Datenwolf
Stammgast
- 173
Einschicken Pad blieb nach Firmware Update im Logo hängen.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Elting schrieb:Wenn du noch in den APX Modus kommst, probiere mal folgendes:
Lade dir die neueste StockROM hier runter:
Hannspad - aktuelle Tap'n'Tap Original ROM (für 1653er Modelle)
Downloadlink über minus.com
Benenne die Datei um in update.zip und kopiere diese dann auf die externe SD-Karte (sofern du eine hast).
Dann lade die mikaoles Backup runter:
Hannspad - Backup für NVFlash (für 1653er Modelle)
NVFlash? Was ist das? -> Anleitung, Diskussion, etc.
Vielen Dank an mikaole!
Gehe nun mit dem Pad in den APX-Modus, dann starte die han_guide.bat aus mikaoles Backup, dann Hannspad ausschalten.
Dann gehe ins Recovery-Menü (müsste jetzt gehen) und wähle 'install update.zip from external SD-Card' (oder so ähnlich). Jetzt wird die Original-StockROM aufs Pad geflasht. Wenn geschehen, dann Pad ausschalten, dann wieder ins Recovery-Menü gehen, Factory Reset durchführen und dann booten lassen.
Wenn du Glück hast, bekommst du es schon so hin ohne die Holzhammer-Methode. Dann kannst du auch nach Anleitung hier aus dem Forum rooten.
Hast du eigentlich ein 1633er oder 1653er Modell?
red-orb schrieb:Funktioniert denn das normale flashen per APX-Modus?
Sprich kannst du ein normales Backup (z.B. das von mikaole) zurückflashen?
Hat du die APX-Treiber richtig sauber installiert.
Wenn die Treiber richtig installiert sind hat du im Gerätemanager unter USB ein Nvidia........ Gerät
Gesendet vom ACE
