Temperaturmessung an der CPU - mit lm-Sensors und psensor - erste Resultate
say_hello
say_hello
Dauergast
190
hallo und guten Tag,
seit ein paar Tagen dreht der CPU Lüfter immer schneller.
es handelt sich um ein Notebook von Asus - ein A54 L mit einem I3 Protessor und 4 GB RAM;
Habe festgestellt dass der Lüfter immer immer schneller wird. Das wundert mich etwas.
Zugegeben - bin gerade in Andalusien - und hier ist die Umgebungstermperatur schon relativ hoch.
gibt es denn ein spezielles programm dass die cpu temperatur erfasst.
habe hier mal eine Screenshot produziert - ganz notdürftig - von einer Terminal ausgabe des TOP Befehls
2018-10-14_8e2cqjc7
sieht aber auf den ersten Blick so aus als würde die HW nicht alles unterstützen.
Code:
[martin-pc martin]# sensors-detect
# sensors-detect revision $Revision$
# System: ASUSTeK Computer Inc. K54L [1.0] (laptop)
# Kernel: 4.14.74-1-MANJARO x86_64
# Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20GHz (6/42/7)
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
AMD Family 15h thermal sensors...                           No
AMD Family 16h thermal sensors...                           No
AMD Family 17h thermal sensors...                           No
AMD Family 15h power sensors...                             No
AMD Family 16h power sensors...                             No
Intel digital thermal sensor...                             Success!
    (driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      No
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
Using driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel Cougar Point (PCH)
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: SMBus I801 adapter at e040 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Next adapter: i915 gmbus ssc (i2c-1)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
Next adapter: i915 gmbus vga (i2c-2)
Next adapter: i915 gmbus panel (i2c-3)
  • cpu_temp.pdf
by the way - ich habe zufällig ein zweites Gerät hier - das praktisch auch ein ASUS ist
es heißt x 55 und hat auch einen i 3 Prozessor und einen 4 gb RAM
Allerdings läuft ein win 7 drauf.
und hier ergeben sich wahrscheinlich die allerersten fundamentalen Unterschiede - Win wird ggf nicht so viele Ressourcen brauchen wie das Manjaro Linux.
'Frage kann ich denn ggf auch auf dem Windows irgendwie vergleichbare Messunge machen - nur on the fly bzw. ad hoc
say_hello schrieb:
... auf dem Windows ...
Für Windows ist das Werkzeug der Wahl Core Temp , klein und fein ... :1f44c:
BTW, das die CPU heißer wird und dadurch der Lüfter schneller dreht liegt bei Notebooks fast immer daran, das die Luftkanäle und Wärmetausche an "Verstopfung" (Staub) leiden. Da hilft meistens nur aufschrauben und reinigen.
Gruß __W__
Reaktionen: derstein98
hallo W
vielen Dank für deine 'schnelle Antwort. Freue mich sehr.
Also ich denke auch dass ich das Gerät mal aufschrauben sollte. Bis dato war es nämlich sehr sehr leise.
Viele Grüße
say
Dass Manjaro Linux pauschal mehr Ressourcen möchte, als Windows, halte ich für ein Gerücht - da gibt es nämlich durchaus "Leichtgewichte". Welche Desktop-Variante setzt du denn ein? KDE, Gnome, XFCE, Mate, ... ?
Zu Core Temp: Ja, sehr gutes Programm, allerdings musst du etwas hoffen, dass der Offset (lässt sich einstellen) stimmt, sonst zeigt es auch gerne mal 10°C mehr oder weniger an.
Dass deine Intel-CPU die Sensoren von AMD nicht unterstützt ist eigentlich auch logisch, aber den einen Temperatur-Sensor hast du ja dennoch gefunden. Was spuckt denn "sensors" aus?
Sauber machen ist aber sicher immer eine gute Idee.
EDIT: Ist ist aber müssig zwei verschiedene Modelle, selbst vom selben Hersteller, miteinander zu vergleichen. Beide können fundamental unterschiedliche Lüftungsarchitekturen haben, selbst wenn die gleiche CPU verbaut ist.
EDIT: Unter XFCE kannst du z.B. das Sensormodul zur Taskleiste hinzufügen und entsprechend konfigurieren, dass die die Temperatur der CPU-Kerne angezeigt wird. Ich bin sicher, für KDE oder Gnome (und die anderen) gibt es was das auch.
moinsen hier mal konkrete werte:
anmerkung: siehe - die cpu rennt immer schneller....
artin@martin-pc ~]$ su
Passwort:
[martin-pc martin]# ^C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +79.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0: +79.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +76.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +79.0°C (crit = +88.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan: 3700 RPM
temp1: +79.0°C
coretemp-isa-0000
Package id 0: +80.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0: +80.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +78.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
asus-isa-0000
cpu_fan: 3800 RPM
temp1: +79.0°C
coretemp-isa-0000
acpitz-virtual-0
asus-isa-0000
cpu_fan: 3900 RPM
temp1: +79.0°C
Bei 80° ist das kein Wunder, dass der Lüfter hörbar dreht. Schau dir dazu mal top an. Wenn da kaum CPU-Last vorhanden ist, solltest du definitiv mal das Notebook aufschrauben.
hallo Thyrion hallo Nik
vielen Dank für Eure Antworten. Bin froh von Euch zu hoeren.
Danke für die Einschätzungen u. Tipps.
@Thyrion - ich hab die KDE - Version
@ Nik - ich werde das machen - bin im Moement im Urlaub in Süd-Andalusien - glaub aber nicht dass das Phänomen mit dem Standort zu tun hab. Messungen bei normaler (Umgebungs-.)Raumtemp erfolgt....
Werde die Schraub & Reinigungsaktion zu Hause durchführen.
@ Thyrion - dein Hinweis auf die moegliche _Unvergleichbarkeit_ halt ich für sehr plausibel. Mein Freund hier in Spanien hat interessanterweise fast dasselbe NB - reizen würd mich hier einfach mal mit einer Portablen Version von CoreTemp kurz eine Messung zu machen. Denke mal dass da kategoriale Unterschiede rauskommen koennten..,. Die zugegebnermaßen nicht letztlich ausssagekräftig sein muessen.,..
Euch nochmals vielen Dank!!!!!
Bin sehr froh in diesem Forum zu sein...
say
[doublepost=1539601123,1539599949][/doublepost]Nachtrag - dass sind die Werte, die ich im Moment messe.
Code:
[martin@martin-pc ~]$ sensors
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +77.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0:        +77.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1:        +74.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1:        +76.0°C  (crit = +88.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan:     3400 RPM
temp1:        +76.0°C
top - 12:54:40 up  1:26,  4 users,  load average: 3,34, 3,61, 3,65
Tasks: 170 total,   4 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%CPU0  : 10,0 us,  3,3 sy,  0,0 ni, 77,9 id,  8,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU1  : 68,4 us, 31,6 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU2  : 58,3 us, 41,7 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU3  : 69,9 us, 30,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Spch:  3943040 total,   425480 free,  2577744 used,   939816 buff/cache
KiB Swap:  8674596 total,  8674596 free,        0 used.   984872 avail Spch
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
  866 martin    20      446872  73148  60608 R 100,0   1,9  81:36.74 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kd+
  873 martin    20      446864  70676  60176 R 100,0   1,8  81:43.69 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kd+
  870 martin    20      446856  71256  60768 R  99,7   1,8  81:41.23 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kd+
 1843 martin    20     1870136 299368 119352 S   3,3   7,6   5:49.70 /usr/lib/firefox/firefox -contentp+
 1138 martin    20     2251260 520324 124752 S   2,6  13,2   6:44.81 /usr/lib/firefox/firefox -contentp+
 3281 martin    20      471844  65728  51944 S   2,6   1,7   0:00.96 /bin/konsole
 1778 martin    20     2218736 436016 115932 S   2,3  11,1   9:30.25 /usr/lib/firefox/firefox -contentp+
  484 root      20      343016  93204  72800 S   1,3   2,4   0:53.47 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -auth +
  738 martin    20      964532  70708  52028 S   0,3   1,8   0:07.37 kded5 [kdeinit5]
  778 martin    20     2720268  99020  69280 S   0,3   2,5   0:12.59 /bin/kwin_x11 -session 10139cf9fe4+
  847 martin    20      475856  67416  54848 S   0,3   1,7   0:04.93 /bin/yakuake -session 10139cf9fe40+
  903 martin    20     3142660 367744 133360 S   0,3   9,3   5:45.80 /usr/lib/firefox/firefox --sm-clie+
  965 martin    20     4705372 300504 146708 S   0,3   7,6   0:14.84 /usr/lib/libreoffice/program/soffi+
 1375 martin    20     1922068 256088 103012 S   0,3   6,5   1:18.74 /usr/lib/firefox/firefox -contentp+
 3296 martin    20       20464   4364   3480 R   0,3   0,1   0:00.07 top
fast 80 Grad ist schon ganz nett viel Zeug... :)
Was machst du denn in Libreoffice, dass das so ne Last verursacht?
hallo und guten Tag Nik
- also ich frage mich das auch schon.
da ist eine Datei offen - also ein LO-Dokumennt u. da sind ein paar Bilder ( Grafiken ) drinne...
Ich sags mal anders: Wenn alle Kerne mit 100% ausgelastet sind, musst du dich nicht wundern, dass dein Lüfter die ganze Zeit läuft.
Wie ist das denn, wenn LIbreoffice geschlossen ist?
hallo Nik also wenn ich libreoffice zugemacht habe dann sieht es komischerweise immer noch so aus...:
Code:
top - 15:01:28 up  3:33,  5 users,  load average: 3,32, 3,55, 3,65
Tasks: 164 total,   4 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%CPU0  : 59,6 us, 40,4 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU1  : 66,9 us, 33,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU2  :  6,7 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 90,0 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU3  : 66,1 us, 33,9 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Spch:  3943040 total,  1495036 free,  1824692 used,   623312 buff/cache
KiB Swap:  8674596 total,  8632100 free,    42496 used.  1723704 avail Spch
  866 martin    20      446872  37332  24752 R 100,0   0,9 205:39.47 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153920801300000009340024+
  873 martin    20      446864  35224  24684 R 100,0   0,9 205:54.12 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153920926900000009340025+
  870 martin    20      446856  35812  25284 R  99,7   0,9 205:49.96 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153884181800000007920027+
 1138 martin    20     2361212 301148 105508 S   2,3   7,6  19:20.15 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 7648 -schedulerPrefs +
 4927 martin    20      472080  64248  52528 S   1,7   1,6   0:02.04 /bin/konsole
  484 root      20      295576  71432  48928 S   0,7   1,8   2:28.06 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{1fa80341-ce83-474b-8242-98649f8edc81} -backgr+
  778 martin    20     2721400  74352  44104 S   0,7   1,9   0:33.41 /bin/kwin_x11 -session 10139cf9fe4000153809034200000007850008_1539559509_52574
das ist sehr merkwürdig oder:
habe darüber hinaus noch noch was gefunden:
KDE, Plasma 5, sporadisch 100% CPU-Verbrauch und/oder kein Input in Terminalfenster – Workaround | Linux-Blog – Dr. Mönchmeyer / anracon – Augsburg
Veröffentlicht am 4.9.2017 von rmo
Offenbar geistert in KDE/Plasma5 ein alter Bug herum, der mit animierten Icons im Systemabschnitt der Kontroll-Leiste zu tun zu haben scheint. Über die Ursachen wird spekuliert; in einigen Artikeln zu dem Thema wird OpenGL-Treibern die Schuld gegeben. In anderen einem intrinsischen Bug in der Zusammenarbeit mit Qt. Egal. Die zugrunde liegenden Bugs haben nach meiner Erfahrung mehrere Auswirkungen:
Ab und zu schießt die Belastung auf mindestens einem CPU-Core auf 100% und verbleibt dort.
Keyboard-Eingaben in Terminal-Fenster oder andere bereits offene Input-Felder werden nach einer Arbeitspause ignoriert. Bei einem Übergang in einen Screen-Saver-Zustand oder gar StandBy-Modus geht ggf. die Verbindung zur Maus oder zum Keyboard verloren.
Das Auftreten jedes der Fehler ist recht sporadisch. Wenn Fehler 1 und 2 passieren und man noch irgendein neues Terminalfenster starten kann, hilft die Eingabe von
myself@mytux:~> killall plasmashell
myself@mytux:~> kstart plasmashell --shut-up
um die Probleme für die aktuelle (!) Plasma-Sitzung zu beseitigen.
Es kann gut sein, dass die Ursachen für die beschriebenen Probleme unterschiedlich sind, aber seit dem Anwenden eines bestimmten Workarounds sind gleich alle 3 Probleme nicht mehr aufgetreten. Der Workaround ist nicht auf meinem Mist gewachsen; er ist hier zu finden:
hmm - kann mir jetzt nicht vorstellen dass der " alte " Bug noch offen sein sollte.... Aber merkwürdig ist das Verhalten auf meinem Notebook dennoch...
[doublepost=1539609831,1539608750][/doublepost]ich habe den Rechner runtergefahren und wieder hochgefahren - Libreioffice ist noch zu.
und dennoch ist das Ergebnis von top in der komandozeile so in der Ausgabe:
Code:
top - 15:18:28 up 2 min,  4 users,  load average: 4,36, 2,29, 0,90
Tasks: 176 total,   5 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%CPU0  : 24,4 us, 13,4 sy,  0,0 ni, 62,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU1  : 42,1 us, 24,7 sy,  0,0 ni, 32,8 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU2  : 58,1 us, 41,9 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU3  : 59,9 us, 40,1 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Spch:  3943040 total,  2901888 free,   498236 used,   542916 buff/cache
KiB Swap:  8674596 total,  8674596 free,        0 used.  3171244 avail Spch
  872 martin    20      446796  70084  59724 R 100,0   1,8   1:31.47 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153920926900000009340025+
  882 martin    20      446864  70180  59808 R 100,0   1,8   1:31.37 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153884181800000007920027+
  869 martin    20      446860  70108  59748 R  99,7   1,8   1:31.46 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 10139cf9fe4000153920801300000009340024+
 1060 martin    20      471976  64224  52476 S   2,3   1,6   0:00.57 /bin/konsole
  478 root      20      270316  41616  28912 S   1,0   1,1   0:02.22 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{dd588407-7bf1-4f52-b10a-deb5affcf2ff} -backgr+
  782 martin    20     2645004  65096  53236 S   0,7   1,7   0:00.76 /bin/kwin_x11 -session 10139cf9fe4000153809034200000007850008_1539609291_239299
 1073 martin    20       20456   4436   3572 R   0,7   0,1   0:00.05 top
Kill die Prozesse mal.
Kannst dir in dem Zusammenhang auch mal das hier anschauen: Google Groups
hallo - ich hab noch einen Bug - report gefunden - der ziemnlich aktuell ist,.
Code:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=906987
Package: libreoffice-kde5; Maintainer for libreoffice-kde5 is Debian LibreOffice Maintainers <debian-openoffice@lists.debian.org>; Source for libreoffice-kde5 is src:libreoffice (PTS, buildd, popcon).
Reported by: Rainer Dorsch <ml@bokomoko.de>
Date: Wed, 22 Aug 2018 20:57:01 UTC
Severity: important
Tags: fixed-upstream, upstream
Found in version libreoffice/1:6.1.0-1
Fixed in version libreoffice/1:6.1.1-1
Done: Rene Engelhard <rene@debian.org>
Forwarded to https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=119685
Reply or subscribe to this bug.
Version: 1:6.1.0-1
Severity: important
Dear Maintainer,
I see two lo_kde5filepicker instances consuming a lot of CPU time:
Tasks: 270 total,   3 running, 266 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s): 23,4 us, 13,8 sy,  0,0 ni, 62,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  15895,2 total,   1252,1 free,   5848,1 used,   8795,0 buff/cache
MiB Swap:  16236,0 total,  16190,5 free,     45,5 used.   8368,5 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1793 rd        20   0  676972  83884  67200 R 100,0   0,5 225:34.96 lo_kde5filepick
 1834 rd        20   0  676944  84012  67204 R  93,8   0,5 225:34.06 lo_kde5filepick
 1722 rd        20   0  644728  88744  70908 S  12,5   0,5   0:22.76 konsole
    1 root      20   0  190456   8324   6000 S   0,0   0,1   0:01.39 systemd
I do not know what these instances are doing or who started them, since libreoffice itself is not even running
rd@b370:~$ ps uaxwww|grep libreoffice
rd        1793 92.3  0.5 676972 83884 ?        Rl   18:46 226:30 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 1062333730000153384636900000015520089_1534956113_564848
rd        1834 92.3  0.5 676944 84012 ?        Rl   18:46 226:30 /usr/lib/libreoffice/program/lo_kde5filepicker -session 1062333730000153384640800000015520090_1534956113_565286
rd       14964  0.0  0.0   2368   808 pts/2    S+   22:48   0:00 sh -c /usr/bin/sensible-editor  '/tmp/reportbug-libreoffice-kde5-20180822-14898-bpdkewiq'
rd       14965  0.0  0.0   2368   808 pts/2    S+   22:48   0:00 /bin/sh /usr/bin/sensible-editor /tmp/reportbug-libreoffice-kde5-20180822-14898-bpdkewiq
rd       14974  0.0  0.0  10416  6360 pts/2    S+   22:48   0:00 nano /tmp/reportbug-libreoffice-kde5-20180822-14898-bpdkewiq
rd       15048  0.0  0.0   5084   936 pts/3    S+   22:51   0:00 grep libreoffice
rd@b370:~$
I saw a similar report for gentoo:
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1083586.html?sid=76f37e6cfa80566337f52334669e0d04
As a workaround I try to deinstall libreoffice-kde5 again.... :-/
mehr hier: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=906987
hallo lieber Nik hallo Thyrion
also ich hab mich nun nochmals vergewissern wollen - und hab bei den Manjaro-Leuten hachgehakt:
Vgl hier im Manjaro - Forum sind sie drauf gekommen dass ich wohl ganz großen Mist gebaut haben muss. Ich habe ein Libreoffice eingebaut dass da nicht reingehoert. ..
Serious behaviour with Libreoffice - causing CPU issues even when turned off
libreoffice-kde5
Please tell me from where did you got that package ?
That’s what I was thinking on.
[mbb@mbb-laptop ~]$ pacman -Ss libreoffice | grep kde5
[mbb@mbb-laptop ~]$ yaourt -Ss libreoffice | grep kde5
[mbb@mbb-laptop ~]$ pacman -Ql libreoffice | grep lo_kde5filepicker
[mbb@mbb-laptop ~]$
It doesn’t exist on Manjaro nor AUR.
Exactly !!! :wink:
Dort gibt es auch noch einen anderen Thread, der sich mit dem 100% CPU-Last-Problem durch lo-kde5filepicker beschäftigt: [SOLVED] Lo_kde5filepicker uses 100% cpu
Evtl. hilft es ja schon, die dortige Lösung auszuprobieren: GVFS (Paket für Gnome Virtual File System, was du unter KDE nicht benötigst) deinstallieren, wenn ich das richtig gelesen habe
hallo und guten Tag Thyrion - vielen vielen Dank für den Hinweis. Das ist sehr wertvoll.
Werde da dran bleiben.
Gestern Abend hab ich - bei dem Beobachten dass die cpu temp mal wieder fast endlos anstieg - praktisch über 80 Grad Celsius - das war mir dann zu viel - deshalb hab ich dann kurzerhand in Octopi mal einfach noch die packages namens libreoffice fresh 6,1.xy etc etx deinsalliert...
[ ohne dabei 100% genau gewußt zu haben dass dies die entsprechendene Pakete sind die Stress machen]
nachdem ich dann das System heruntergefahren u. neu gestartet hab ist die Temperatur auf die Häflfte gesunken...
Code:
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +44.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0:        +44.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1:        +43.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1:        +42.0°C  (crit = +88.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan:     2100 RPM
temp1:        +42.0°C
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1:        +47.0°C  (crit = +88.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan:     2100 RPM
temp1:        +47.0°C
coretemp-isa-0000
Core 0:        +49.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
temp1:        +48.0°C  (crit = +88.0°C)
asus-isa-0000
cpu_fan:     2400 RPM
temp1:        +48.0°C
coretemp-isa-0000
acpitz-virtual-0
asus-isa-0000
cpu_fan:     2400 RPM
temp1:        +48.0°C
coretemp-isa-0000
Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1:        +49.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
asus-isa-0000
cpu_fan:     2400 RPM
temp1:        +48.0°C
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +49.0°C  (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
acpitz-virtual-0
asus-isa-0000
cpu_fan:     2400 RPM
temp1:        +48.0°C
[martin@martin-pc ~]$ top
top - 06:03:14 up  1:06,  6 users,  load average: 0,40, 0,49, 0,69
top - 06:03:17 up  1:06,  6 users,  load average: 0,37, 0,49, 0,69
top - 06:03:27 up  1:06,  6 users,  load average: 0,39, 0,49, 0,69
Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%CPU0  :  6,4 us,  5,4 sy,  0,0 ni, 87,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
%CPU1  :  8,4 us,  4,7 sy,  0,0 ni, 86,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU2  :  8,3 us,  4,3 sy,  0,0 ni, 87,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%CPU3  :  6,9 us,  4,6 sy,  0,0 ni, 88,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Spch:  3943028 total,   636056 free,  1770472 used,  1536500 buff/cache
KiB Swap:  8674596 total,  8674596 free,        0 used.  1771708 avail Spch
 1301 martin    20     2136736 332176 122636 S  18,5   8,4  18:36.34 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 12344 -schedulerPrefs+
 1059 martin    20     2802716 336504 138140 S   8,9   8,5  12:25.11 /usr/lib/firefox/firefox
 1177 martin    20     2098088 388136 141556 S   4,0   9,8   5:46.49 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 7601 -schedulerPrefs +
  812 martin     9 -11 1394156  15812  10256 S   3,6   0,4   1:16.18 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
  927 martin    20      471916  64024  52244 S   3,6   1,6   0:04.25 /bin/konsole -session 10139cf9fe4000153963760200000007930015_1539639228_764044
  480 root      20      306764  74656  57568 S   3,0   1,9   1:19.33 /usr/lib/Xorg -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{fe46fefb-701f-4b4c-aa5e-4f9fbae4c775} -backgr+
dir Thyrion nochmals vielen vielen Dank - u. auch dir Nik -
An dem Thread, den du Thyrion genannt hast werde ich dran bleiben - und das alles genau lesen!!
Aufs Ganze gesehen: ich werde da jedenfalls dran bleiben bis alles geloest ist - hab mir hier wohl echt selber einen dicken Fehler eingebaut.
Euch viele Grüße - und tausend Dank für eure nachhaltige Hilfe..
Bin begeistert von diesem Forum.
lg
  • pandoraGUFSZ
pandoraGUFSZ
say_hello
mblaster4711
mblaster4711
