Das Thema "WIrd mit einem USB-Y-Kabel schneller geladen?" befindet sich unter Zubehör für Motorola Milestone auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Motorola Milestone Registriert seit: 21.01.2010
Abgegebene Danke: 35
Erhielt 14 Danke für 6 Beiträge
| wenn ich den Stein per USB mit dem Rechner verbinde, wird er ja mit knapp 500mA geladen (mehr gibt ein USB-Port nicht her). Das dauert natürlich schon ne Weile. Mit dem Netzteil, was dabei ist (850mA) geht es deutlich schneller. Und mit einem, was ich mit bei eBay gekauft hab (1000mA) gehts noch ein bißchen fixer... Grad bei so externe 2,5" USB-HDs meist so USB-Y-Kabel mit bei, wo schlicht noch Saft von einem 2. Port mit abgezapft wird, weil einer nicht reicht. Nun mal die Frage: würde mir das auch was beim Milestone bringen? Oder begrenzt das bei USB den Ladestrom, damit der Port nicht abschaltet? Also sowas meine ich: ![]() Enkidu
__________________ Motorola Milestone, CyanogenMod 7.1.4 (Android 2.3.7), 1GHz, 32GB Class10-SDHC, App2SD, O2 Internet-Pack-M |
| | #2 (permalink) |
| Android Guru Modell: Nokia C2-00 (DUAL-SIM!) Registriert seit: 15.08.2009
Abgegebene Danke: 28
Erhielt 304 Danke für 183 Beiträge
Theoretisch ja, da die Festplatte meist etwas mehr als 500maH zum laufen benötigen. Aber ich bin vorsichtig was "hohe" Ströme an Akkus angeht. Im Modellbausektor vermeidet man Ladeströme die über 1x Kapazität sind (in diesem fall 1400mah) weil sonst die akkus darunter leiden können. Ich lade zuhause auch nur mit 500mah. Schont den akku und auf die 1 Std länger (oder kürzer) reisst's nicht wirklich raus
__________________ Fragen zu Programmen/Apps gehören nicht in die Hardware Threads! Oder fragt Ihr bei Problemen mit Word auch direkt bei Dell/Asus/Medion nach? Be kind to your Apps , don't KILL them! |
| | #3 (permalink) |
| Ehren-Mitglied Modell: Galaxy Nexus, Galaxy Tab 10.1 Registriert seit: 12.11.2009
Abgegebene Danke: 150
Erhielt 864 Danke für 603 Beiträge
Ich lade seit gestern den Milestone mit 1A. Geht noch ein wenig schneller als mit dem 850mAh vom Originalnetzteil. Und sollte mir der Akku aufgeben, dann hole ich mir einen neuen. Ich habe noch nie besonders auf die Akkus meiner Handys geachtet. Das ist ein Verschleißteil, das getauscht wird sobald es hinüber ist. Ich habe es aber in den letzten Jahren nicht geschafft einen Akku zu verbrauchen, bevor ich das Handy wieder abgestoßen habe.
| | #4 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Modell: Samsung Galaxy Note, Asus Transformer Prime Registriert seit: 23.11.2009
Abgegebene Danke: 11
Erhielt 23 Danke für 16 Beiträge
Mehr als 1 Ampere sollte es dann aber auch nicht sein. Die Micro-USB Buchse ist nur für max. 1A spezifiziert. |
| | #5 (permalink) |
@gopog, Hab mal nen LiIon gesprengt (ok, war auch etwas Über den empfohlenen Spezifikationen). Das prägt...
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Akku wird geladen Anzeige? | MiDa | HTC Magic Forum | 9 | 06.02.2010 12:12 |
| Seite wird nicht geladen!? | MatthiasI | T-Mobile G1 Forum | 0 | 09.11.2009 00:30 |
| Akkuanzeige - ''Wird nicht geladen'' | Layer8 | Samsung Galaxy (I7500) Forum | 3 | 12.10.2009 13:40 |
| Mit den Hero über das USB Kabel ins Netz | DrMassacre | HTC Hero / T-Mobile G2 Touch Forum | 10 | 16.09.2009 21:26 |
| Wird geladen - 99% | jucs | Samsung Galaxy (I7500) Forum | 26 | 27.08.2009 14:59 |
