Wichtiges Zubehör für den X10
EPA
EPA
HDMI-Adapter
Wenn man schon einen HDMI-Ausgang hat, so möchte man ihn auch testen. Doch der Ausgang ist eine Mini-HDMI Buchse - wohl Typ Mini C - und wer hat das schon zuhause herumliegen?
Auch im Lieferumfang ist ein Adapter HDMI Mini C stecker auf HDMI Buchse Typ A leider nicht enthalten. Doch bei eBay gibt es solche feinen Adapter oder direkt bei PEARL:
Mini HDMI, hdmi mini: HDMI Adapter HDMI Buchse (Typ A) auf mini HDMI Stecker (Typ C) - hdmi kabel / kabel
Schutzhülle
Man kann den X10 daheim in der Originalverpackung sichern, aber fürs Mitnehmen nach draußen braucht es eine Schutzhülle.
Da gibt es viele z.B. von Xcase in Neopren, doch aufgepasst: Die Maße vom X10 sind entscheidend: 190x242x12 (mm)
USB-Nachlader
Da das X10-Tablet im Leerlauf den Strom nach meinem Test fast 6,5 Stunden (6h20m) halten kann, ist die Akkuzeit im REAL-Betrieb sicher wesentlich kürzer
Ich schätze - noch ohne genauen Test - , dass man auf 3-3,5 Stunden kommt. Etwas wenig für draußen, daheim hat man ja immer ein Netzteil.
Da es solch patente Sachen, wie einen USB-Nachlader, gibt, würde ich das als ein absolut nützliches X10-Zubehör ansehen.
Das gibt es u.a. auch bei PEARL
USB Akku, Powerbank: Callstel 1700 mAh Li Ion Zusatzakku für Geräte mit Micro /Mini USB - zusatzakku handy / TabletPc
Ich hab für mein X10 diese iPad-Hülle für 9,99 Euro inkl. Versand:
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst
Passt absolut perfekt, Homebutton, An/Aus, Lautstärke, Kopfhörerbuchse und Schalter für Display-Dreh-Sperre sind zu erreichen. Der Rest ist durch die Hülle verdeckt.
Die Qualität der Hülle ist für den Preis wirklich voll OK.
Wer ne günstige Hülle sucht: ZUGREIFEN!
@BirgerS:
Stimme zu, auch wenn ich diese Tasche nicht habe.
Aber: das X10 hat bis auf wenige zehntel Millimeter dieselben Masse (und Tastenpositionen) wie ein "altes" IPad 1.
Daher passen alle Taschen für das "alte" IPad! (aber nicht die vom IPad 2/3!)
Ich habe eine "alte und echte" IPad1-Tasche von einem Kollegen und die passt wie ein Handschuh!
Und was hier auch noch fehlt: Eine MicroSD-Karte!
Programme wie die Kamera bestehen drauf! Ohne Karte gibts keine Fotos...
Preise bei eBay (neu mit Garantie, inkl. Versand):
Class 4 mit 4 GB: Unter 5 Euro
Class 6 mit 32 GB: 17-18 Euro
Amazon bietet nun auch für das X10 eine passgenaue Crystel Clear Displayfolie.
Ob diese nun die unanständigen Spiegel-Reflektionen mindert kann ich leider noch nicht mit Bestimmtheit sagen.
Kostenpunkt: 15,95€
Dieser Winkeladapter ist tatsächlich ein OTG-Adapter, damit liegt der USB-Stick an der Seite an:
Left Anlgled OTG USB Female to Mini 5P Male Adapter 90D | eBay
Mit "left angled" zeigt der Adapter nach unten (Richtung SD-Slot), mit "right angled" nach oben (Richtung Kopfhörerbuchse).
Ich habe den "right angled" und er funktioniert tatsächlich!
Versand hat 14 Tage gedauert, aber das kann wahrscheinlich variieren...
(...und bin nicht mir der Fa "Applestore" irgendwie verbunden... ;) )
Was ich als wichtiges Zubehör erachte, ist ein KFz- Ladegerät.
Bei Pearl ist da für den x 10 nichts zu finden.
Man kann doch nicht irgendein universales Ladegerät anschließen , oder:confused2:
Geht ja auch per Mini-USB zu laden... Haben die meisten Navis auch! Also wenn Du schon ein Navi hast, dann dürfte zu 90% das Kabel passen. Ansonsten kauf irgend ein Mini-USB-Kabel.
Danke BirgerS für den Tipp.
In der Tat habe ich ein mobiles Navi welches ich über den Zigarettenanzünder betreibe.
Der Stecker passt tatsächlich.
Ich wusste nicht. dass man das KFZ-Ladekabel produktübergreifend verwenden kann/darf.
Falls sich ein Gerät über (Micro/Mini-) USB laden lässt, geht das mit allen Geräten und USB-Ladern!
Allerdings lassen sich nur Geräte mit 3.7 V über USB laden (und da auch nicht alle!), die mit 7.4 V nicht!.
Wenn man ein "normales" Ladegerät hat, kann man mit 7.4 V-Geräte schneller laden als ein 3.7 V-Gerät (bei gleicher Laufzeit und Leistung).
Daher haben viele High-End Geräte 7.4 V die sich zwar schnell laden lassen, aber halt nicht über USB.
Da haben wir mit "unserem" X10 Glück, weil es "nur" ein 3.7V Gerät ist.
Allerdings ist die Ladezeit mit USB beim X10 vier mal so lange wie mit dem "normalen" Ladegerät! (aber selbst das sollte für den Dauerbetrieb im Auto reichen... es wird halt weder voll noch leer...)
Das "normale" Ladegerät hat auch nur 5V aber dafür 2000mA (statt 500mA wie USB) und einen recht normalen Stecker. Ich schätze ein Universal-Ladegerät mit dem Stecker, richtiger Polung und 5V/2000mA würde auch funktionieren.
Wichtig:
alle Autoladegeräte erst einstecken wenn der Motor läuft, auf gar keinen Fall schon vor/beim Anlassen! Beim Anlassen passieren "komische" Sachen mit dem "Autostrom" die ein Ladegrät und erst recht ein Navi/Tablet/Handy/etc ganz schnell verschmoren können!
Reaktionen: Zeldapups
Bitte, Zeldapups :)
@Odakim:
Das ist Quatsch! Wäre das so, würden alle fest installierten Geräte (Radio, Bordcomputer, festes Navi,...) dauernd kaputt gehen...
Aus einem anderen Grund sollte man erst nach dem Starten einstöpseln: Wenn man vorher alle möglichen Geräte einstöpselt und diese womöglich noch länger drin lässt, könnte die Batterie leer werden und dann ist das nix mehr mit starten ;) Bei mir (Opel) macht das aber auch nichts, weil auf der Bordsteckdose eh erst nach dem Start Strom drauf ist.
Man braucht auf jeden Fall keine Angst haben, daß irgendwas kaputt geht:
Jedes Auto ist mit Sicherungen ausgestattet! Sollte aus irgendeinem Grund beim starten eine Spannungsspitze entstehen (was aber schon nicht passiert), dann brennt im Extremfall maximal die 10 Cent Sicherung durch ;)
Kein Quatsch, da die Sicherungen im Auto extrem träge sind (genau aus dem Grund der "natürlich" auftretenden Spitzen) und die fest eingebauten Geräte haben extra "dicke" Kondensatoren, Zener-Dioden und Widerstände (und noch aufwendigere Stabilisierungen) vorgeschaltet.
Die "üblichen" 5-Euro Zigarettenanzündernetzteile haben das nicht!
Der ZiGa ist üblicherweise (oft auf Klemme 15 statt 75) mit 10A bis 20A abgesichert und wird beim Anlassen nicht abgeschaltet, bei 500mA die ein USB eigentlich nur liefern können soll...
Der Magnetschalter zieht bis zu 900 A und das extrem kurzzeitig, diese Spannungsspitzen sind jenseits von "Gut und Böse".
Ein Auto startet evtl noch mit 9V aber eine schlecht geregelte Lichtmaschine liefert auch schon mal kurzzeitig 18V wenn die Last stark abfällt. Das ist für "normale" Elektronik oft zuviel ("oft" ist relativ, unter dem Strich bekommt ca jedes 1000ste Gerät Probleme).
Falls Du mir die durchgebrannten USB-Ladegeräte und Navis/Tablets/Handys/etc die daran hingen zahlen willst: gerne! ;)
(wir sollten nicht vom "best case" sondern eher vom "worst case" ausgehen...)
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, auch in dem anderen Bereich.
Ich werde Deinen Hinweis berücksichtigen.
Die Gleichrichter, Widerstände, Dioden usw. sind direkt im Motor verbaut und nicht in jedem einzelnen Gerät. Die Stromschwankungen kommen also nur zwischen Batterie, Lichtmaschine und Anlasser vor - dahinter ist alles abgeregelt und abgesichert.
Aber was solls... andere glauben an Geister und Götter... Soll doch jeder glauben was er mag. Ich bin da ganz tolerant ;) Mit Vernunft und Argumenten kommt man nicht gegen stures "ist halt so" an...
Ich lass den Stecker drin und lande in der Hölle XD
Da das Thema hier "wichtiges Zubehör für das X10" heisst, entschuldige ich mich für mein Off-Topic und unterschreibe dass ein Zigarettenanzünder-Ladegerät auf Mini-USB ein wichtiges Zubehör ist und auch ein Universal-5V-Ladegerät mit passendem Rundstecker.
Dazu wiederhole ich meine Warnung aus rein persönlicher (Geister... ;) ) -Erfahrung die Ladegeräte (und erst recht Endgeräte) erst bei laufendem Motor anzustecken.
Das ist aber "nur" meine persönlicher Rat und ändert nichts daran dass so ein Ladegerät in jedem (Auto-) Fall sinnvoll ist.
Und nun: Frieden! :)
Reaktionen: hävksitol
Das ist ein schönes Schlusswort für diese (i.d.T: OT-)Diskussion; die Argumente wurden ausgetauscht, und die Nutzer können nun für sich entscheiden, welche sie für die stichhaltig(er)en halten.
Zurück zum Thema.
Leider gibt es hier keinen Off-Topic Bereich oder habe ich ihn übersehen... in dem ich erklären würde, warum ich die Diskussion zwischen Odakim und BirgerS so interessant und zielführend, wenigstens für mich fand.
Nochmal vielen Dank für eure Diskussion. Ich habe dabei viel für mich gelernt.
I.d.T. gibt es bei AH in den einzelnen Foren aus Prinzip keinen Off-Topic-Bereich, sondern es gibt ihn zentral hier. Falls Du also dort etwas schreiben möchtest, kanst Du ja den Link darauf (bis zu drei Tage nach dem Posten Deines Beitrags) in Deinen obigen Beitrag einfügen (dazu den Ändern-Button drücken), so daß jeder hier aus diesem Forum dort lesen und kommentieren kann.
Hier jetzt aber bitte zurück zum Thema, da zukünftige Leser dieses Threads, die sich - wie im Titel "versprochen" & von den Forenregeln gewünscht - übers Zubehör informieren wollen, übers OT möglicherweise "not amused" sind.
Da die Schutztasche für einige Zeit bereits lieferbar war, habe ich mir mal eine gegönnt. Ich muss wirklich sagen, dass sie für den Preis eine echte Empfehlung ist. Gute Verarbeitung und durch den zusätzlichen Aufsteller mit Klettverschluss lässt sich damit auch Problemlos am Tisch arbeiten. Praktisch ist auch, dass alle Anschlüsse inkl. Kamera auf der Rückseite jederzeit zugänglich sind.
Wer also eine Schutztasche sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen.
pooly
  • werner39
werner39
Klausar
  • husvun69
hävksitol
hävksitol
