[ROM][UB][5.X] Lollipop for Xperia Z
  • 102 Antworten
petzim11
petzim11
Stamm-User
128
Reaktionen: iSchneiderle
so
Habs am Laufen mit gapps
Normal wie beschrieben Flashen
Kontrolle obs funktioniert
Auschalten und eine boot.img mit Recovery flashen
gapps flashen
Lollipop boot.img flashen
Freuen
PS
Mobile Daten funktionieren nicht
Hallo petzim11,
könntest du eventuell mal ein kleinen Testbericht schreiben,wie sich L bis jetzt auch mit den Fehlern so auf dem Z macht :thumbup:. Würde mich sehr freuen.
MFG Kevin
Bis auf Mobile Daten , Kein Root und das einige Apps nicht kompatibel sind ,
läuft Lollipop sauber und ohne ruckeln
Ich habe sonst keine Probleme feststellen können
weil ich aber die mobilen Daten brauche bin ich zurück auf 4.4.4
Video
Android 5.0 (L) for Sony Xperia Z (YUGA)
Amost pure AOSP with Kernel 3.4.101
Nighlty vom 09.11.2014
Download
Installation instructions
Download and extract the ZIP image, then flash ALL 3 FILES via:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
NOTE: THIS WILL WIPE YOUR PHONE - You are STRONGLY ADVISED to perform a FULL BACKUP!
Also note that upgrading from a 4.4 release is NOT SUPPORTED.
And yes: The release should NOT BE considered stable. This is as experimental as an experimental release can be.
Reaktionen: iSchneiderle und petzim11
Hat schon jemand was von Root und Recovery für Lollipop gelesen???
Auf xda läuft im entsprechenden Thread was - es soll wohl mit einer boot.img gelungen sein, root zu bekommen. Evtl. soll es auch einen Build mit root geben.
Gapps and root work!
I had flashed the latest Thomas build with Gapps and root work,
here my steps,maybe someone can use my steps
1.Wipe System,Data,cache in Recovery before flash ROM
2.Reboot to Bootloader
3.Fastboot boot.img ( from Thomas ROM ),System.img.userdata.img,and flash the TWRP.img ( i put from Xz V.26.ZIp,Extract the ZIp! )
4.Fastboot Reboot
5.Its automatically reboot into Recovery,Flash Gapps http://forum.xda-developers.com/show...ount=314,Flash Update SU 2.16,thenReboot into bootloader again
6.Flash boot.img ( From Thomas ROM ),
7.Fastboot Reboot
8.Welldone you Have Gapps and Root work!,..
Hat bei mir super funktioniert. Gapps und root
Gapps and root work! - Post #423 - XDA Forums
Ich habs so probiert
Gapps ja
Root nein
Ich revidiere
Habs grad nochmal versucht und habe Root UND Recovery
Musste erst auch ein paar mal probieren. Dann klappte es. Und bis jetzt auch alles ohne Fehler.
Reaktionen: petzim11
aber titanium funktioniert nicht
Ist zwar eingetragen meckert aber bekommt kein Root
SD Maid funktioniert aber, also ist Root vorhanden
Sd maid und adaway funktionieren bei mir auch. Versuche jetzt erstmal das gps Problem zu lösen..
Also mit der XDA Version bekomme ich kein GPS Signal obwohl ich wie in der anleitung die datei libgpsutils.so in den Ordner /system/lib verschoben habe.
Mit der blinkenlights Version von Adrian Ulrich habe ich zwar GPS, aber leider bin ich kein root. Habe mal verschiedene Wege ausprobiert. Außerdem finde ich das die Version von Adrian "Smoother" läuft und schon fast Alltagstauglich ist. Jetzt müssen nur noch die root rechte her..
Also wenn einer eine Lösung hat dann bitte her damit :smile:
Hallo so ging s bei mir
Download
https://drive.google.com/a/keller-seedorf.de/file/d/0B7XCSgymRoP0T0FhWm5TT1JYRUE/view
yugalollipop09-11.tar.gz
[EXP][DEV] Lollipop for Xperia Z | Sony Xperia Z | XDA Forums
libgps.utils.so.tar.gz
entpacken
auf die Externe SD kopieren
SuperSU Download
https://twitter.com/TitaniumBackup/status/524487475738443776
TitaniumBackup 6.2.0-test6
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=20902
oder
https://s.basketbuild.com/filedl/gapps?dl=gapps-lp-20141107-signed.zip
AndroidLollipopGapps
index · powered by h5ai 0.26.1 (http://larsjung.de/h5ai/)
HodorKernel-20141104-yuga.zip boot.img in boot_1.img speichern
Fastboot flash boot boot_1.img
Fastboot flash system system.img
Fastboot flash userdata userdata.img
Fastboot reboot
3. Recovery Menü
Installation Gapps und SU
4. Reboot in den Bootloader
Fastboot flash boot boot.img von yugalollipop09-11.tar.gz
Fastboot reboot Handy startet durch
5.wenn durch gestartet
adb remount
adb root
adb push libgps.utils.so /system/lib/
6. Installation TitaniumBackup 6.2.0-test6
Jetzt sollte Root auch bei TitaniumBackup funktionieren
Reaktionen: tabelist
Danke für die Anleitung. Dann werde ich das mal gleich ausprobieren ob gps dann funktioniert via adb.
EDIT:
Ausprobiert. Aber nach den befehlen
adb remount
adb root
kommt:
cannot stat 'libgps.utils.so': No such file or directory
Ich versuche eine datei in /system/lib in Android 5.0 zu verschieben.
Via adb bekomme ich die fehlermeldung: C:\Users\XXXX\Downloads\ADB_Fastboot>adb push libgps.utils.so /system/lib/
Trotz root rechte.
Der ES Datei Explorer will die datei auch nicht kopieren.
Laut anleitung:
adb remount
adb root
funktioniert es bei allen Usern. Natürlich nur bei mir nicht :sleep:
Vlt hat ja jemand ne Idee oder einen guten rat für mich..
Hast du mal mit dem ES Datei Explorer geschaut ob du wirklich schreibrechte für den Ordner hast
Ja, habe ich geschaut. Ich bekomme für den Ordner keine schreibrechte. Obwohl ich root bin. Adaway funktioniert ja auch.
