ZTE Nubia Z11 Mini S: Nicht wirklich mini, aber mit maxi Leistung
P-J-F
P-J-F
Philosoph
17.610
ZTE hat seiner aktuellen Nubia-Familie eine weitere Variante hinzugefügt. Das Z11 Mini S ist die kleinere Variante eines der Lieblinge der IFA 2016. Wobei man die 5,2-Zoll im Vergleich zu den 5,5-Zoll des Standard Z11 schon beinahe vernachlässigen kann. Die Gesamtmaße liegen nämlich in der Länge gerade mal 0,5cm auseinander, bei der Breite ist es sogar nur 0,1cm. Das IPS LCD löst in Full-HD auf. Beim Prozessor findet sich ein Qualcomm Snapdragon 625 mit Adreno 506 GPU und immerhin 4GB RAM. Der interne Speicher liegt von Haus aus schon bei 64GB, bzw. 128GB, kann aber trotzdem noch per microSD-Kartenslot erweitert werden. Das Nubia Z11 Mini S setzt als Anschluss auf einen USB Type-C-Stecker, verzichtet aber nicht auf den normalen 3,5mm Kopfhöreranschluss. Der fest verbaute Akku besitzt eine Kapazität von 3.000mAh (mit Qualcomm Quick Charge 3.0) - nicht besonders viel, aber auch nicht weniger, als die alteingesessene Konkurrenz bei vergleichbaren Modellen. Bei den Kameras heißt es bei ZTE dagegen: “Nicht kleckern, sondern klotzen!” Deshalb hat man hinten einen 23-Megapixel-Sensor von Sony verbaut (IMX318 mit f/2.0-Blende) und vorne steckt ein 13MP-Modul, ebenfalls von Sony. Sonstige Merkmale sind noch der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. In China kostet das Z11 Mini S mit 64GB umgerechnet rund 200€, für 128GB werden 1.899 Yuan (256€) fällig. Wie schon beim “normalen” Z11 müssen wir uns hierzulande noch ein paar Monate gedulden. Anfang 2017 soll es soweit sein - wir werden das Modell also wahrscheinlich auf der CES erneut im Detail zu Gesicht bekommen. Bis dahin ist Android 6.0 Marshmallow (zusammen mit der Nubia UI vorinstalliert) natürlich auch schon wieder ein Vierteljahr älter...
Pics: ZTE
Diskussion zum ZTE Line-Up 2016
(im Forum "ZTE Allgemein")
Smartphone erreicht 200.000 Punkte bei AnTuTu - und sonst so?
Android Wear 2.0 kommt erst 2017 - dann aber mit eigenem Play Store-Zugang
OnePlus 3: Möglicherweise Refit in Planung
Quellen:
Nubia via Areamobile, Mobiflip
Reaktionen: don_giovanni, Pharao373 und Janity
P-J-F
  • Gesperrt
  • P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
P-J-F
JSt225
