Linux-Mint Proton-GE-Custom installieren
Dr.No
Ehrenmitglied
7.508
Moin,
ich bräuchte mal bitte Hilfe. Linux ist für mich Neuland, und Englisch böhmische Dörfer. Ich möchte gerne eine Custom-Proton-Version unter Linux Mint 20 installieren.
GloriousEggroll/proton-ge-custom
Hier soll ich einen Ordner erstellen.
Installation
Manual
Native
This section is for those that use the native version of Steam.
  1. Download a release from the Releases page.
  2. Create a ~/.steam/root/compatibilitytools.d directory if it does not exist.
  3. Extract the release tarball into ~/.steam/root/compatibilitytools.d/.
  4. Restart Steam.
  5. Enable proton-ge-custom.
Im Hauptverzeichnis meines Dateisystems habe ich keinen Steam-Ordner, aber dafür im System selbst jede Menge.
Unter /root
Oder /home etc.
Frage: Wo installiere ich den Ordner steam/root/compatibilytools.d?
Besten Dank.
Empfohlene Antwort(en)
Hi @Dr.No ,
Zunächst musst Du die standardmäßig versteckten Dateien sichtbar machen. Je nach Dateiexplorer meist unter "Ansicht" zu finden oder Du drückst strg+h.
Den Ordner musst Du im genannten Pfad (Dein Bild Nummer 1) unter
erstellen, falls er noch nicht existiert. ~ kennzeichnet die oberste Ebene Deiner Installation.
In diesen Ordner entpackst Du die Dateien aus Punkt 1.
Reaktionen: Dr.No
Alle Antworten (2)
Hi @Dr.No ,
Reaktionen: Dr.No
Vor den Kopf klopp!!! Danke @Raz3r
Und wieder was gelernt. Wie bei .nomedia sind Ordner mit Punkt vor, versteckte Ordner.
Ok. Nur bekomme ich in Steam leider nicht das Proton-GECustom aktiviert. -> OK, Rechner 1x neustarten hilft.
To install:
  1. Ensure that your graphics drivers are the very latest, see ValveSoftware/Proton for instructions.
  2. Download the latest release, there should be a file that looks like Proton-X.XX-GE-X.tar.gz.
  3. Open ~/.steam/root/
  4. Create the compatibilitytools.d folder
  5. Extract archive to ~/.steam/root/compatibilitytools.d/.
  6. Close and re-open steam
  7. From the Steam Client go to Steam > Settings > Steam Play, check both "Enable Steam Play for supported titles" and "Enable Steam Play for all other titles". Choose Proton-3.7.8 or Higher from the drop down menu.
  8. Install the game of your choice.
  9. Right click the game in your Steam Library and click Properties
  10. At the bottom of the "GENERAL" tab, Check "Force the use of a specific Steam Play compatibility tool".
  11. Then select Proton-X.XX-GE-X from the drop down and click close.
Geil, jetzt funzt auch Wasteland 3.....👍
Reaktionen: Raz3r
  • Andirod
Andirod
say_hello
DOT2010
DOT2010
