[Anleitung][Root/TA/Recovery]Schritt für Schritt für Stock-Firmware [.690]
Okay ich habe es jetzt...
Die Lösung ist eine ältere Flashtool Version zu nehmen bzw ältere Treiber davon.. Keine Ahnung wieso....
Die Version ist hier zu finden. Vielleicht kann das im Startpost übernommen werden?
[Q] Help findiing/installin S1Boot Fastboot driver - Post #25 - XDA Forums
ps. Achso aber dort auch nur die FastBoot und die Flashtool Treiber.. das z3 ist hier noch garnicht dabei... hmpf...
naja, immerhin aber ist schon seltsam
Wie sicher ist denn das rooten mit dieser Methode also Gefahr eines Bricks . Habe das Z3 seit 3 Tagen und vermisse root. Will aber den Bootloader defintiv zu lassen wegen der Qualität der Kamera etc. Hab keine Lust das Gerät zu zerschießen. Bin auf Android 5.1.1 von Vodafone unterwegs
Wenn man sich genau an die Anleitung aus Post#1 hält, kann nichts passieren.
Hab mein Z3 schon mehrmals damit gerootet und der Bootloader ist immer noch zu.
Okay dann probiere ich das mal. Bin auf jedenfall begeistert von z3
Hallo zusammen, wo finde ich eine Deutsche Preerooted 23.4A. 0.546? Im Mega Link vom Start Post finde ich keine.
Danke, habe bis jetzt seit einiger Zeit eine Baltic drauf. Wird mal wieder Zeit für einen Wipe und dann hätte ich gerne eine Deutsche.
Danke für die super Anleitung. Hat alles auf Anhieb funktioniert! :)
super Sache, hat alles geklappt bei mir im ersten Versuch. Hatte vorher ein VF Z3 mit Bloatware, jetzt ein freies :)
Aber dafür muss man kein Handy rooten.
würde gern wissen wann ich eine Custom Rom einspiele, also bei welchem Schritt aus der Anleitung im Startpost.
Gibt es schon eine gerootete Version 23.4.A.1.200?
Es gibt schon eine 23.4.A.1.232 :flapper:
@wibbel wo bekomme ich die her und kannst du was zu dem einspielen der custom rom sagen?
Also mit 4.4.4 oder 5.0.2 hat alles reibungslos geklappt.
Wollte dann unter #1 Punkt 6 die neue 232 updaten. hab alles richtig ausgewählt für UL bootloader usw...
danach war erstmal feierabend. handy ging erst gar nicht mehr und mit mühe und not hab ich es jetzt wieder gerade gebogen und bin frisch wieder auf 4.4.4
weiß einer woran das lag?!
Dein Bootloader ist doch geschlossen oder nicht?
UL steht nämlich für unlocked, also offen, du brauchst aber die FW für geschlossenen BL.
Wenn ich jetzt mein Smartphone wie hier beschrieben roote, eine mit Root Rechten bestückte Firmware draufspiele und dann ein Standart Update von Sony des Systems ausführe ist dann mein System immer noch mit Root Rechten bestückt, wenn ja gibt es evtl. Einschränkungen?
Wie kann ich dann dort die Cyanogenmod draufspielen? geht das überhaupt?
Falls jemand von euch Anleitungen für das Z3 kennt bei der man die Cyanogenmod mit geschlossenem Bootloader installiert wäre ich für Links dankbar.
Wenn Du dein Telefon rootest und später eine "offizielle" Sony Software aufspielst, verlierst Du (i.d.R.) root.
Bezüglich CM, schau am Besten im entsprechenden Forum.
habe heute versucht mit dem Flashtool die 23.4.A.1.232 (5.1.1) auf 23.0.A.2.93 downzugraden...viel passiert nicht, das phone startet nach enigen Sekunden einfach neu und bleibt auf 5.1.1 - ist es derzeit nicht möglich?
genauer gesagt passiert das:
16/052/2015 11:52:18 - INFO - Device connected in flash mode
16/052/2015 11:52:39 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z3 (D6603). FW release : 23.0.A.2.98. Customization : Customized DE
16/052/2015 11:52:39 - INFO - Preparing files for flashing
16/053/2015 11:53:18 - INFO - Device disconnected
16/053/2015 11:53:30 - INFO - Device connected with USB debugging off
16/053/2015 11:53:30 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
16/053/2015 11:53:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
16/053/2015 11:53:43 - INFO - Device connected with USB debugging on
16/053/2015 11:53:45 - INFO - Connected device : Sony Xperia Z3
16/053/2015 11:53:45 - INFO - Installed version of busybox : N/A
16/053/2015 11:53:45 - INFO - Android version : 5.1.1 / kernel version : 3.4.0-perf-g5c87ba0-02008-gbe52486 / Build number : 23.4.A.1.232
16/054/2015 11:54:15 - INFO - Device disconnected
16/054/2015 11:54:31 - INFO - Device connected in flash mode
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Opening device for R/W
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Device connected in flash mode
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Reading device information
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Opening TA partition 2
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Current device : D6603 - CB5A2683PF - 1293-0922_R7C - 1282-2729_23.4.A.1.232 - GLOBAL-LTE_23.4.A.1.232
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Closing TA partition
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Start Flashing
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Processing loader.sin
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Checking header
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Flashing data
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Loader : S1_Root_9c84 - Version : MSM8974AB_22 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_L_37 / Bootloader status : ROOTABLE
16/054/2015 11:54:32 - INFO - Max packet size set to 512K
16/054/2015 11:54:35 - INFO - Making a TA backup
16/054/2015 11:54:35 - INFO - Opening TA partition 1
16/054/2015 11:54:35 - INFO - Opening TA partition 2
16/054/2015 11:54:35 - INFO - Parsing boot delivery
16/054/2015 11:54:38 - INFO - Found a template session. Using it : C:\Users\Waldemar\.flashTool\devices\D66XX\default.fsc
16/054/2015 11:54:38 - INFO - Opening TA partition 2
16/054/2015 11:54:38 - INFO - Flashing finished.
16/054/2015 11:54:38 - INFO - Please unplug and start your phone
16/054/2015 11:54:38 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
Technoolli
Technoolli
Technoolli
Technoolli
Technoolli
Technoolli
lennysworld
Danny_Wilde
