[How-To] [LB] [UL] Root und Bootloader unlock - Anleitung
Vielen Dank Ikrys. Natürlich habe ich etwas falsch gemacht, wenn es sonst überall problemlos klappt. Und zwar hatte ich vom DooMLoRD-Toolkit eine etwas ältere Version, vom 7.7.2013, genommen. Mit der ging es nicht. Mit der aktuellen von Seite 1 in dieser Anleitung hat es auf Anhieb geklappt. Bei der automatischen Aktualisierung durch PC-Companion auf ..67 ging das Root wieder flöten. Erst nach nochmaligem Flash auf ..423, DooMLoRD und Flash auf ...67 blieb der Superuser auch beim aktuellen Stand erhalten.
Vielen Dank nochmals für den Hinweis.
Frage: Was passiert denn bei weiteren Aktualisierungen durch Sony? Es soll ja eine weitere Aktualisierung auf 4.3 und 4.4 geben? Verschwindet dann das Root auch?
taigatiger
Hallo
Schön dass es geklappt hat.
Ja root verschwindet dann auch.
Funktioniert die im ersten Beitrag angegebene Vorgangsweise auch mit
der Firmware 10.3.1.A.2.74 ?
Danke
Gelangweilter schrieb:
UPDATE:
Funktioniert mit locked und unlocked Bootlader.
ROOT für das XPERIA Z (C6602/3) FW 10.3.1.A.0.244, und die 10.3.1.A.2.67!
Kleiner Tip, falls noch nicht geschehen: Die Treiberinstallation muß manuell angestoßen werden ;)
Danach klappt es ohne Probleme
Ich bin nun mit step 15 durch,
jetzt würde das hier kommen:
Was braucht man um Root zu erhalten Unlocked Bootlader:
1. Downloade den Doomkernel
2. Downloade das zip.file herunter
3. Kopiere das Zipfile auf die interne oder externe SD
4. Zip im Recovery auswählen und installieren.
5. Voila Root ist gemacht
vielleicht mag das mal jemand ausführlicher erklären,
genaugenommen den Punkt 4.
Keiner kann helfen?
mittlerweile starten mein Z nur noch neu... :-(
Hallo ihr lieben,
nachdem ich nun tagelang hier gelesen habe, habe ich eben, todesmutig, versucht mein XZ C6603 mit Firmware 10.3.1.A.2.67 nach dieser Anleitung hier, mit Flashtool zu rooten.
Leider Erfolglos.
Ich möchte den BL vorerst nicht unlocken.
Hier habe ich die Logdatei von Flashtool:
05/047/2014 14:47:51 - INFO - <- This level is successfully initialized
05/047/2014 14:47:51 - INFO - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
05/047/2014 14:47:56 - INFO - Device disconnected
05/048/2014 14:48:06 - INFO - Device connected in flash mode
05/048/2014 14:48:16 - INFO - Selected XperiaZ_C660X_KernelOnly / 10.3.A.0.423 / Generic_NL
05/048/2014 14:48:17 - INFO - Preparing files for flashing
05/048/2014 14:48:17 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/048/2014 14:48:18 - INFO - Opening device for R/W
05/048/2014 14:48:18 - INFO - Reading device information
05/048/2014 14:48:18 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Current device : C6603 - CB5A1TN6W4 - 1271-0334_R2B - 1269-5309_10.3.1.A.2.67 - GLOBAL-LTE_10.3.1.A.2.67
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Start Flashing
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Processing loader.sin
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Checking header
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Flashing data
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
05/048/2014 14:48:19 - INFO - Processing kernel.sin
05/048/2014 14:48:20 - INFO - Ending flash session
05/048/2014 14:48:20 - INFO - Flashing finished.
05/048/2014 14:48:20 - INFO - Please unplug and start your phone
05/048/2014 14:48:20 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
05/048/2014 14:48:21 - INFO - Device connected in flash mode
05/049/2014 14:49:04 - INFO - Log written to C:\Flashtool\flashtool_2014-02-05_02-47-51.log
05/049/2014 14:49:14 - INFO - Device disconnected
05/052/2014 14:52:51 - INFO - Device connected in flash mode
05/053/2014 14:53:05 - INFO - Selected XperiaZ_C660X_KernelOnly / 10.3.A.0.423 / Generic_NL
05/053/2014 14:53:05 - INFO - Preparing files for flashing
05/053/2014 14:53:05 - INFO - Please connect your device into flashmode.
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Opening device for R/W
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Reading device information
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Current device : C6603 - CB5A1TN6W4 - 1271-0334_R2B - 1269-5309_10.3.A.0.423 - GLOBAL-LTE_10.3.1.A.2.67
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Start Flashing
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Processing loader.sin
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Checking header
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Flashing data
05/053/2014 14:53:06 - INFO - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
05/053/2014 14:53:07 - INFO - Processing kernel.sin
05/053/2014 14:53:07 - INFO - Checking header
05/053/2014 14:53:07 - INFO - Flashing data
05/053/2014 14:53:08 - INFO - Ending flash session
05/053/2014 14:53:08 - INFO - Flashing finished.
05/053/2014 14:53:08 - INFO - Please unplug and start your phone
05/053/2014 14:53:08 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
05/053/2014 14:53:08 - INFO - Device connected in flash mode
05/053/2014 14:53:36 - INFO - Log written to C:\Flashtool\flashtool_2014-02-05_02-47-51.log
05/053/2014 14:53:39 - INFO - Device disconnected
05/055/2014 14:55:18 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
05/055/2014 14:55:18 - INFO - List of ADB devices :
05/055/2014 14:55:18 - INFO - - none
05/055/2014 14:55:18 - INFO - List of fastboot devices :
05/055/2014 14:55:19 - INFO - - none
Ich gehe mal davon aus, das ich etwas falsch gemacht habe :sad:
Welchen USB Debbuging Modus muss ich nehmen? Wahrscheinlich den Massenspeicher oder??
Kann mir jemand sagen, was da nicht funktioniert.
Bin ratlos....
LG
Massenspeicher ist glaub richtig. USB-Debugging in den Entwickleroption muss angehäkselt sein. Falls du das Entwickleroptionsmenü noch nicht in den Einstellungen findest, gehst bei Telefon rein und tipst paar mal auf die Buildnummer.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:35 Uhr wurde um 15:39 Uhr ergänzt:
Hast du den richtigen .423er Kernel geflasht?
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Entwickleroptionen schon aktiviert. Auch alle Haken an den richtigen Stellen gesetzt, denke ich.
Ich habe noch ein Problemchen. Ich komme nicht mehr in mein WLAN Netz. Der Schieber für WLAN lässt sich nicht mehr einstellen.
Irgendetwas ist hier faul. Bitte nochmals um Hilfe.
LG
Du musst nach dem rooten mit dem rootingkit (flashtool soll geschlossen sein) wieder mit dem flashtool den .67er Kernel draufflashen, dann geht auch WLAN wieder.
in der xda-Anleitung sind noch etwas ausführlicher die Schritte benannt.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2386405
Guck guck.....:sad: duck und wech.....alles gut...Sorry, es hat alles funktioniert...dumm und dümmer .... mein Beitrag trägt wahrscheinlich zu allgemeinen Belustigung bei....
:scared:
Hallo....ich traue mich ja kaum, aber was sein muss, muss sein :confused2:
Ich versuche jetzt schon stundenlang und ehrlich gesagt auch tagelang (immer mal wieder) den Bootloader zu entsperren.
Genau nach dieser Anweisung hier. Alles installiert, auch die erforderlichen Treiber. Handy richtig eingestellt (Haken bei USB etc.), Code von Sony besorgt, aber ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung.
"FAILED <remot: Command did not succeed>"
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Ich habe aber auch schon einige Beiträge hier und auch bei XDA gelesen, wo es genau dieses Problem auch bei anderen gibt.
Kann ich denn den Bootloader nicht einfach mit dem Flashtool öffnen? Sperren bzw. schliessen geht ja auch.
Ehrlich gesagt, ich weiss nun nicht mehr weiter.
Ich wäre wirklich super dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.:sad:
LG
Ich hab meinen Bootloader auch mit dem Flashtool geöffnet.
einfach anstatt auf den Blitz daneben auf BLU klicken. Handy mit lauter nach oben ans USB mein ich stecken und dann noch den Unlock-key von Sony dort eingeben und fertig.:thumbup:
Hallo Masterclonk :smile:
Danke ich glaube, das werde ich probieren.
Aber noch mal eine Frage so am Rande....ich habe den Key von Sony erhalten, allerdings habe ich diesen mit meiner IMEI angefordert, so wie es in dieser Anleitung steht.
Jetzt habe ich eben im Augenblick wieder gelesen, das man den Key mit der Geräte ID anfordern muss. Dieser Key soll dann angeblich funktionieren. Wo finde ich die ID? Auf dem Karton kann man es kaum lesen. Das würde ich doch glatt auch noch ausprobieren. Habe ich jetzt schon zwei oder dreimal in Beiträgen gelesen, in denen die Leute das gleiche Problem hatten.
Hallo Mit einander,
mein Experia Z war mit der 4.2 gerootet.
Da ich beim Update nicht aufgepasst habe, ist nun die Rootberechtigung weg.
EHE ich mir nun einen Bootloop einfange möchte ich ganz einfach fragen ob es mit
der hier beschriebenen Methode und den Files auch möglich ist die
Version: 4.3
Build: 10.4.1.B.10.101
die Root Rechte wieder zu erlangen.
Der Bootloader (sollte)noch offen sein, ansonsten werde ich das dann beim rooten entsprechend machen
Falls nicht, wo finde ich bitte die dann nötigen Files?
Mfg
Edgar
mich würde auch interessieren ob es für die 101 möglich ist. Konnte dazu leider keinen Hinweis finden.
Gruß Silas
kuechenkasper schrieb:
Hallo Mit einander,
Version: 4.3
Mfg
Edgar
Gruß Silas
es gibt eine Methode von [NUT] bei xda.
Hier der link:
[STOCK][C6603][4.3] Update to 10.4.1.B.0.101 [Root & XZDR][LB/UB] - xda-developers
Edit: aber man braucht FW version: 10.4.B.0.569,
Hast du die Anleitung für 10.4.1.B.0.101 auch auf Deutsch? Weil mein Englisch ist nicht sogut und ich will nix falsch machen. Danke
Wenn ich den Bootloader jetzt wieder schließe, und dann wieder öffnen sollte, benutzte ich dann den selben Key den mir Sony geschickt hat, oder muss ich dann einen neuen beantragen?
Apollonios
V
vicon
V
Simon G.
Simon G.
Simon G.
