I9505 [ROM][7.1.2]*12.01.2019* Optimized LineageOS 14.1-[Version 12] [EOL]
Offical TWRP App , steht auch so im Play Store
Noch komplizierter/umständlicher kann die app nicht sein!?
Nach dem Download gabs einen error und dann wars das.
Was muss ich in Odin alles anhaken bzw. angeben?
Nur drauf achten das oben links in dem einen Feld Com und eine Zahl steht.
Dann ist es richtig verbunden wenn du im Download Modus bist.
Die Datei setzt du bei PDA oder AP ein je nach Version von ODIN.Den Haken bei Auto Reboot kannst du lassen.
UND KEIN HAKEN BEI REPARTION.
Dann Start drücken und WARTEN bis PASS oben Steht
[doublepost=1492709797,1492709678][/doublepost]Erst dann das USB Kabel abmachen
Reaktionen: wavemaster80
Der Download Link im Beitrag #1 wurde mittlerweile geändert, was TWRP angeht
Reaktionen: SaschaKH
hallo leute...also ich hab grad geflasht und ansich läuft es super.
Problem bei mir ist das wenn der bildschirm ausgeht danach nicht mehr entsperren kann da das touch nicht geht.
Wenn ich es hochfahre kann ich ganz normal bedienen.
Hat jemand das gleiche problem?
so hab seit ein paar Tagen auch die stable 2 drauf, muss sagen läuft ziemlich gut wäre da nicht der hohe Akkuverbrauch,
habt ihr auch das Problem?
Also ich hatte eigentlich mit der Opti die beste Akku Laufzeit. Kommt halt immer mit drauf an welche Apps du noch so drauf hast...
mit dem normalen kernel ist der akkuverbrauch normal.
woran kann das liegen?
Moin Moin :)
ich nutze selber die Stable2 mit dem Alu Kernel und bin recht zufrieden. Mit dem normalen Kernel hatte ich gefühlt eher schlechtere Akkuwerte.
Andere Frage, bietet die Rom eigentlich OMS/Substratum an? :)
Andi
LineageOS hat kein OMS, das könnte man wohl zusätzlich einbauen, aber dann müsste man bald das halbe UI ändern. Wenn man die ganze Arbeit reinsteckt, glaube ich kaum das man es dann noch nicht mal erwähnt. Würde also mit 99% Wahrscheinlichkeit nein sagen. Wohl gemerkt Substratum mag teilweise laufen, aber eben kein OMS.
Hier noch ein Link, wenn Du genauer wissen willst was Substratum und OMS sind: [projekt.] substratum theme engine {rro // oms} [rootless:700] (24/04/2017)
Moin,
kann mir jemand sagen, ob man den Standardkernel untertakten bzw. ob man auch einzelne Kerne deaktivieren kann?
20170507 / (07-May-2017)
MD5 for aroma build - 86d4e7d9786afe3a24d3e7321443d36a
MD5 for non-aroma build - c096274446b0a2b51855335617fae511
  • Upstream merge until 7-may-2017
  • Update stock kernel
  • Updated Alucard kernel
  • Remerge 7.1.2 to avoid issues
  • Update to r8
  • Stable3 Wallpaper
  • STweaks profiles edits
  • Add the new HealthD flag to device tree
  • jflte: turn off carrier provisioning and allow tethering for everyone
  • Dex2oat speed edits
  • Edits on audio
  • Updated default bootanimation
  • Aroma installer buttons, icons, and colors change
  • system.prop:Enable use.voice.path.for.pcm.voip
  • Quick unlock on lockscreen password
  • Edits on ramdisk affecting battery life
  • Stweaks:New variable about mediaserver killer
  • STweaks:Allow user to select other IO while sleeping
  • CameraWrapper:Increase camera open retries
  • Add ldjcdo to test team/Remove SkL
  • Add hyper,pegasusq and slim CPU governors
  • Wifi Edits from upstream
  • SystemUI: Use AOSP AutoBrightness implementation
  • GsmCdmaPhone: Fix GSM SIM card ICCID on NV sub CDMA devices
  • Speedup the dex2oat operation
  • Edit on BlueTooth HPF overlay
  • Truly enable sdcardfs
  • Enable and tweak KSM
  • Update our flashables
  • Update aroma-installed packages
  • Update WebView
  • Support Custom QS rows/columns
  • QS Tile which support partial screenshot
  • GPU MAXIMUM FREQUENCY IS SET TO 200Mhz.Change it if you want from STweaks
  • Drop stock browser.Use Jelly
  • prop:set persist.bluetooth.disableabsvol=false
  • profiles:Fix camera and headset mic volumes
  • Introduce Aroma-BootAnimations.See it at Optimized LineageOS Settings
  • Revert "telephony:Hack GSM and LTE signal strength
  • post-init:Speedup the profiles loading after boot
  • Update backuptool scripts(Dirty installations are even stabler)
  • Settings:Add changelog tile(About phone section)
Moin Moin,
so direkt geflasht und bisher läufts die Rom (natürlich) gut, sollte auch so sein nach einem Clean Install :D Laut side soll das Akkuverhalten ja nochmal deutlich besser sein, werde es die Nacht mal beobachten =)
Die neue Bootanimation find ich auch cool, da startet man gerne neu *gg*
Andi
habs auch mal drauf geknallt, hoffentlich stimmt der akkuverbrauch dieses mal
Welche Wunder erwartest du bitte? Wenn du ein Akku Wunder Gerät haben möchtest sind Smartphones die Falsche Wahl
ich erwarte keine wunder sondern einen normalen akkuverbrauch den ich mit der stable 2 nicht hatte,
mit der stable 1 war noch alles in Ordnung.
Aber die stable 3 scheint wieder normal zu laufen
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Gumpinger
Fifaheld
Nufan
Nufan
