Wie Hostname einer IP zuorden?
  • 17 Antworten
lolo
lolo
Hallo
Hab ein Problem
Möchte meinem Sohn begrenzten Netzzugang geben und mein Router zeigt mir aber nur Android.xxxxxx Adressen an.
da es in unserem Haus 2 Tabs 4 Handys und etliche Freunde mit Zugang gibt, tue ich mir jetzt schwer das Handy meines Sohnes u identifizieren.
Finde auf seinem Handy nur Mac Adresse und IP, aber nix von dieser angezeigten Androidxxxx.
Wie kann ich die jetzt rausfinden?
Wäre für Tip dankbar
mfg
Lolo
PS: hoffe ich bin hier in der richtigigen Abteilung ;-)
Falsche Abteilung ;) Jetzt aber richtig. :D
Welcher Router ist das?
Am Smartphone z.b. mit dem Terminal Emulator "getprop net.hostname" ausführen.
Mit "setprop net.hostname blablabla" kann man übrigens nen eigenen setzen.
Naja, an der MAC Adresse erkennt man das Gerät. Und der Router zeigt die ja auch (neben dem Namen) an.
Sage deinem Router das diesem Gerät immer die selbe IP Adresse gegeben werden soll wenn du eine feste IP brauchst.
Und viele Router bieten auch an den Geräten einen eigenen Namen zu geben.
cu
Kannst du nicht irgendwo anders eigene Namen für die Geräte vergeben?
cu
cu
Beim normalen PC nimmt der Router den Rechnernamen zB*TomGamer PC*
Aber selbst wenn ich Mein Tab oder Handy (alles Samsung) den Namen ändere *Toms8er* oder so, zeigt mir der Router immer *Android.23xxxxx
Habe aber bei der Auswahl nur diese Optionen
also ich kann keine Ip oder Mac sperren
Ich meinte das du im Router sagen kannst "dieses Gerät heißt jetzt Max". Und dann zeigt der Router Max anstelle des Names mit dem sich das Gerät meldet.
cu
cu
Nein Ich kann nur angegebene(verbundene) Geräte verwalten.(siehe Screen)
Sehe am Normalen PC den PC Namen zB *TomGamer PC*
Aber wenn ich am Handy oder Tab in den Einstellungen den Namen verändere zb *Tom8erTab* sehe ich trotzdem nur diese *Android24xxxxxx* Adresse. Kann am Handy aber nur Mac und Ip auslesen.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:14 Uhr wurde um 22:18 Uhr ergänzt:
cu
Naja habe 8 x android in der Liste. Welcher ist jetzt mein Sohn?
Nutzt auch nichts wenn ich alle anderen abdrehe, weil sie in der Liste schon drinnen sind
:sleep:
Dachte mir es kann mir jemand sagen, wie ich diese verkack... Adresse am Handy auslesen kann
(Emulator hat mir nix geholfen, bin schenbar zu doof):ohmy:
Der ursprüngliche Beitrag von 22:18 Uhr wurde um 22:20 Uhr ergänzt:
cu
Doch unter Einstellungen>Info Gerät>Gerätename =tom8erTab
eingestellt, beeindruckt den Router aber nicht :confused2:
Unter Android kann man den Hostnamen ohne root nicht ändern.
Einige Hersteller bauen das in die Systemeinstellungen mit ein, da geht das denn. Aber normalerweise musst du mit den seltsamen Hostnamen Leben.
cu
Danke ...Problem gelöst
Im Router unter den DHCP Clients die IP Adresse des Handys gefunden
und da daneben diese *andrioid.xxxx* adresse
Danke nochmals an alle:thumbsup:
Diese Namen sind die "Hostnamen", diese musst du in den Entwickleroptionen setzen ;)
und wo finde ich die Entwickleroptionen?
Android 4.2.2
Ok Aktiviert hab ich sie (7x tippen) aber wo ist der Hostname einzustellen?
Sollte unter dem Debugging Unterpunkt sein.
leider nicht
Das geht nur bei wenigen ROMs wie CynaogenMod.
Was nicht so bekannt ist: In einer FRITZ!Box kann man jedem Gerät einen Namen fest zuweisen. Diesen kann man dann mit der Endung ".fritz.box" im Netzwerk ansteuern - so wie hier auf mein Handy zugreifen geht allerdings nur mit root und einem Samba Server (in meinem Fall "SambaDroid")
Anders als der vom Gerät vorgegebene Hostname kann man den in der Box frei wählen. Ich nutze das u.a. für Backups mit robocopy in einer Batchdatei. Da sich die MAC Adresse nicht ändert, ändert sich mit dem ROM auch nicht der Hostname der Box - sehr praktisch wenn man mal ein anderes ROM ausprobiert.
Ihr werft gerade lustig DNS-Namen und NetBIOS-Namen durcheinander. Das sind zwei unterschiedliche Methoden zur Namensauflösung.
Um dem Sohnemann begrenzten Netzzugang zu geben (sprich, im Router Zeitoptionen zu hinterlegen), sollte die MAC ausreichen.
