say_hello
Dauer-User
- 269
guten Morgen community
ich will die Effizienz einer PV Anlage einschätzen mit Arduino - oder besser gesagt , zunächst "experimentell" ermitteln, ob sich ein Einsatz einer PV-Anlage auf dem Dach sich lohnt. Denke dass an allererster Stelle dann steht zu erfahren wie viel Sonnenstrahlen auf dem Dach auftreffen. Denke, dass hier generell auch ganz schlicht Werte / Anhaltspunkte ermittelt werden koennen,
Also, die Energie die auf dem Panel auftrifft u. dann am Panel abgegriffen werden kann ist m.e. durchaus ein Äquivalent für die gewüsnschten Innformationen. Habe hier noch ein weiteres Projekt entdeckt - bei dem interssanterweise genau meine Fragestellung im Mittelpunkt steht:
Zitat: I was recently looking into buying a solar panel for my home and wanted to know if it would be worthwhile and so wanted to estimate the amount of solar energy available where I live.
.. mehr lesen hier:
Measuring Solar Radiation with Arduino - Arduino Project Hub
mehr lesen hier: Measuring Solar Radiation with Arduino - Arduino Project Hub
Als grundsätzlicher Ansatz ist dies nicht schlecht: wie kann man noch ansetzen bei dieser Aufgabe? Welche Ansätze gibt es noch;
Dabei will ich ja im Grunde gar nicht so vorgehen u. nur die Effizienz eines Solarpanels messen. Sondern im Grunde nur einen ersten Wert ermitteln für den Auftritt der Strahlen - bzw. für daraus gewinnbare Energie. Also nur ein Modell. Sicher - ich denke eine einfache Spannungsmessung oder eine Strommessung durch einen konstanten Widerstand wird uns nicht unbedingt ein brauchbares Ergebnis über die Leistung eines Panels liefern. Dazu müssten wir dann mittels eines variablen Widerstandes eine Leistungsanpassung vornehmen und das Produkt aus Strom und Spannung berechnen.
Ein Pyranometer liefert uns ein Maß für die Einstrahlung, aber dann wissen wir immer noch nicht wie viel davon von einem Panel in nutzbare elektr. Energie umgesetzt wird. Das Ausgangssignal des Pyranometer könnte man mit einem Faktor bewerten und dann Rückschlüsse auf das Panel ziehen.
Aber jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr ist anders. Wenn wir also selbst ermitteln wollen was auf unserem Dach ankommt müssten wir unsere Messung schon über ein paar Monate bzw. Jahre betreiben und könntest dann eine Einschätzung für unser Dach ermitteln.
Darüber hinaus - kann man auch so anseztzen: Man nimmt Werte aus der Webseite von PVGIS ( PV potential estimation utility ) ermitteln.
Dort geben wir einfach unserern Standort, die Dachneigung und die mögliche Modulausrichtung ein und bekommen direkt ein konservativ ermitteltes Ergebnis darüber was wir monatlich und / oder jährlich erwarten können.
zum Pyranometer: ( pyranometer : Pyranometer - Wikipedia ) A pyranometer is a type of actinometer used for measuring solar irradiance on a planar surface and it is designed to measure the solar radiation flux density (W/m2) from the hemisphere above within a wavelength range 0.3 μm to 3 μm. The name pyranometer stems from the Greek words πῦρ (pyr), meaning "fire", and ἄνω (ano), meaning "above, sky". A typical pyranometer does not require any power to operate. However, recent technical development includes use of electronics in pyranometers, which do require (low) external power...Pyranometer - Wikipedia
Was meiht Ihr denn!?
.. mehr lesen hier:
There are a lot of sensors available for measuring all sorts of weather conditions like temperature, humidity, light intensity etc., but there are no easily available sensors for measuring amounts of solar radiation. This is because solar radiation can be difficult to measure, even though we feel it every day on our skin. Solar irradiance is the power per unit area received from the Sun in the form of electromagnetic radiation in the wavelength range of the measuring instrument. The wide range of the Sun's wavelength is another factor that makes it difficult to measure.
The instrument for measuring solar radiation is called a Pyranometer. Pyranometers can cost anywhere from $200 -$800, even from Chinese suppliers, making them inaccessible for the average hobbyist. You can read more about them here: Pyranometer - Wikipedia
