1. say_hello, 20.05.2018 #1
    say_hello
    say_hello Threadstarter Android-Experte
    hallo und guten Abend liebe Android-Community,
    ich will jetzt mal wieder etwas Neues ausprobieren;- ich will die DATEN, in ein Template einfügen - in ein vertikales - bei dem die Wochentage vertikal angeordnet sind . von oben nach unten also...
    Hier also ein generelles Muster - so wie es aussehen soll: Die Tage sind auf dem Template vertikal angeordnet:- Die Daten sind in der Datei 2018.rar enthalten - leider kann ich nicht direkt eine Libreoffice-Datei hochladen...
    Code:
    |   ^Tag>                           tag eins     |
    |   <Feiertag>                                   |
    |   <Quelle>                                     |
    |   <Deutsch>                                    |
    |   <Französisch>                                |
    |   vAltgriechisch>                              |
    |    ^Tag>                          tag zwei     |
    |    <Feiertag>                                  |
    |    <Quelle>                                    |
    |    <Deutsch>                                   |
    |    <Französisch>                               |
    |    vAltgriechisch>                             |
    |     etc. - etx.                   etx          |
    soweit die schematische Darstellung - dessen wie es am Ende aussehen sollte - die Wochentage sind - vertikal angeordnet: Untenstehend die Ansicht im Template selbst:
    Das Template - die Vorlage die ich jetzt einsetzen will:
    das Vorgehen:
    ich habe die Datenbank von oben eingesetzt - vgl. auch hier: File sharing and storage made simple
    Dann hab ich folgende Schritte durchlaufen - Auswechseln der DB - unter Bearbeiten>Austausch der DB
    Zwischenfazit: Das scheint geklappt zu haben.
    Die Frage ist: - jetzt muss ich nur noch auf Drucken gehen und dann
    Druck -> in eine Datei-Drucken auswählen.
    Dann müsste das laufen, oder!? Verglichen mit den Prozeduren die ich bei dem anderen Template gemacht angewandt habe müsste das so gehen.
    Wo ich jetzt hänge - was im Moment nicht funktioniert: Ich kann die Serienbrief-Druckfunktion nicht anstossen: ( SerienDruck - Archiv des LibreOffice- und OpenOffice.org-Wiki )
    Dort wird beschrieben, wie es funktioniert - wie der Seriendruck angestossen werden müsste - doch soweit ich das jetzt hier sehe - funktioniert es bei mir nicht. Ich habe diese Optionen nicht. Die Beschreibung des Vorgangs - wie er gehen müsste;
    mehr hier ... ( SerienDruck - Archiv des LibreOffice- und OpenOffice.org-Wiki )
    Stand der Dinge: es sieht nicht so aus, als wird bei dem Prozess erkannt dass ich Seriendruckfelder im Dokument habe:
    Das scheint der entscheidente Punkt zu sein, dass ich hier an dieser Stelle hänge: - vgl. die Aussagen es OOwiki - ( SerienDruck - Archiv des LibreOffice- und OpenOffice.org-Wiki ):
    Nun ich werde mal weitere Versuhe anstellen um herauszufinden wo es hängt.
    Freue mich von Euch zu hoeren,
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Kopfhörer werden nicht erkannt Allgemeine EDV-Probleme 08.09.2018
installieren eines neuen Betriebsystems: Wird ein externes USB-DVC-LW eigentlich immer erkannt? Allgemeine EDV-Probleme 30.06.2018
Seriendruckfelder in LO anlegen - mit < > Allgemeine EDV-Probleme 31.05.2018
Umbau eines Templates in LO - von Horizontal nach Vertikal - zum Anschluss einer DB Allgemeine EDV-Probleme 25.05.2018
Template eines Libreoffice-Kalenders umbauen Allgemeine EDV-Probleme 18.04.2018
Du betrachtest das Thema "Seriendruckfelder werden im Template (LO) nicht erkannt -" im Forum "Allgemeine EDV-Probleme",
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
