Widgets und paar fragen
V
V1P3R
Hallo
Aus diesem bild hier
Suche ich die anzeige wo alarm music alerts steht und die wieviel ram verbraucht wird dann daraus
Die anzeige über der verknüpfung diealer
Ich suche noch einen musik player (widget) der etwas besser aussiht und ich möchte auch gerne
Statt meinem "teil" zum hochscrollen des menüs so einen pfeil haben das siht einfach besser aus
mfg
Ich fang unten an, den Pfeil erhälst du nur über Themes (Custom ROM) oder Alternative Home Apps, Openhome etc mit Skins.
Das über dem Dialer ist das PowerWidget von Donut.
Das bunte für die Sounds ist das AudioManager Widget.
Und das mit dem Speicher - wie solls anders sein - heisst Internal Memory Widget.
#Stefan
#Stefan
Und ehm ich kann das nicht irgendwie ins system reinkopieren diesen pfeil ?
Achja wenn ich zb. openhome verwende frisst das doch mehr ram als der normale homescreen oder ?
Hmm schade ich will noch nicht aus donat rom updaten ist mir zu unstabil ich bleib lieber bei 1.5
Hmmm noch ne frage gibts nen app das die namen im homescreen ausblendet ? Also zb. numbuzz oder kontakte das da keiner schrift ist ?
mfg
Doch du kannst dir die framework.res bzw die Launcher.apk selbst verändern und dir eine eigene Grafik reinbasteln, dazu musst du dein eigenes Update.zip dann erstellen, alle dateien signen etc.
Also kurz gesagt, lass es bleiben.
Und ein Namen-Ausblende-App wäre mir auch neu. Keine Ahnung ob man die bei Alternativen Home Apps ausblenden kann, da ich diese nicht nutze, aber da du ein GoogleBetriebssystem hast, kannst du dich dazu bei Google erkundigen und schauen ob du etwas findest.
#Stefan
Okay danke für deine hilfe das mit dem rom machen wäre mir eh zu kompliziert ^^
Aber noch zwei fragen stehen offen
Verbraucht zb. openhome mehr als der normale home screen ?
Gibts einen schöneren music player widget ?
Wie stelle ich die 5 desktops auf 3 um ?
mfg
Das sind 3 Fragen ;)
-Ob es deutlich mehr verbraucht kann ich nicht sagen, aber da es läuft, verbraucht es.
-Schön ist relativ. Was ist denn schön?
-Geht mit manchem Alternativen Home Apps, oder mit dem Modified Launcher von rogro82
(Modified launcher - source and apk attached (Number of homescreens now customizable) - xda-developers)
#Stefan
PS, da ich bezweifel dass du dir die Links komplett durchlesen wirst:
Quote:
Originally Posted by ZilverZurfarn
Can't see this has been discussed so: Would it be possible to hide the app name under desktop icons? It'd look cleaner without them (perhaps user selectable?).
/Mats
This is a trick that works using Bettercut/Anycut ... only on the home screen. If you create new shortcuts (or edit the one's) you put on your home screen, you can use simple spaces (hit the space bar) for each of the icons on your screen. You'll need to put one space in the first icon, two spaces in the 2nd, and so on.
That one has always worked for me, I too like a clean home screen. But a while back, the spacebar didn't seem to do the trick on particular rom. So if that doesn't work, you can do it this way: Start with your first icon, for the name, hold down your ALT key, and while holding it down press the keys in this order (make sure you continue holding down the ALT key during the whole thing): 2 then 5 then 0 (zero). Now release you ALT key. Save that icon and see if it's blank. If it is, then move to the 2nd icon. Again, hold down the ALT key, do the 2 then 5 then 0, release the ALT key. Then, while still in the name, you want to add a 2nd one of those. So do the ALT 250 thing. Save the icon. Move to the third icon. This time you do the ALT 2 then 5 the 0 and release ALT key 3 times. Then on the 4th, you'll do it 4 times. Etc. What you are doing is inserting a blank character each time you do the ATL 250 combination. This trick will work with most fonts used in the home screens. It won't work if you've chosen a theme with crazy fonts. If Bettercut throws up an error message, start over with that icon. It's a bit picky.
Wish I could help you with apps in the drawer. I've wanted to do the same thing too. At this point, I haven't found a way. I'm sure it's possible to do, I'm just not smart enough to figure that one out. But at least your home screen will be very clean looking.
BTW, those tricks only work for program icons. Pretty much anything Bettercut can edit. I haven't had success with Folders or any widgets that name themselves.
Danke dir damit haben sich alle meine fragen gelöst (fürs erste) und der tread ist somit erlidigt:o
Die Theme mit dem Dreieck unten heißt : enoch.x und ist für die meisten cm-Versionen erhältlich.
Umstellen von 5 auf 3 Screens (bei cm 4.0.4) : Menü drücken > Mehr > extendend und dort per Schieberegler die Anzahl und den Haupscreen einstellen.
Powerwidget gibt es auch in cm 4.0.4, aber auch bei Open Home (sinnvoll bei unrooted).
Es hilft unheimlich wenn man weiß was installiert ist, denn bei cm 4.1.10.1 fehlt dieser Punkt, aber du sprachst ja von 1.5. :D
bei der neuen version geht das mit den screens wechseln leider nicht mehr
Achja ich hab das theme gefunden und es ist richtig schön
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=548918
es ist mit meiner 4.1.10.1 (ich dachte das wäre die 1.5 weil 1.6 ist doch das mit dem neuem aussehen (sense ) ) kompatibel nur wie bringe ich es ins system einfach in den pfad kopieren oder muss ich ein neues update machen ?
Bei der alten cm ist alles viel schöner also da sind viel mehr sachen als bei 4.1.10.1 dabei sollte ich wieder zurück ?
Und wenn ich zurück gehe ich hab partitioniert und wenn ich ein neues rom flashe werden doch auch die alten apps mit gelöscht oder muss ich die partition dann wieder lehren?
antwort auf unten bitte per pm da hier ja die themes section ist
mfg
Also hast du doch kein normales 1.5 mehr sondern ein exp.Rom mit Donat. Ich denke Donat ist dir zu instabil.:confused: :rolleyes:
Genau das ist dein Problem : Du weißt nicht was du machst und womit. :eek:
Themen werden genauso geflasht wie die ROMs.
Ich klinke mich aus. :cool:
Sorry jezt hab ich das verstanden donut gleich 1.6 und htc sense ist nur von htc :)
Ich hab mich als neuling nur ein bischen vertan.
Also die 4.0.4 ist zurzeit noch besser für mich oder sollte ich bei der 4.0.4.10 bleiben ?
mfg
Das mit den Beschreibungen unter den Apps kriegst mit PandaHome weg. Ist auch ein "Ersatz" für den Standard-screen wie openhome. Unter den Einstellungen ,bei Punkt FONTS glaube ich, kannst du die Schrift eben transparent machen. Somit hast du dann nur mehr die Icons da. Jedoch gibs bei dem derzeit nur 3 Screens.
OpenHome ist eine Shell (Oberfläche) genauso wie PandaHome!! Nur mal rein Informativ.
ozhan
ozhan
ozhan
Codi11
*Struppi*
  • *Struppi*
Cedille
