master84
Dauergast
- 138
mache ich nie dank der stabelverarbeitung flashe ich immer erst rom dan gapps und dann kernel in einem aufwasch.
dann ein reboot und das war es
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
winni91 schrieb:Also wenn man milestone 4 über cwm flasht und den dalvik cache wiped ist alles tutti. Nun stellt sich mir allerdings eine frage. Im startpost steht das der kernel die hotplug funktion hat. In der franco app ist dir funktion allerdings ausgegraut?!
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Elting schrieb:Es ist zum 'aus der Haut fahren'... hatte jetzt doch wieder Verbindungsprobleme mit dem MS4... bin jetzt mal auf den neuesten exp. Lean...
Saintscar schrieb:hmm ich kann wieder ohne fc auf "Speicher" bei den systemeinstellungen gehen
nur bin ich gerade nicht sicher, ob es an der heutigen cm9 version, oder an r181 liegt
meinerseits übrigens keinerlei netzabbrüche mit cm9+franco
r185
* New Wi-Fi driver from android-omap-3.0 repository - may contain bugs because it's around a 30 patches merge
* Decreased a little bit the nominal voltages to accommodate the change to the smartreflex driver change for the 1.5Ghz and 1.4Ghz steps
* SR now skips calibration if the nominal voltage is >= 1300mV instead of the previous 1350mV value
* New toggle to disable thermal throttle: echo N > /sys/module/omap_temp_sensor/parameters/throttle_enabled (need testing on this, might or might not work as I can't achieve higher temperatures than 68ºC no matter what I do)
* Small tweaks and optimizations - check repo
r186
* Fix non-bootable kernel for some ToroPlus and other rare cases
* Wi-Fi tethering fix attempt
* Another Wi-Fi patch from android-omap-3.0
franciscofranco schrieb:r189
* Add CPUIDLE coupled state interface from Google Android team. This is for stability purposes so if you want to know what this is visit my repository and read the documentation
* A little change from fugumod repository to decrease or even eliminate wlan_rx_wake wakelocks because of the noisy environment
* A little config change - Wi-Fi tethering works now on my device with WPA2 security protocol
