[Xposed 86.0-sdk22] Anleitung: Installation ohne Bootloop
ComputerHuth
ComputerHuth
Habe jetzt Problem mit Bootloop gelöst und die richtigen Downloads zusammengestellt.
(0. Rooten)
1.Twrp 3.0.2 .img Datei mit der Rashr App flaschen (Da Odin keine .img Datein flachen kann)
2. Mit Twrp Backup machen
3. Xposed Framework flashen
4. Cache/Dalvik wipe durchführen
5. Rebooten und Geduldig warten [Hochfahren kann bis zu einer viertel Stunde Dauern. AUF KEINEN FALL AKKU RAUSNEHMEN ODER AUSCHALTEN!! (Da dies einen Bootloop zu folge haben kann)]
Downloads:
Rashr App:
[ROOT] Rashr - Flash Tool – Android-Apps auf Google Play
TWRP 3.0.2 .img
S5miniTWRP3.0.2.img
Xposed Framework:
xposed-v86.0-sdk22-arm-custom-build-by-wanam-20160709.zip
Es gibt anscheinend ein Problem mit dem WLAN.
Schreibt mir eine PN
Oder schreibt euer genaues Problem [SM-G800F][xposed]SUPPORT in die Gruppe.
Edit:
Habe nun auch ein Problem mit dem WLAN.
Wenn ich es aktiviere, schaltet es sich direkt wieder aus.
Suche gerade nach einer Lösung und würde mich über Hilfe bei der Lösung dieses Problems Freuen.
Schau mal hier... Da wird dir bestimmt geholfen:
[UNOFFICIAL][5.1/6][v86.1][04 Sept]Xposed for Samsung Lollipop/Marshmallow
Es gibt auch schon Version 86.1
Diese Anleitung ist etwas umständlich... Du kannst dir TWRP 3.0.2-2.img.tar runterladen. Diese Datei wird mit Odin installiert. Danach ins TWRP wechseln und das xposed Framework ganz normal flashen. Cache/Dalvik Cache löschen. Es dauert höchstens 10 Minuten bis das Gerät hochgefahren ist. Das einzige was passiert ist, dass die Apps neu eingelesen werden. Aber das dauert keine 30 Minuten wie du geschrieben hast.
Ich nutze xposed 86 schon lange und hatte noch nie Probleme mit dem WLAN...
Reaktionen: ComputerHuth
Danke werde jetzt erstmal noch ein back up machen da WLAN jetzt wieder geht.
Werde trotzdem des neue Framewor Installieren
Danke für den tipp
Edit:
Werde trotzdem mit Rashr App TWRP installieren geht ja auch [emoji6]
Edit2:
@submain ich weiß das es die 86.1 gibt.
Diese ist aber eigentlich für Android 6.x (sdk22=5.x; sdk23=6.x)
Probiere es trotzdem mal[emoji106]
im xda-Thread hatte jemand geschrieben, dass die Xposed 86.1 unter Lollipop läuft. Deswegen hab ich die hier erwähnt...
Achso.
Hab gerade die 86.1 ausprobiert.
Läuft zwar, aber nicht so stabil wie die 81.0.
Also ich bin wieder runter gewechselt.
Reaktionen: submain
Habe xposed wieder deinstalliert (mit der uninstall zip) da ich das Problem mit dem WLAN wieder hatte und es das WLAN Passwort nicht gespeichert habe.
Hab das WLAN Problem aber leider immernoch.
Hat jemand einen Tipp für mich, ohne mein Handy komplett neu zu installieren?
Islaris
Islaris
Islaris
DaFrank
Islaris
Islaris
Islaris
