[ROM][I9300][7.1.2][NG][OFFICIAL][FINAL] **Resurrection Remix N Rom v5.8.5** [17.12.2017]
Xposed läuft auf dem S3
...Gibt nur nicht so viele Module für Nougat :D
Bearbeitet von: bandit1976 - Grund: Bild gespoilert, bandit1976
Reaktionen: DynOMIk, funkenwerner und craP_cillA
@Rob J. Cole kurze Beschreibung bitte? flash, install ;)
Reaktionen: Rob J. Cole
Resurrection Remix N Rom v5.8.4 Released! :) Clean Flash empfohlen!!
Reaktionen: DynOMIk, funkenwerner und Nufan
grosse Unterschiede?
läuft ;) flotter als vorher ;)
achja, keine Cleanflash ;) man muss nur vorher SU entfernen, dann läuft es, Magisk ohne Probleme, wurde das auch erweitert? jetzt kann ich damit arbeiten und brauche bis auf weiters kein SU ;)
[doublepost=1502151891,1502147683][/doublepost]Probleme mit MPE ( MyphoneExplorer) ( und nur damit.... mit WiFi PC File Explorer – Android-Apps auf Google Play ist die Wlanverb. OK ) mit Wlan keine Verbindung, USB auch nicht, Bluetooth geht aber, kann damit leben, aber wo hackt es?
hin und wieder kommt auch mtp host wurde beendet, ist da was bekannt?
Nachtrag auch wenn es lauft, der Rootchecker sagt was komisches, kann das wer Übersetzen? muss ich noch was machen? siehe Bild
mit mpe hab ich keine probleme und das rootchecker zwecks su meckert ist ja klar, da du su entfernt hast! ;) und der mtp host bug ist doch schon immer da, ist aber nicht schlimm, einfach ausblenden..
Reaktionen: funkenwerner
OK bleibt nur das MPE Problem, schon mehrmals neu Inst. , Neustarts gemacht... keine Änderung, nur BT verbindet, USB und Wlan no Way...
An den mtp bug dachte ich auch zuerst, allerdings scheint mtp bei funkenwerner nicht zuverlässig zu funktionieren. Evtl hilft wirklich ein clean install ;)
@funkenwerner bitte laß dir mehr Zeit beim Schreiben, man kann deinen Ausführungen kaum folgen, nach dem dritten Edit hab ich die Nacht aufgegeben :)
ja, wie schon geschrieben: ein clean flash wird empfohlen... ;)
wahhhh MPE geht.... Info: wenn wer VPN laufen hat, das muss man ganz aus machen, trotz Erlaubnis kommt dadurch keine Verbindung ;)
Nachtrag: gehört nicht ganz hier her, aber da ich beide habe, in Bezug auf VPN abschalten , nur bei unserem normalem S3, beim S3 Neo ist es egal, hmmm?
How to Report Bugs Effectively
In Einstellungen Kernel Audiutur kann man recht einfach Logs erstellen, auch Matlog ist eine Empfehlung.
Dann hat man etwas, womit Entwickler etwas anfangen können ;)
neue build released! :)
ich suche mir grad einen Wolf, kann mal wer helfen bitte? in der BoefflaApp gab es mal eine Einstellung wo man wegen eines Neuflash schützen konnte, gibt es das nicht mehr?
schützen? was schützen?!
Zitat aus einem anderm Forum in einem alten Thread, fürher ging das, jetzt finde ich diese Einstellung nicht mehr..
Zitat: Es gibt für den Boeffla Kernel extra eine APP um ihn zu modifizieren, z.b. Overclock. In dieser APP ist unter Einstellungen ein Haken zu setzen bei "Kernel vor Rom Flash schützen". Damit bleibt er permanent installiert und wird nicht gelöscht, bei einer neuen Nightly o.ä.
hmm..
also die Boeffla Confi App habe ich, und da drinn gab es mal diese Einstellung...
ich denke mal der lord hat die option dann wohl rausgenommen, verständlich wie ich finde, denn die ist ja doch recht überflüssig und es ist ja kein großer akt beim flashen der rom zusätzlich noch den kernel auszuwählen! ;)
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
