[ROM][4.4.4][KTU84P] SlimKat - Honami -[Build 6][Official][+ Weeklies]
Tajnik schrieb:
Schaffe es nicht das WiFi Tethering zum laufen zu bekommen!?
Originally Posted by borisb
****ttttt. I found the bug.
The softap.conf is adding a space in the biggining of the file.
When I removed it it worked.
This space is added every time I re configure the AP.
Can this be fixed please?
BTW. The bug report it attached please look on previous posts.
Workaround.
1. Configure an AP. Turn on and off.
2. Change the name and the password.
3. Go to softap.conf and remove the space.
4. Turn on and it works.
[ROM][4.4.4][KTU84P] SlimKat - Honami -[Build 6][+ Weeklies] - Post #801 - XDA Forum
Data/misc/wifi
There must be one space before the ap name. And one space separating the password.
[ROM][4.4.4][KTU84P] SlimKat - Honami -[Build 6][+ Weeklies] - Post #805 - XDA Forum
Hoffe es hilft....
Gruß Gense
Es gibt seit heute eine PreWeekly 6.3. In der soll das Problem gelöst sein.
Was ich super finde an der Rom ist die Integration von "Heads Up".
Sehr geschmeidung. Gefällt mir aktuell besser als Hover.
Reaktionen: VinBenzin und meetdaleet
Hey...
hat jemand der SlimKat oder ne anderen CM/AOSP-Rom (4.4.4) benutzt Teamviewer QS mit entsprechendem Fernwartungs-Addon installiert? Bei mir lässt sich leider das Fernwartungs-Addon nicht installieren. Habe gerade vor 2 Tagen die Weekly geflashed.
Bin mir jetzt nicht sicher ob dieses Problem nur mich betrifft oder ein allgemeineres ist?
Gruß Gense
Heute wurde eine neue Weekly veröffentlicht (Slim-honami-4.4.4.build.6.8-WEEKLY-5773)
Download: Downloads - honami - Slim-honami-4.4.4.build.6.8-WEEKLY-5773
Changelog:
2014-07-28 | Settings: add new slim actions [Lars Greiss]
2014-07-28 | fix a typo in DE-translation [andi34]
2014-07-27 | Skip broadcasting to a receiver if the receiver seems to be dead [Koji Fukui]
2014-07-27 | Settings: translation - RU [gwindlord]
2014-07-27 | Settings: italian translation [ezio84-xda]
2014-07-27 | Restore untrusted glStencilMask value on resume after functor [Chris Craik]
2014-07-27 | [HWUI] Fix invisible views are still shown in popup window [henry.uh_chen]
2014-07-27 | [Bitmap] Add null pointer protection in Bitmap_sameAs() [henry.uh_chen]
2014-07-26 | Settings: Show heads up at the bottom of the screen (2/2) [Lars Greiss]
2014-07-26 | fb: Show heads up at the bottom of the screen (1/2) [Lars Greiss]
2014-07-26 | appop: protect mediaserver with OP_RECORD_AUDIO op check. [Jorge Ruesga]
2014-07-25 | Update HK carrier APNS [Abhisek Devkota]
2014-07-25 | SystemUI: show statusbar icon if quiet hours is active [Lars Greiss]
2014-07-25 | stagefright: Handle offload fallback for 24-bit tracks [Steve Kondik]
2014-07-25 | libaudioflinger: add stock resampler in pcm offload path [vivek mehta]
2014-07-25 | frameworks/av: Add output close in AudioTrack destructor for offload case [Dhananjay Kumar]
2014-07-25 | Fix Mobistar APN settings [neatchee]
2014-07-25 | Cricket merged with AIO, add APN [neatchee]
2014-07-25 | Add/fix APNs... [neatchee]
2014-07-25 | Added apn settings for Mobitel and Etisalat, Sri Lanka (MCC=413) [Harindra]
2014-07-24 | Limit codec offload to devices with QCOM_AV_ENHANCEMENTS enabled [Ricardo Cerqueira]
2014-07-24 | hal: PCM offload shouldn't enable all types of offloading [Steve Kondik]
2014-07-24 | hal: Fix the samplerate/bitwidth comparison [Steve Kondik]
2014-07-24 | hal: Extend MULTIPLE_OFFLOAD_ENABLED ifdef [dhacker29]
2014-07-24 | hal: Avoid unnecessary rerouting for sample rate changes [Steve Kondik]
2014-07-24 | Add TD-SCDMA UI support [Sandeep Gutta]2014-07-22 | Caf: Track CM's external ebtables (HEAD, m/kk4.4-caf, github/kk4.4-caf) [Josue Rivera]
Reaktionen: trahzebuck
Die Stable 7.0 ist da. Gem. dem Changelock sind aber nicht so viele Veränbderungen dabei:
  • Quite Hours: Add the ability to mute system sounds
  • Fix Android fake ID Vulnerability
  • Added China Telecom APN
  • Fix SKT LTE APN
  • Update translations
Hallo zusammen, probiere schon die ganze Zeit diese Rom bei mir drauf zu bekommen endet aber immer in einem Blackscreen.
Vorgegangen bin ich so:
1. C6903_14.4.A.0.108_Generic_DE-1277-0154_R2C.ftf mit flashtool geflashed
2. easyroottool v12 laufen lassen
3. supersu ausem playstore installiert
4. reboot
5. lockeddualrecovery laufen lassen
6. nach Neustart im recovery wipe ausgeführt und komplettes löschen des internen speichers.
7. installation der rom und gaaps
8. neustart ---------------------------------> blackscreen kein booten mehr möglich.
Was mach ich falsch?
Bootloader Unlock vergessen... guck mal hier im Forum sollte es das entsprechende Tut geben. Wichtig --> Die DRM-Keys (oder so) vorher sichern.
Gruß Gense
Hab seid 4 Tagen die Stable drauf. Soweit ganz zufrieden, aber die Akkuleistung ist defintiv schlechter als vom Original.
Aber evtl. kann ich es auch aufs Wlan zurückverfolgen. Die Original Rom hatte eine einstellung welches das Wlan je nach Standort ein/aus schaltete. Sprich wusste ich ich Wlan habe und dort hats dann eingeschaltet.
Gibts sowas auch im Slim? Oder muss ein extra App her?
Yeah! Die slimkat läuft mittlerweile richtig akkuschonend! :)
- 2 Tage, 8 Stunden auf Akku
- 3,5 h screen on
- über 8h awake... Gestern viel Musik gestreamt ohne display
Bei intensiverer DisplayNutzung sollten bei verkürzter Laufzeit locker 5,6h screen on drin sein!
Kerneleinstellungen:
Nur 25mv undervoltet und IntelliDemand-Gov, sowie anderer gpu-gov. Leicht übertaktet auf 2,26 GHz (SlimStandard)
Viel Spaß
...Gruß Gense :cool:
Hallo Gense,
Mit welchem Programm änderst du diese Einstellungen?
Welchen Guvernor nimmst du für die GPU?
Viele grüße,
Sammo
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Sunny
scherzy32
  • th3chos3n
Aaskereija
Aaskereija
