Eine Datei unter Linux verschluesseln
  • 4 Antworten
say_hello
say_hello
Dauer-User
269
Wie würdet ihr eine einzelne Datei unter Linux verschluesselnm da gibt es vllt noch einen Linux Befehl
Das hängt davon ab, was du mit der verschlüsselten Datei machen willst.
Für einzelne Dateien würde ich GnuPG empfehlen. Vorausgesetzt die neueste Version ist vorhanden (aufgrund der Sicherheit, der Befehl klappt auch mit älteren Versionen), genügt die Eingabe von
gpg -c namederdateidieduverschlüsselnwillst
im Terminal. Nach Eingabe eines Passwortes (2x) ist die Datei verschlüsselt. Du kannst optional noch die Art der Verschlüsselung wählen, lies Dich hierzu am Besten inm entsprechenden Wiki ein.
Zum entschlüsseln einfach
gpg -d namederdateidieduverschlüsselnwillst.gpg > namederdateidieduentschlüsselnwillst
in einem Terminal eingeben und die Datei wird entschlüsselt.
hallo und guten Tag Raz3r
vielen dank ! Das ist eine gute Methode:
unter Gnu glaube ich - geht es so: $ gpg -c filename
wenn man myinfo.txt verschluesseln will dann geht es so
$ gpg -c myinfo.txt
Sample output:
enter passphrase:<YOUR-PASSWORD> Repeat passphrase:<YOUR-PASSWORD>
das führt zu: myinfo.txt.gpg file: $ ls -l myfinfo.txt*
Sample output:
-rw-rw-r-- 1 martin martin 23 Jan 13 15:01 myiinfo.txt -rw-rw-r-- 1 martin martin 113 Jan 13 15:01 myinfo.txt.gpg
Dir Raz3r - nochmals vielen Dank!
hallo und guten Abend Raz3r - vielen Dank für deine Antwort.
hab auch schon überlegt ob das mit Ark geht ...
mit Rar gehts auf alle Faelle auch: aksi also - dann kann man das so machen: nen terminal auf und da dann folgendes eintippen.
sudo apt-get update && sudo apt-get install rar
dann wechselt man in das verzeichnis, wo der por....die passwortgeschützte rar-datei liegt und da gibt man dann
rar e -p[passwort] datei.rar
ein.
beispiel: die datei heißt archiv.rar und das passwort ist 12345678910111213. dann sieht die zeile wie folgt aus:
rar e -p12345678910111213archiv.rar
damit sollte das klappen
ansonsten helfen im Zweifelsfalle dann natürlich auch noch die manpages.
man rar
