1. Fifaheld, 26.10.2018 #1
    Fifaheld
    Fifaheld Threadstarter Android-Lexikon
    [​IMG]
    Optimized LineageOS 16.0 for the Samsung Galaxy S4 (Qualcomm variants)
    Brought to you by the Jflte DevConnection Team
    Version Information:
    Status: Version 3: 12.03.2019
    Original Thread XDA
    FEATURES
    • Based on LineageOS 16.0 - Android Pie 9.0.0_r34
    • März 2019 Sicherheits Updates inklusive
    • Improved speed, stability, RAM usage & battery drain
    • Powered by BUFFcore kernel:
    UNSUPPORTED DEVICES: GT-I9515 is not / will never be supported (slightly different hardware)
    GT-I9500 is not / will never be supported (completely different hardware)
    SUPPORTED DEVICES
    All following Galaxy S4 variants with Qualcomm Snapdragon 600 are supported
      • GT-i9505 - jfltexx
      • GT-i9505g - jgedlte
      • GT-i9507 - jtfddxx
      • GT-i9508 - jfltezm
      • SCH-i545 - jfltevzw
      • SCH-r970 - jflteusc
      • SGH-l337 - jflteatt
      • SGH-l337m - jfltecan
      • SGH-l337z - jfltecri
      • SGH-m919 - jfltetmo
      • SGH-s970g - TracFone / Straight talk
      • SM-s975l - TracFone / Straight talk
      • SPH-l720 - jfltespr
      • SPH-l720t -jflterefreshspr
      • jfltezm - China mobile
      • jfltecsp
      • jfltetfnatt
      • jfltetfntmo
    • CREDITS
      • Side - Lead developer / da boss.
      • Buff99 - Minor developer / major meddler
      • JDCTeam
      • LineageOS
      • OpenGapps
    Anmerkungen vom Rom Ersteller:
    Use opengapps 9.x and ARM ..not ARM64
    Download:
    Aktuellste Version : StackPath
    Aroma Installer : StackPath
    Alle Versionen: StackPath
    TWRP 3.2.3 für Oreo: Download TWRP for jfltexx
    Open Gaaps: The Open GApps Project (Bitte ARM und 9.x nehmen)
    Installation
    Bitte nur installieren, wenn ihr wisst, was ihr tut.
    Jeder ist für sich und eventuelle Schäden, die durchaus möglich sind, selbst verantwortlich.
    Durch das Flashen erlischt deine Herstellergarantie! (KNOX Warranty Void 0x1).
    • Wenn ihr von einer anderen ROM kommt -> FullWipe
    Wenn ihr von einer CM12/CM12.1 Optimized ROM kommt -> FullWipe
    Wenn ihr von einer CM13 unofficial Build kommt -> FullWipe
    Wenn ihr von einer CM13 nightly kommt -> Fullwipe
    Wenn ihr von einer CM14 kommt -> Full Wipe
    Wenn ihr von einer CM14.1 kommt -> Full Wipe
    Wenn ihr von einer CM15 kommt -> Full Wipe
    Wenn ihr von einer CM15.1 kommt -> Full Wipe
    Wenn ihr von einer vorherigen Resurrection Remix ROM oder anderen Rom kommt -> Fullwipe
    Backup, Backup, Backup! Bevor ihr flasht immer ein Backup des aktuellen funktionierenden Systems erstellen
    Neuinstallation der ROM
    ROM zip und passende GApps (9.x in ARM Version) runterladen
    Alle zip-Files auf die externe SD-Karte packen
    Neustart ins Recovery (neuste TWRP verwenden !!)
    Advance Wipe " /System /Data /Cache /Dalvik /Internal Storage "
    Bei Bedarf Partitionen zu F2FS konvertieren
    Wähle "Install zip from SDcard"
    Installiere ROM zip file
    Installiere GApps zip file (Version 9.x ARM)
    System neustarten
    P.s. Vielen Herzlichen Dank an @Prime Evil für diese Anleitung die ich mal Entliehen habe. Vielen vielen Dank
    cavin, Nufan, djfelix und eine weitere Person haben sich bedankt.
  2. Galimali, 28.10.2018 #2
    Galimali
    Galimali Android-Hilfe.de Mitglied
    Wäre es nicht angebracht, auch die ROM Ersteller in deinem Post zu erwähnen und sich auch bei ihnen zu bedanken?
    Meines Wissens sind es side und Buff, die das ROM erstellt hat.
  3. Fifaheld, 29.10.2018 #3
    Fifaheld
    Hat schon wer die Rom installiert und kann berichten?
  4. 3dmaster90, 31.10.2018 #4
    3dmaster90
    3dmaster90 Erfahrener Benutzer
    Benutze das S4 von mir ja nur für Sport als Musik Player und als Logbuch. Rom läuft sehr flüssig. Akkulaufzeit deutlich besser als bei LOS 15.1 . Standby auch ein Traum. Bluetooth geht nicht. den Pixel Launcher samt das neue Recentmenü von Android P läuft bei mir nicht. Da ist noch die Ansicht aus Android 8. GPS und sämtliche Sensoren scheinen auch nicht zu gehen. Mobilfunk und Telefonieren etc kann ich nicht testen. Aber da gab es wohl auch noch Probleme mit Whatsapp Sprachanrufe oder so wenn man den Thread so durch liest bei XDA.
    Denke mit Version 2 wird es bestimmt Alltags tauglich.
  5. Fifaheld, 05.11.2018 #5
    Fifaheld
    Changelog:
    Date:4-November-2018
    Version 2
    md5:64176085e9aed758a855e3d23ddaa59a
    • Fix BlueTooth for file transfer. ( I will work on BT calls on version3 )​
    • Fix VoIP calls using Whatsapp​
    • Updated to r10​
    • Fix LED notifications​
    • Rebased the sources​
    • Rebased the kernel. Many buffcore stuff is missing but still tunable​
    • Fix button configurations​
    • Fix WiFi's states getting drunk after reboot​
    • Device encryption​
    • Add recents fab if you use other launcher​
    • Fix led while charging​
    • Speed up the whole stuff​
    • MarkUp App. Edit screenshots on the fly​
    • Use the Pie Launcher -> swipe down = clear all​
    • Fix accent colors and theming​
    • v2 wallpaper​
    • New Gallery app​
    • Show build date and rom name while flashing​
    • Sound-Vibration-Silence Toogle on Quick Settings​
    • check light / dark UI tinting works​
    • GPS edits​
    • Reorder default qs icons​
    • Reduce LED's power a bit​
    • Add Audio Amplifier​
    • Kernel edits affecting WiFi performance​
    • Enable night display​
    • 9505g support (please confirm)​
    • fix Sensors​
      • Proximity​
      • Rotation​
      • and such​
    • Battery icon improvements​
    Current issues:
    • Do not use F2FS - we HIGHLY recommend you only use EXT4 for your file systems (apart from external SD).​
    • Some / most / all of the kernel tweaks listed in OP were removed for release 1 and will be re-implemented. Therefore expect performnce to be get better / battery life to get better.​
    • Bluetooth - music works, calling not yet working.​
    • No root with built-in Addonsu (to get rooted Install TWRP flashable Magisk (recommended 17.1 - 17.3) and after reboot install latest MagiskManager (v6.0.1) apk)​
  6. 3dmaster90, 05.11.2018 #6
    3dmaster90
    läuft gut und flüssig. Aber extremer Batteriedrain. 12h standby und 0 Minuten SoT von 100% auf 10%.
  7. Fifaheld, 05.11.2018 #7
    Fifaheld
    Also ist die Version 2 auch noch nicht zu empfehlen?
  8. 3dmaster90, 05.11.2018 #8
    3dmaster90
    Von der Performance her schon. alles läuft flüssig. GPS und Sensoren scheinen zu funktionieren. Sowas wie Mobilfunk, Anrufe, SMS kann ich ja nicht testen. Standby zeit war bei Version 1 mega gut. keine Ahnung warum jetzt so ein Batteriedrain drin ist.
  9. Fifaheld, 05.11.2018 #9
    Fifaheld
    Wenn der Akku nur so kurz überlebt kann man das wirklich Alltags Tauglich nennen?
  10. 3dmaster90, 05.11.2018 #10
    3dmaster90
    wenn man eh immer eine powerbank dabei hat vielleicht :D. Lieber noch etwas warten was im XDA so geschrieben wird. oder halt einfach mal probieren.
  11. Fifaheld, 05.11.2018 #11
    Fifaheld
    Lieber das erstere. Das alles bringt nichts wenn die Akku Laufzeit auch nicht stimmt
  12. 3dmaster90, 05.11.2018 #12
    3dmaster90
    im Flugmodus mit wlan an scheint die Standby zeit auch wieder gut zu sein. keine Ahnung ob es dann nur daran liegt weil ich keine sim karte drin habe oder ob es ein allgemeines Problem am Mobilfunk liegt.
  13. Fifaheld, 05.11.2018 #13
    Fifaheld
    Das war bei 8.1 auch schon so. Komischerweise verbraucht die Mobile Verbindung sau viel Strom. Dachte ja das es mit 9 besser wird
  14. 3dmaster90, 05.11.2018 #14
    3dmaster90
    bei mir war bei 8.1 im Flugmodus der Verbrauch auch viel zu hoch.
  15. Fifaheld, 06.11.2018 #15
    Fifaheld
    Danke für die Bestätigung
  16. 3dmaster90, 06.11.2018 #16
    3dmaster90
    Akku drain liegt eindeutig nur am Mobilfunk. Flugmodus mit wlan an 12h Standby 6% Akku nur weg
  17. Fifaheld, 06.11.2018 #17
    Fifaheld
    Frag mich echt warum Mobilfunk soviel Strom zieht. Bei 7.1.2 war/ist es nicht so. Erst ab der 8er Version geht das los :(
  18. 3dmaster90, 06.11.2018 #18
    3dmaster90
    was für ein modem hast du geflasht? Im XDA thread wird gesagt man braucgt ein 5.0.1 modem und bootloader. Habe grade gesehen habe noch ein modem von 4.4.2 drauf. Werde jetzt mal umflashen auf das letzte 5.0.1 modem. Glaube das ist I9505XXUHQK1
  19. Fifaheld, 06.11.2018 #19
    Fifaheld
    Immer das letzte Aktuellste. Das wäre das Deutschland von T-Mobile. Habe ich sogar hier irgendwo gepostet
    Genau das ist das letzte Modem/Bootloader. Aber auch damit gibt es keine Besserung
  20. 3dmaster90, 07.11.2018 #20
    3dmaster90
    Hab wie gesagt gestern das aktuellste Modem geflasht. und hab jetzt ohne Flugmodus mit WLAN an in 10 1/2 h Standby 12% verloren. Von 100% auf 88%. Also schon mal deutlich besser als letztes mal mit altem Modem da waren es ja 90% Akku in 12h Standby. Gucken ob ich noch ne SIM karte finde um zu gucken wie die Standby zeit ist mit Mobilfunk Signal. 12% ist ja schon mal annehmlich für den Alltag. Da könnte man mit Leben.
  1. custom rom i9505 9
  2. lineageos 16 synchronization wlan off problem
  3. lineage os16 samsung galaxx s4
  4. Lineage os 16 Für das s4,
  5. xda jfltexx official,
  6. lineage Os 16 fürs s4,
  7. jflte twrp 3.2.3 on jfltespr,
  8. lineage os 16 drain,
  9. android 9 s4 i9505,
  10. gt-i9505 android 9,
  11. pie lineageos s4 jfltexx
Du betrachtest das Thema "[JDCTeam] Optimized LineageOS 16.0 Version 6 [9.0.0_r34][BuffCore] + Aroma Installer" im Forum "AOSP/AOKP basierende Custom-ROMs für Samsung Galaxy S4",
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
