[ROM][I9300][7.1.2][NG][OFFICIAL][FINAL] **Resurrection Remix N Rom v5.8.5** [17.12.2017]
es gibt ein Update von TWRP: 3.2.1-0
Reaktionen: funkenwerner
hab einen Clean-Flash mit der ROM vom 20171217 gemacht und leider festgestellt, dass seit dem die Front-Kamera nicht mehr funktioniert.
Habt ihr den Fehler auch oder wisst einen Weg das Problem zu lösen?
Frontkamera ist die unter dem Klebestreifen? :scared:
Scheint nichts bekannt soweit ich sehe.
Versuch lediglich die ROM nochmal drüber zu flashen. Reboot.
Hab den Fehler gefunden :)
Das Problem bestand darin, dass sich das Kabel der Kamera gelockert hatte.
Ein fester Druck auf die Kamera hat das Problem beseitigt.
Liegt also nicht an der ROM
Reaktionen: funkenwerner und Nufan
Habe mir die ROM auch mal auf mein S3 geflashed. Kurze Frage: Wo finde ich die Möglichkeit, die Akkuanzeige in der Statusleiste als Prozentzahl anzeigen zu lassen?
Einstellungen-Konfiguration-Statusleiste-Akku
Reaktionen: Borkse
Ah natürlich. Vielen Dank :)
@DynOMIk und sonst ? Verbesserungen, Probleme? hast Magisk laufen?
läuft einwandfrei :) Konnte keine Fehler finden. Bin wieder auf SuperSU gewechselt
Ich habe das Problem, dass der Boeffla Kernel immer wieder in die Akku Optimierungliste aufgenommen wird nach jedem Neustart. Was kann man machen, um dies zu verhindern?
@Borkse der Kernel direkt oder die ConfigApp? ich sehe den Kernel dort nicht? Screenshot?
Sorry, es geht um die Konfig App. Diese kann ich entfernen, aber bei jedem Neustart taucht sie dann wieder als optimiert auf. Ist blöd, weil von der App gefordert wird, diese jedes Mal wieder zu entfernen.
komisch, bei mir haltets
Entferne mal die sd-karte und teste erneut @Borkse
Hab mal eine Frage:
Ist das jetzt normal das der Start Bildschirm beim S3 mit der RR Rom so aussieht?
und wenn man ins Menü möchte das man von unten nach oben ziehen muss?
Ich möchte die Menü führung gern genauso haben wie man sie aktuell auf dem Note 8 oder so hat
20171228_175653.jpg 20171228_175755.jpg 20171228_175653.jpg 20171228_175755.jpg 20171228_175653.jpg 20171228_175755.jpg 20171228_175653.jpg 20171228_175755.jpg
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild gespoilert, Gruß von hagex
Also du möchtest es so wie bei mir zB ? dann hole dir den Novalauncher plus Tesla
Naja ich wollte es so haben nur das die Oberfläche halt noch moderner aussieht
Bearbeitet von: hagex - Grund: Bild angehängt, Gruß von hagex
jo musst dich mit Launcher durchtesten
html6405
Verci
V
html6405
html6405
html6405
BenLue
BenLue
BenLue
