  1. beckz7, 19.12.2010 #1
    beckz7
    beckz7 Threadstarter Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    19.12.2010
    Moin,:sneaky:
    ich habe seit heute auch das P500. Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Gerät.
    Ich habe nur ein kleines Problem. Und zwar versuche ich bei mir zu Hause eine Wi-Fi Verbindung herzustellen.
    Das LG erkennt auch mein Netzwerk und startet die Netzwerk-Authentifizierung. Anschließend springt er immer wieder hin und her zwischen "Verbindung wird hergestellt", “Gespeichert”, “Nicht verbunden” und erneuter Authentifizierung.
    Es ist praktisch ein ewiger Kreislauf. Nur eine konstante Verbindung wird nicht aufgebaut.
    Woran könnte das liegen? Könnte so ein Problem auftreten, wenn man eine statische IP verwendet?
    Ich bin leider kein Experte in Sachen WiFi und Routereinrichtung. Das hat ein Freund von uns gemacht. Deswegen kann ich grad nicht 100%ig sagen, ob wir eine Static IP verwenden oder nicht.
    Vielen Dank für die Hilfe!:smile:
  2. ovisa, 19.12.2010 #2
    ovisa
    ovisa Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    10.08.2010
    Was mir im moment einfällt:
    Ist deine Wlan-Verbindung verschlüsselt(WPA)?
    Wenn ja, Hast du ein Schlüssel in dein P500 eingegeben? Vielleicht hast du dich vertippt.
  3. beckz7, 19.12.2010 #3
    beckz7
    Erhaltene Danke:
    19.12.2010
    Das P500 sagt mir, dass das WiFi-Netzwerk mit WPA/WPA2-PSK verschlüsselt ist. Einen Schlüssel habe ich aber selbst nie eingegeben ins Handy.
  4. smeidu, 19.12.2010 #4
    smeidu
    smeidu Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    15.12.2010
    hatte das selbe Problem. bei mir lag es an der SSID, diese darf nicht keine Sonderzeichen enthalten
  5. Domenic, 19.12.2010 #5
    Domenic
    Domenic Fortgeschrittenes Mitglied
    272
    Erhaltene Danke:
    40
    31.10.2010
    Musst du aber, undzwar den, den der Router hat. Also der Schlüssel ist das WLAN-Passwort. Das müsstest du eig. wissen, ansonsten solltest du deinen Freund mal zusammenstauchen, dass der dir das mal gibt/erklärt.
  6. beckz7, 19.12.2010 #6
    beckz7
    Erhaltene Danke:
    19.12.2010
    Meine SSID hat leider keine Sonderzeichen. Besteht lediglich aus 4 Buchstaben, wobei der erste ein Großbuchstabe ist.
    Die Verschlüsselung ist übrigens über WPA2-Personal.
  7. ovisa, 19.12.2010 #7
    ovisa
    Erhaltene Danke:
    10.08.2010
    Dann ist das der Grund. Damit eine Verbindung entstehen kann, musst du einen
    Schlüssel eingeben.
    Schau auf der Unterseite deines Router ob das ein WPA-Schlüssel zu lesen ist.
    Dann lösche die Verbindung in deinem P500. Dann Verbindung neuerstellen und nicht vergessen Schlüssel einzugeben.
  8. beckz7, 19.12.2010 #8
    beckz7
    Erhaltene Danke:
    19.12.2010
    Sorry, mein Fehler. Das Passwort habe ich natürlich eingegeben.:rolleyes2:
    Ohne korrektes Passwort fängt das P500 gar nicht erst an sich mit dem Netzwerk zu verbinden.
  9. Cordezz, 19.12.2010 #9
    Cordezz
    Cordezz Fortgeschrittenes Mitglied
    252
    Erhaltene Danke:
    25
    29.07.2010
    Ist der DHCP-Server am Router aktiv? Oder so etwas sinnloses wie eine MAC-Adressen-Sperre eingerichtet?
    Warum schaust du nicht einfach im Webinterface deines Routers nach, was da so eingestellt ist. So ohne Infos können wir nur raten...
  10. Endurocker, 19.12.2010 #10
    Endurocker
    Endurocker Android-Experte
    537
    Erhaltene Danke:
    84
    22.11.2010
    Endtweder:
    -Falsches Kennwort
    -Mac-Adress Filter
    -kein DHCP-Server auf dem Zugangpunkt aktiv
  11. P500, 19.12.2010 #11
    P500
    P500 Junior Mitglied
    30
    Erhaltene Danke:
    26.10.2010
    mit ner statischen IP hat das nix zu tun.
    mir fällt als erstes auch nur der filter im wlan menü deines routers ein.
    falls du ne fritz box! hast:
    WLAN -> Monitor -> Neue WLAN-Netzwerkgeräte zulassen
  12. einerlei, 19.12.2010 #12
    einerlei
    einerlei Android-Hilfe.de Mitglied
    79
    Erhaltene Danke:
    17.12.2010
    Ansonsten fiele mir nur noch ein zu kleine Adressraum am DHCP Server ein.
Diese Seite empfehlen
