popochan
ah okay, hätte vielleicht mal etwas eher hier rein schauen sollen... hatte mich schon gewundert, warum der Kernel, die 10er Version so gar nicht rund gelaufen ist. Hatte auch recht ordentlichen Akkudrain
Habe aus den Tunakernel.zip die zimage Datei in boot.img umbenannt und temporär damit gebootet, leider ohne Erfolg. Das Nexus hat kurz vibriert und dann mit Standardkernel gebootet!?Alex.Sikes schrieb:Das kannst Du mit jeden Kernel machen. Ist nicht "Jame Bond" spezifisch. Einfach aus der zip-Datei die boot.img entpacken und schon hast Du den Kernel mit dem Du temporär booten kannst.
Alex.S
Version 014 (Current Release- 4.0.3/4.0.4)
Raised Thermal Throttle limit from 64 degrees to 74 degrees Celcius
Added 1.42GHz and 1.48GHz Overclocking steps with working voltage controls for all slots
Added WORKING user voltage control (compatible with SetCPU, SystemTuner)
NOTE: If you use voltage control in ANY WAY OR FASHION, THERE WILL BE NO SUPPORT FROM ME if it crashed or have weird errors!!!
Massive updates to FUSE and EXT4 bring them to latest Linux 3.3-rc4
Massive updates to VFS subsystem bring it to latest Linux 3.3-rc4
Kernel.org Patch to latest 3.0.24
Special Asynchronous I/O optimization to optimize ALL kernel I/O operations (supposedly faster than synchronous due to synchronous wait time)
Enabled NFS Client v3 and v4
Updated to kernel.org 3.0.23 from 3.0.21
Add USB fast charge hack by Chad
Add CM9 Color Multiplier hacks
Add OMAP TWL6040 (audio) codec fixes
Version 015 (Current Release- 4.0.3/4.0.4)
Fix Settings->Apps->Running memory display issues since kernel 011 (Linux 3.0.18 patch)
Applied a few interactive governor patches from Google
disable the OMAP CPU1 PPA fix. (This patch was not new, I remembered it was causing issues, so disabled it again).
Enabled USB Serial FTDI and PL2303 (per request, built-in no .ko required)
patched to Official Google 4.0.4 kernel release
patched to kernel.org 3.0.26
