Wie bekommt man einen USB-Brick?
Sickzz
Sickzz
ich wollte mal fragen, ob es wirklich schon bekannte Ursachen des USB-Bricks gibt.
Hab schon in der SuFu gesucht, aber ncihts konkretes gefunden, die Fehler sind oft sehr unterschiedlich.
Bei mir bekam ich damals einen, weil ich nach der ReBrand Anleitung in die Recovery gegangen bin, danach hatte das Teil einen USB-Brick.
Aber einfach mal aus neugier:
Gibt es schon feste "Methoden" (gerade kein anderes Wort dafür :D), einen USB-Brick zu bekommen?
Möchte dies natürlich zur Vorbeugung wissen.
Gruß!
Gruß!
Ich denke nicht das wir dir hier helfen werden deinen "Lieferanten" zu betrügen. Warum solltest du einen USB-Brick wollen? Er wird ausgelöst wenn du zuviel an deiner MTD Partition spielst z.B wobei du dein Handy damit auch vollständig bricken kannst!
Erklär mir bitte nur den Sinn deiner Frage mal. Der USB Brick ist behebbar! Mehr solltest du nicht wollen außer du willst das dein Handy umgetauscht wird. :-/
Um absichtlich einen Brick herbeizuführen gibt es keine direkten Anleitungen, der sinn des ganzen leuchtet mir auch nicht ein. Bitte um genaue Erklärung
vielleicht will er es nur wissen um das zu vermeiden? mich würde es auch interessieren aber aus dem Grund, den ich genannt hab :p
Ein Brick kann beim flashen von Roms genauso passieren wie bei RUU's.
Es gibt bestimmte config-Dateien die in der Misc partition liegen. Diese bleiben eigentlich unangetastet beim flashen von Roms. Allerdings kann es passieren, das diese doch überschrieben werden.
Ein RUU z.B. schreibt auch in die Misc partition (die aktuelle Software Version), deshalb kann das ganze auch ohne Root passieren.
In den meisten Fällen reicht es deswegen die Misc Partition wiederherzustellen. Danach wird USB in den config Dateien aktiviert und es geht wieder.
Klappt aber nicht immer :)
Übrigens reicht es auch, wenn der Flash Speicher sogenannte "Bad Blocks" hat. Der Controller markiert diese nach dem lesen als defekt und weist einen Reserve Block zu. Der Reserve Block ist dann allerdings leer (Brick)
Ich halte es übrigens für unwahrscheinlich, das man den Fehler absichtlich herbeiführen kann.
Reaktionen: Sickzz
Genau. Sorry, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, warum sollte ich das Handy schrotten? :D
Will das einfach nur vermeiden. Deswegen.
E4_
E4_
E4_
flyyy
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
