[Workaround] CM7 - keine Bluetooth connection zum Autoradio
smax
dank nadlabak gibts hier die lösung:
Try to edit /system/etc/bluetooth/audio.conf
Change: "#MaxConnections=1" to "MaxConnections=3"
"#HFP=true" to "HFP=true"
Additionally you can try to change also: "Master=false" to "Master=true"
bei mir funktionierts
danke, da es im CM7 Thread sicher schnell untergeht...
eventuell wäre es vom Vorteil, wenn du einmal schreibst, was du genau geändert hast.
Also ob du auch "Master=false" geändert hast.
hi fufu,
ich habe alle 3 sachen geändert
alles per rootexplorer und dann neustart
danach habe ich die bluetoot connection neu gepairt und dann gings
also bei mir wird das nix!
hab auch alle 3 Sachen geändert jetzt sieht das ganze so aus:
so,
bin jetzt zurück auf 7.0.1-0.08-11.04.24
jetzt gehts :D
Hi Leute,
ich hab das gleiche Bluetooth Problem! Wenn ich die Datei audio.conf aber mit Root Explorer ändere und dann reboote zum testen ist die datei wieder im ursprünglichen zustand... Hat jemand eine Idee warum er meine änderungen nicht beibehält?
Handy ist Htc Desire mit CM7 nightly #75, super user gibt root explorer auch su rechte.
Hoffe ihr wisst weiter!?
Grüße challo
challo schrieb:
Hi Leute,
Grüße challo
du musst die datei mit "open in text editor" öffnen und dann nach dem ändern auf "save+exit" klicken
danach neustarten, das pairing löschen und dann neu pairen
Top!
genau so habe ichs gemacht, das pairing funktioniert dann immer noch nicht und wenn ich die datei wieder mit "open in text editior" öffne steht wieder alles "alt"dort...
dann kopier dir die datei auf deine sd, editiere sie am rechner mit nem unixeditor (z.b. notepad++), und kopier sie dann zurück ins richtige verzeichnis
Laut Changelog sollte das mit Car-BT nun gefixt sein (CM7 RC4 11.05.19)
Probierts doch mal aus.
ich hab ein htc desire, da ist cm7.0.3 die aktuellste version, ist schon stable und nicht mehr RC, da kann ich im changelog nix zu car bt finden...
Wir sind hier auch nicht im Desire, sondern im Milestone-Forum.
das weis ich schon! Da es hier aber um CM7 geht und das Bluetooth Problem nicht unbedingt Smartphone abhängig ist passen meine Beiträge hier schon, denke ich zumindest!
Nö.
Da cm4mm kein offizielles Release ist, sind auch die Probleme und Fixe nicht zwangsläufig mit dem Standard-CM7 übereinstimmend.
Noogieman
  • Noogieman
pulpo81
Darks
Darks
Darks
loadp
