  1. waerter, 09.01.2012 #1
    waerter
    waerter Threadstarter Neuer Benutzer
    Moin Moin
    Ich bin neu hier und wahrscheinlich der 1.000.000ste der das fragt, aber, was mache ich falsch?
    Ich habe ein gebrauchtes Folio 100 gebraucht gekauft.
    Dort war durch automatisches Update 2.2. ... instaliert. Das habe ich nun runter bekommen. Danke nochmal für die sehr detailierte Anleitung! Sonst hätte ich das nicht geschafft.
    Dann habe ich versucht den Stockmod (von Dexter) zu installieren. Da bleibt der Bildschirm schwarz. Dann habe ich versucht, den 1.4 zu instllieren. gleiches Ergebnis beim Hochfahren.
    Das Folio sagt mir beim flashen von SD immer kann pfad nicht finden. Habe aber immer die Datei auf die SD kopiert und in update.zip umbenannt.
    Kann mir einer schnell weiterhelfen?
    Dennis
  2. waerter, 09.01.2012 #2
    waerter
    Wenn ich von der SD booten möchte, schreibt er mir immer
    Finding update package...
    E: Can´t mount /dev/block/mmcblk1p1
    (No such file or directory)
    E:Can´t mount SDCARD:update.zip
    Installation aborted.
    Formating MISC:...
    Was möchte mein Folio mir damit sagen?
  3. matula, 10.01.2012 #3
    matula
    matula Android-Experte
    Schau mal in die update.zip rein. Es gab wohl auch mal eine, die in sich gepackt war.
  4. waerter, 10.01.2012 #4
    waerter
    Habe ich schon entpackt.
    Aber dann geht das trotzdem nicht!
    Kann mir einer versuchen mal eine Verion zukommen zu lassen, von der er weiß, dass sie funktioniert?
  5. waerter, 10.01.2012 #5
    waerter
    wenn ich den befehl
    fastboot -i 0x0955 reboot
    gebe, dann steht auf meinem PC immer waiting for device
    Auf was wird gewartet?
  6. matula, 10.01.2012 #6
    matula
    Die Version im Anleitungslink hatte ich genutzt, sie funktioniert.
  7. matula, 10.01.2012 #7
    matula
  8. waerter, 11.01.2012 #8
    waerter
    Habe ich buchstabe für buchstabe gemacht.
    Er sagt mir dann immer das er E: nicht mounten kann. (Also die SD-Card).
    Oder liegt es an der Version auf der SD?
    Habe die Version von Dexter (sofern man die noch bekommen kann) und alles, was ich hier im Forum gefunden habe versucht, nichts will laufen?
  9. max83, 11.01.2012 #9
    max83
    max83 Neuer Benutzer
    zuerst vielen Dank für die anleitungen. bin leider neuling beim flashen. ich habe das folio seit zwei wochen und versuch seit dem mit den anleitungen das folio zu flashen.
    foliomod 1.4 würde mich interressieren. Ich bekomme aber leider die gleiche Fehlermeldung wie wearter.
    Aus den Einstellungen habe ich die Daten
    Android 2.2
    kernel Version
    2.6.32.9
    Funktioniert da noch die einfache Flashmethode?
    Ich habe nach anleitung versucht das folio mit der sd karte zu flashen. Leider bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie waerter.
    Oder kann das an der sd karte liegen. Die habe ich vorher formatiert.
    Ich habe dann versucht nach der beschreibung vorzugehen und über fastboot zu machen.
    wenn ich das folio an den Pc anschließe erkennt der gerätemanager das gerät. steht zumindest fastboot im gerätemanager.
    Aber wo muss ich die befehle eingeben?
    vielen Dank schon mal im vorraus
    max
  10. waerter, 12.01.2012 #10
    waerter
    Die Fastbootbefehle mußt du im DOS-Eingabefenster eigeben. Findest du unter "START" - "ALLE PROGRAMME ANZEIGEN" - "SYSTEM"
    Soweit bin ich schon.
    Ich benutze eine SD Karte, in die ich eine Micro-SD stecken kann. Habe sie schon auf FAT32 vormatiert, da das Folio angeblich mit NTFS nicht klar kommt. Das hat aber auch nichts gebracht.
    Ich finde auch kein richtiges STOCK-ROM. Ich versuch es immer mit der RECOVER-UPDATE.ZIP
    Aber, noch will es nicht klappen.
  11. vicares, 12.01.2012 #11
    vicares
    vicares Neuer Benutzer
    Hallo waerter,
    versuch mal CWM (Clock Word Mode) zu installieren.
    Ist ein alternatives Boot Image.
    Denn ich hatte ebenfalls Probleme bei dem Wechsel von Foliomod 1.4 auf cyanogen, dass er die Datei nicht korrekt erkannt hatte, warum auch immer.
    Nach der Installation von cwm funktionierte das flashen ohne Probleme, anbei der Link:
    dl.dropbox.com/u/27546176/CWM-Betelgeuse/v0.3/CwmFolio_v03_update.zip
    Umbenennen in Update.zip dann flashen
    Den CWM nach flashen genauso starten wie die Update-Funktion des Folio beim Start Up, also kurz Power Taste betätigen usw.
  12. Maxence, 15.01.2012 #12
    Maxence
    Maxence Neuer Benutzer
    Hi Vicares,
    danke für die alternative Anleitung, habe nämlich exakt das gleiche Problem wie Wärter auch...jedoch hat das CWM bei mir nichts gebracht, same procedure, gleiche Fehlermeldung.
    Ich verstehe nicht, weshalb es hierfür keine Lösung zu geben scheint, wenn doch einige User dieses Problem zu haben scheinen....
    Kann einer der MOD´s evtl. weiterhelfen ?
    @thx im Voraus!
    Cheers
    Maxence
  13. matula, 15.01.2012 #13
    matula
    Habe leider auch keine Idee.
  14. Folio, 15.01.2012 #14
    Folio
    Folio Junior Mitglied
    Bis du dir sicher da du kein 2.2 auf dem Folio hast?
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...ba-folio-100/80742-neues-update-vorsicht.html
