XML bzw. Java Code Problem
Jacob91195
ich bin ein relativ neu in dem Thema, habe also nicht all zu viel Erfahrung.
Nachdem dem Update auf 4.0 habe ich das Problem, dass mein XML / Java Code nicht mehr funktioniert (habe die Fehler markiert).
XML Code:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/ref"
    android:textSize="44dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:gravity="center"
    android:id="@+id/tvDisplay"
<Button
	android:layout_width="250dp"
	android:text="Füg 1 hinzu!"
	android:textSize="20dp"
	android:id="@+id/addB"
<Button
	android:text="Zieh 1 ab!"
	android:id="@+id/subB"
</LinearLayout>
Java Code:
Code:
package test.jacob;
import android.R;
import android.R.id;
import android.R.layout;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class TestActivity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
	int counter;
	Button add, sub;
	TextView display;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        counter = 0;
        setContentView(R.layout.main); <---- Fehler
        add=(Button)findViewById(R.id.addB);<---- Fehler
        sub=(Button)findViewById(R.id.subB);<---- Fehler
        display =(TextView) findViewById(R.id.tvDisplay);<---- Fehler
        add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			public void onClick(View v) {
				counter = counter + 1;
				display.setText("Deine Zahl ist "+ counter);
        sub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
				counter = counter - 1;
Hoffe auf eine Lösung
Jacob91195
Hallo Jacob91195,
du hast wohl den falschen import erwischt:
Code:
import android.R;
statt android muss da dein App-Package stehen.
regards
Reaktionen: Jacob91195
danke :) bekomme keinen Fehler mehr ...
Eclipse hatte mir vorgeschlagen des einzufügen .... o.O
Klar hat es das, gibt ja mehrere generierte R Klassen ;)
Ich habe mal eine allgemeine Frage zu diesem Codeschnipsel, da ich selbst momentan anfange mich mit der Android-Materie zu beschäfitgen.
Das (Button) bzw. (TextView) in Klammern vor den Aufrufen... sind das Casts, wie man sie so auch aus Java kennt?
Moritz
Ja, das sind Casts.
Moritz
Ja, sind es :smile:
Android APPs schreibt man im Normallfall in Java. Und XML sollte man auch kennen, wird häufig verwendet.
edit.: war wohl zu lahm ^^
Danke für die Antworten, man lernt immer dazu. :)
Data2006
Sempervivum
swa00
swa00
