein besonderes Augenmerk auf den Akku. Insofern kann ich dieses Gerücht nicht bestätigen.
    Grüße
    Sascha
  17. Toxic_Instinct, 09.08.2011 #17
    Toxic_Instinct
    Player generell verbrauchen kaum akku ist mir aufgefallen. Egal welchen ich verwendet hatte, solange der Bildschirm aus war konnte ich mit einer battery history keinen oder kaum akku Verlust feststellen
    Toxic Instinct
