say_hello
Dauer-User
- 269
Tach zusammen,
- vorweg: das Thema ist Python-Pur und deshalb denke ich, dass ich das am besten hier rein-poste, Ich hoffe mal dass ich hiermit richtig liege.
virtualenv unter anaconda: was mich allerdings etwas wundert: Aber auch da wird ein virtualenv angeboten anaconda - es gibt sogar ein virtualenv plugin für pyenv.
Also vorweg schon mal die Frage zu pyenv und virtualenv: brauch ich die denn bei Anaconda denn gleich auch am Anfang - muss ich die miteinrichten oder eher nur bei (Mini).Conda! Ich hab mir die Tutorials angesehen und mich mal kurz eingelesen: bei der Installation von Anaconda in ein Win 10 sollte man aufpassen: Wenn python schon auf dem Rechner ist - dann kann es Abhängikeiten geben. Am allerbsesten ist es wenn mal noch nix auf der Maschine ist - also weder Python oder Conda oder Anaconda::
dennoch: immer und in jedem Falle wichtig und gut: dann nicht einfach durchklicken: x add anaconda to the system path environment wenn man schon ein.conda directory im home hat - dann ist das nicht weiter tragisch.
Damit richtet man sich ein Python environment ein: Der conda create command führt genau diesen Schritt aus versehen mit einem python=version argument.
Übrigens sind die package-manager in Anaconda und Miniconda glücklicherweise identisch (Conda), Man muss nicht Miniconda in das System installieren wenn man beabsichtigt, ohnehin bei Anaconda zu bleiben.
envs wird erzeugt mit dem Kommando:
Das klappt - allerdings kann es zu einer Ausnahme kommen - wenn verschiedene Pakete nebeneinander existieren und verschiedene package caches -
Bei Konflikten einfach eines loeschen und die shell initialization script (e.g., .bash_profile) cleanen - denn die Installer laufen auch darüber.
Hier nun eine Extra-Frage: was wenn ich ein Paket nicht über Conda finde
passend hierzu - ein snippet aus dem Web
wenn man das package nicht über conda findet, kann man dann tatsächlich via Python packages wie "pip" weitermachen. Das bringt einem doch unweigerlich in die Abhängikeitsfalle - denn conda kennt doch dann die Abhängigkeiten nicht (mehr) wenn ich weitermache mit
Wenn ich die conda-packages in einer Umgebung update, wo conda-packages mit anderen packaging-styles gemischt sind, bring ich mich dann doch in Abhänigkeiten. Ergo denke ich, dass man pip nur sehr zurückhaltend einsetzen sollte - und allenfalls dann - wenn man noch die "--user" option mitverwendet, sodass es dann ins Homeverzeichnis reininstalliert.
Darüber hinaus: Weil das Ganze mich dann doch so stark beschäftigt hat hab ich ein paar Cheatsheets rausgesucht. hier also Weitere '''Quellen: '''insgesamt hier noch mehr zum Thema Anaconda und weitere Quellen: insgesamt hier noch mehr zum Thema Anaconda und Conda: what-is-the-difference-between-pyenv-virtualenv-anaconda
vgl. What is the difference between pyenv, virtualenv, anaconda?
pip: the Python Package Manager.
pyenv: Python Version Manager
virtualenv: Python Environment Manager.
Anaconda: Package Manager + Environment Manager + Additional Scientific Libraries.
Conda cheat sheet Conda cheat sheet
- Conda cheat sheet
- Command line package and environment manager
Managing Conda and Anaconda Conda Cheat Sheet - Kapeli
Managing Environments
Managing Python
Managing .condarc Configuration
Managing Packages, Including Python
Removing Packages or Environments
conda-cheatsheet: http://know.continuum.io/rs/387-XNW-688/images/conda-cheatsheet.pdf
IInstallationsanleitung für Conda - in deutsch: Python-Pakete installieren
Code:
$ cd
$ mkdir -p .conda/pkgs/cache .conda/envs
Code:
conda create -n myenv python some_packages
Code:
$ conda install --channel conda-forge ads
Code:
Install from conda-forge
Add the conda-forge channel: conda config --add channels conda-forge.
Create a new environment containing SageMath: conda create -n sage sage python=X , where X is version of Python, e.g. 2.7.
Enter the new environment: conda activate sage
Code:
"easy_install", oder
"python setup.py"
- Conda cheat sheet
Managing Python
