1. ioantudor, 02.04.2011 #1
    ioantudor
    ioantudor Threadstarter Neuer Benutzer
    mich würde die Laufzeit des Geräts beim Tracken mit GPS interessieren. Kann jemand hierzu was sagen? Ich würde das Gerät gerne bei längeren Fahrradtouren einsetzen, es sollte schon mind. 6h laufen können mit GPS.
    Danke! :)
  2. vf845, 02.04.2011 #2
    vf845
    vf845 Erfahrener Benutzer
    funktioniert ;)
    ich hab es beim skifahren immer dabei und es hält locker einen skitag durch
  3. Onkelpappe, 02.04.2011 #3
    Onkelpappe
    Onkelpappe Android-Lexikon
    so lang das display aus is sollte das kein problem sein. als navi is schon nach 3-4h schluss
  4. bhf, 02.04.2011 #4
    bhf
    bhf Android-Guru
    Die vier Stunden sind auch in den Specs unter Gesprächsdauer angegeben. Man könnte versuchen, die CPU auf 480 MHz runterzutakten und das Display zu dimmen, in der Hoffnung, dass es dann weniger Strom braucht und entsprechend länger hält.
    Aber eins ist klar, mit direkter Sonneneinstrahlung ist es mit der Ablesbarkeit des Displays auch nicht weit her. Runterdimmen geht dann gar nicht, wenn man noch was erkennen will. Auf'm Fahrrad stelle ich mir das noch schwieriger vor.
  5. ioantudor, 02.04.2011 #5
    ioantudor
    Das Display wäre dann die meiste Zeit über aus, das Handy in der Hosentasche, ich benötige es nur um zu tracken und ab und zu kurz den Weg nachschauen. CPU runtertakten ist eine gute Idee.
  6. Kinley, 02.04.2011 #6
    Kinley
    Kinley Junior Mitglied
    Ich logge alle meine Skitouren mit dem Blade und OruxMaps. Hält locker einen Tag. Die letzte grosse Tour war 7 Stunden lang. Danach hatte ich noch 40% Akku übrig. Das Display ist dabei immer aus, vielleicht 4-5 mal während der Tour schaue ich drauf und dann ist das Display 1-2 min on. Also alles kein Problem.
  1. ist mit zte blade auch GPS möglich
