ZTE Nubia Max Dual SIM - Frage?
mirakulixs
Hoi....
das z7max hat ja Dualsim.
sind beide aktiv?zumindest auf beiden gleichzeitig erreichbar?.
mfg
Ja, man ist auf beiden SIM Karten erreichbar
Reaktionen: mirakulixs
dank dir
dann wirds gekauft!
und gibts schon root etc?
mfg
Moin :winki:
die Funktion Dual-SIM:
Beide sind erreichbar, wird allerdings eine Karte für ein Telefongespräch genutzt, so ist die andere in dieser Zeit nicht erreichbar!
ROOT:
Ja es gibt bereits Anleitungen und entsprechende Tools
Schaue mal bitte hier
Solltest du es bei OIOSTORE kaufen, dann genügt eine Nachricht und das Gerät wird kostenlos mit ROOT versendet!
überlege mir auch, ob ich mir das Z7 mini hole.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Z7 (alle Versionen) "nur" Dual Sim Standby, d.h. nur ein Empfangsteil. Dagegen hat zB eiin Lenovo Vibe (K910) 2 Empfangsteile, damit müßte man normalerweise gleichzeitig surfen und telefonieren können. Ich versuche grade, die Vor- und Nachteile der beiden Systeme zu verstehen.
Zum Z7 hab ich noch diese Fragen:
- wenn man auf einer Karte surft, kommen dann noch Anrufe durch oder ist dann besetzt, weil die Datenverbindung aktiv ist und das Empfangsteil blockiert? Oder unterbricht der ankommende Anruf automatisch die Datenverbindung?
- Falls ich grade auf einer SIM telefoniere und ein Anruf kommt auf der anderen rein, geht der ja nicht durch. Kann man das so einstellen, daß der zweite Anruf auf der Mailbox landet, oder ist dann nur besetzt?
Bei den Specs ist das Z7 für mich klar vorne, bis auf die Dual Sim Standby Funktion. Vielleicht kann mir jemand da mal weiterhelfen, der das Teil hat? Danke.
Guten Morgen, :biggrin:
gerade habe ich W-LAN abgestellt und bin dann per SIM (diese ist meine Prepaid All Net Flat) mit 3G ins Internet gegangen und habe mich beim Surfen vom Festnetz auf dieser Nummer angerufen! Das Phone klingelt und der eingehende Anruf wird wie üblich auf dem Display angezeigt!
Ich verwende das ZTE Z7 Max, und würde sagen dass es geht!
@mirakulixs
Der Oiostore-Shop hat mir per Mail alle relevanten Dinge für CWM und ROOT per Mail zukommen
lassen, zum Rooten bedarf es nur die APP Towelroot die diesen Vorgang in wenigen Sekunden ausführt!
CWM ist 6.0.5.0
Treiber für die USB-Verbindung zum PC lagen in einer Partition (11MB) bereits auf dem meinem
Gerät, es musste lediglich eine Datei gestartet werden und alle weiteren Dinge waren ruck zuck erledigt :biggrin:
DUAL-SIM Active heisst aber auch viel höheren Stromverbrauch, da zwei Modems.
Und wenn Du telefonierst kannst Du trotzdem mit dieser Karte surfen.
Wenn dein Internet über die gerade inaktive Karte läuft geht es nicht.
Und klar landen die Gespräche der inaktiven Karte auf der Mailbox. Das ist wie wenn die Karte nicht erreichbar wäre.
Danke Euch, jetzt ist einiges klarer.
Ja, ich der Vorteil von Dual Sim Active ist wohl nicht so riesig. Außer vielleicht, daß wenn man die SIM von der Arbeit und die private SIM in einem Gerät hat. Dann würde man, wenn man grade auf der privaten SIM telefoniert, trotzdem mitbekommen, wenn es auf der geschäftlichen SIM klingelt, und könnte dann unterbrechen und drangehen.
Aber ob das in der Realität so oft vorkommt... wenn ich arbeite, telefoniere ich kaum privat, und wenn, dann nicht lange. Da kann ich auch anschliesend zurückrufen.
Info:
per VRoot lassen sich ebenfalls das Z7 Mini und Z7 Max erfolgreich rooten.
Moin,
ich hab da auch mal ne Frage bzgl. dual SIM...
Hatte vorher ein ZOPO C2, da konnte ich die einzelnen SIM Karten bestimmte Dinge zuordnen... Z.B. Datenverbindung über SIM 1, das Telefonbuch liess sich auch aufteilen, das gewisse Rufnummern über SIM 1 und Andere über SIM 2 angerufen wurden.
Zudem konnte ich die einzelnen SIM Karten abschalten oder aktivieren...
Das fehlt mir bei dem Nubia Z7 max ein wenig...
Gibt es da ne App um diese Lücke zu schliessen? Oder hab ich da nur die Funktion noch nicht gefunden?
Das wichtigste wär mir das abschalten, da ich eine SIM Beruflich und die andere eben privat nutze und ich hab keinen Bock, das ich So. früh um 06:00 Uhr einen Kundenanruf bekomm...
Sadu
Ausgezeichnete Frage, die mich im Kern genauso beschäftigt.
Weiters würde mich interessieren, ob man auch getrennte Kontaktlisten hat/haben kann (privat/geschäftlich), die dann auch automatisch einer SIM zugewiesen werden können (d.h.: Kunde XY anrufen -> automatisch über SIM1).
also ich nutze das max mit 2 so Karten und der original Software root und ein wenig gemodet.
prinzipiell kann an jede Nummer einer Karte zuweisen werden. Es giebt auch ein Menü wo man theoretisch jede Karte für sich ein und ausschalten kann. Doch das Menü hat keine Funktion.
vorgesehen ist das Standartmäßig Kate 1 für Daten und Telefonie und Karte 2 nur für Telefonate.
funktioniert einwandfrei.
Gruß teajay
Hi teajay,
ich hab leider die Firmware vom Auslieferungstag durch die Updatefunktion gekillt... Nach langem doktoren hab ich nun die original V1.38 drauf.
Vorher war da irgendwas mit V9.XX installiert, aber ich kann diese Firmware nirgends finden...
Wo bei dir ist denn das Menü für die SIM Karten?
Ich hab mir schon nen Wolf gesucht, kann es aber nirgends finden...
Sadu
---EDIT---
Hat sich erledigt!
Das Menü taucht erst auf, wenn auch eine zweite SM eingelegt wurde....
Hätte ich auch so drauf kommen können!
Das Abschalten funktioniert bei mir übrigens.... Allerdings dauert es etwas (etwa 1 Min.) dann ist die SIM inaktiv.
Sadu
Sadu schrieb:
Hi teajay,
Sadu
---EDIT---
Hat sich erledigt!
Sadu
Du hast dein Phone nicht zufällig von flosmall?
Nein, meins kommt von Efox.
@mirakulixs
CWM ist 6.0.5.0
hey... überlege auch mir dieses Gerät zu bestellen. Interessant wäre noch zu wissen wie das läuft wenn man eine Karte so wie du (Allnet-Flat + Internet) und noch eine Datenkarte mit sagen wir 5GB oder so im anderen Simslot nutzt. Ist man wenn man mit der zweiten Karte surft die nur für Daten genutzt werden soll auf der ersten Karte erreichbar oder blockiert dann das Surfen die Verbindung?? Oder ist es so das telefonieren immer Vorrang bekommt?? Wenn das so wäre würde Dual Sim Full activ für mich keinen Sinn machen.
also telefonieren egal mit welcher Karte blockiert das surfen.
Man kann in der neusten Version auswählen mit welcher Karte man surft und mit welcher man telefonieren will. Kann aber auch das jeder Zeit ändern.
In der älteren Version die ich zz nutze (1.38) ist Telefon und Daten Karte festgelegt. Wobei die Daten Karte telefonieren und surfen kann...
warum nutzt du noch die alte version?? ist die neue ein bisschen buggy?? ok. telefonieren hat vorrang das ist schonmal gut. aber wenn jetzt eine datenkarte drinne ist und ich einen anruf auf die andere karte bekomme aber gerade mit der datenkarte am youtube videos schauen bin. ist das empfangsteil dann blockiert und sagt dem anderen anrufer auf der anderen karte das ich nicht erreichbar bin??
Nein, selbst wenn Daten genutzt werden, wird die Telefonfunktion weiter aufrecht gehalten. Wenn telefoniert wird funktioniert die jeweils andere Karte nicht.
Wenn mit der Daten Karte telefoniert wird funktionieren auch die Daten während des telefonierens.
ok. dann werd ich mir das dingen wohl auch um zeit mal bestellen. bin nur noch am überlegen ob ich nicht auf das normale z7 warten soll. aber die benefits halten sich ja in grenzen...
wo liegt denn dann der sinn ein gerät mit 2 empfangteilen zu haben wie z.B. das k910 oder so. das macht doch eigentlich nur dann sinn wenn man konferenzen mit beiden karten machen möchte oder auf der karte wo man drüber telefoniert keine datenverbindung nutzt und dafür die datenkarte hat. so könnte man dann während des telefonierens nicht ins netz. aber wann kommt sowas mal vor? ist vll ein feature welches interessant für businessleute ist
Dr.med.Wurst
surogate
choppaONE
